beleuchtung kartenfach
tach auch,
da man mit dem navi plus ja keinen becherhalter hat, sondern nur dieses ziemlich überflüssige kartenfach hab ich doch gleich mal ne frage dazu:
ist das sysmbol auf dem kartenfach nicht beleuchtet wie be den schaltern? bei mir leuchtet da nämlich nichts. das sieht irgendwie blöde aus, wenn in der leiste unter dem navi nur eine seite beleuchtet ist.
gruss und danke,
michael
53 Antworten
korrekt🙂
das ist der richtige beitrag!
und hier sind die nrn für den anschluss am kartenfach:
-Anschluss der Beleuchtung vom Getränkehalter/Kartenfach
Gehäuse 4B0 972 623
Pin 000 979 009 EA
mit den nrn sollte dein audi teilehändler alles finden.
am besten gibst du ihm die beiden nrn und fragst ihn zur sicherheit ob die im a3 am kartenfach/getränkehalter verbaut sind.
dann sollte alles passen.
es kann sein das sich die nrn in andere ersetzt haben, aber das sieht er dann(ich erwähne dies nur, damit du für den fall schonmal bescheid weißt.aber die nrn sollten eigentlich passen...hab ich auch damit bestellt😉)
gruß micha
Danke vielmals!
Siehste, jetzt hab ich das auch verstanden😁😁
Letzte Frage, ich brauche insgesamt 2 Pins, wenn ich das wirklich alles richtig verstanden habe? 😉
Original geschrieben von a3.2quattro
Danke vielmals!Siehste, jetzt hab ich das auch verstanden😁😁
einen, und den in der mitte dann durchschneiden
Original geschrieben von AustriaMI
einen, und den in der mitte dann durchschneidenZitat:
genau🙂
da bekommst du ein gelbes reparaturkabel mit je einem pin am ende...dieses kabel dann so behandeln, wie austria schon sagte😉
Astrein, ich berichte dann wieder nach hoffentlich erfolgreichem Einbau.
Soviel Aufwand und Geschreibe für ne kleine Beleuchtung die eh keine Sau sieht oder bemerkt😁
So, Kartenfach ist eingebaut und leuchtet. Ein großes Dankeschön geht an Micha225!🙂
Aus- und Einbau des Fachs selber ist ja hier beschrieben --> http://www.a3quattro.de/index.php?page=Thread&threadID=1449
Da ich das beleuchtete quattro Schild am Handschuhfach nachgerüstet hatte, lag beim Schacht des RNS-E ein Kabel, wo ich den Strom abzapfen konnte.
Folgende Teile brauchte ich dafür.
Kartenfach beleuchtet Teilenummer 8P0 941 651
Steckergehäuse Teilenummer 8E0-972-623
gelbes Reperaturkabel bzw. Pin Teilenummer 000-979-018-E
Steckergehäuse und das Kabel kosten zwischen 7 und 8 €uro. Das Fach hatte ich in einem anderen Forum gekauft, den aktuellen Preis beim Teilemann kenne ich nicht.
Anbei noch 2 Bilder.
hallo!
bitte schön!
hab doch gern geholfen!🙂
aber freut mich das alles geklappt hat und du nochmal ne rückmeldung gegeben hast!
aber mich wundern die teilenummern für den stecker und die pins!
da hatte ich andere immer bestellt...
wurde da was geändert?
weißt du das?
gruß micha
Ich hatte das Kartenfach Dienstag beim Teilemann in der Pause abegegen, Mittwochs bin ich dann mit deinen geposteten Teilenummern hin. Die brauchte ich dann gar nicht mehr, da der Teilemann mit dem Kartenfach als Vorlage beide Teile bestellen konnte, und diese haben die Teilenummer, die ich oben jeweils gepostet habe.
Ob geändert o.ä., weis ich nicht, kann ich nicht sagen.
So, natürlich habe ich ein beleuchtetes Fach für 1Din erwischt🙁
Jetzt brauch ich ein neues für 2Din, wer also Interesse an einem neuwertigen für 1Din hat, einfach melden.
Einbau ist ja hier sehr gut beschrieben nach meiner Fragerei😁
