Beleuchtetes Ablagefach
Audi A3 8P
Hallo Leute,
ich hab mal wieder ne Frage zum beleuchteten Ablagefach!
Hab mir folgende Teile beim Freundlichen geholt!
Blende 8P0 864 138 D 4PK
Lichtleiste 8P0 858 433
Lichtleiter 8P0 857 355
Ich habe von allen drei Teilen ein Foto gemacht!
Könnt ihr mir jetzt sagen wie ich das einbauen muss?
Oder könnte einer von euch ma ein Foto davon machen?
Gruß Thilo
186 Antworten
Vielleicht liegt bei dir schon die Beleuchtung, ansonsten brauchst du den Lichtleiter 8P0 857 355. Dann noch beim ESP-Schalter oder Kartenfach anschließen und fertig.
Danke!
Benötige ich ansonsten an der Unterseite der Klima/Navi-Konsole eine andere Abdeckung, oder kann ich die vorhandene weiterhin verwenden?
Original geschrieben von ConeyIsland
Danke!
Bei DoppelDin und Aschenbecher gibts keine Abdeckung. Aber fürs Ablagefach gibts eine Abdeckung. Teilenummer müsste in dem Thread von TDI-Pete stehen. Weiß aber nicht, ob man dann noch das Abdeckglas braucht.
Also, ich hab den AB jetzt gegen die Ablage getauscht und habe in der Tat unter der Klima (DoppelDIN) schon den Lichtleiter, der vor sich hin leuchtet.
Ich habe jetzt noch die Abdeckung für DoppelDIN (8P0 864 138 A) sowie die Lichleiste (8P0 858 433) geordert.
Ich werde dann die Lichtleiste in die Blende clipsen und dann beides zusammen einsetzen. Alles korrekt? Geht das auch, ohne das Bedienteil der Klima auszubauen?
Ich verstehe z.B. nicht, was Businessman mit "befestigen und bearbeiten des Lichtleiters" meint - mein Lichtleiter ist fest an der Unterseite der Klima - ich hoffe, an der richtigen Stelle...
Was ich auch nicht ganz raffe - in der Einbauanleitung für das beleuchtete Ablagefach steht am Schluss etwas von einer hinteren Blende, die man aus der alten Abdeckung ausclipsen und mit der neuen Blende einbauen soll. Welche Blende ist damit gemeint?
Ist das SingleDIN-spezifisch?
Danke!
Danke!
Du brauchst deine Abdeckung nur einclipsen, sollte auch so gehen ohne das Klimabedienteil auszubauen.
Mit befestigen und bearbeiten meinte ich, dass man meine ja nicht sieht, da ich keinen Aschenbecher habe und den Lichtleiter nach vorne verlege.
Ich hab' gerade umgebaut, die Lichleiste (8P0 858 433) hätte ich mir sparen können, da in der DoppelDIN-Abdeckung bereits eine Diffusorscheibe enthalten ist. Ansonsten alles easy...
Hier mal ein kleiner Vorgeschmack. Eine Anleitung kommt irgendwann mal.
Irgendwann???? Hallo.. Das habe ich noch nicht.. Und dabei leuchtet doch schon so viel bei mir 😉
Will haben!!! 😁
Gruß smhb
Will haben!!! 😁
Gruß smhb
Wie, du hast es nicht? 😁
Ich bin schon am schreiben, die Hälfte hab ich schon. Muss jetzt schlafen, morgen gehts zum Sicherheitstraining bei den Gelben.
Neee... habe ich nicht..🙁 Und die rechte Seite ist auch noch zu dunkel... Brauche was als Gegenpol zum Alu-TT²-Lichtschalter 😉
Mal sehen...
Gruß smhb
AUCH HABEN WILL!!!!!!!!!!!!!
So, hab es geschafft, eine Anleitung zu schreiben. Könnt ihr euch
hier
ansehen.
Thanxx...
Tolle Anleitung!
Ohhh mann ich glaube ich werde wohl nie fertig 😉 😁
Was dagegen, wenn ich das auch auf meine Homepage schmeisse?
Gruß smhb
Thanxx...
Tolle Anleitung!
Gruß smhb
Kein Problem, kannst sie bei dir auf die Homepage laden.
Original geschrieben von HandballFreak
Hat noch jemand die Anleitung und kann sie online stellen?
Der alte link geht ja nichtmehr.
Braucht man noch was an Teilen außer den 3 oben geposteten?
Von irgendeinem Stecker war noch die Rede?
Ich bräuchte die Anleitung auch nochmal
Habe die Teile hier liegen aber weiss nicht genau wo ich jetzt anfangen soll? 😁
gruß
Brezel
P.S. Ich kann sie bei mir hochladen, da bleibt sie dann für die Ewigkeit!
Hier wirst du fündig!
http://www.faudiq.com/.../Ablagefachbeleuchtung%20nachr%FCsten.htm
Cu Meg
