beleuchtete Türgriffe dauernd defekt
Ich finde die beleuchteten Türgriffe sehr cool doch leider sind diese doch anscheinend sehr anfällig. Vor ca. 4 Wochen war die Beleuchtung auf der Beifahrerseite hinten defekt und seid heute geht die Beleuchtung an der Fahrertür nicht mehr. Beim ersten Mal reparieren war ein Aufenthalt von 1,5 Tagen notwendig, da es anscheinend sehr aufwendig ist die defekte Lampe zu tauschen. Hat hier jemand die selben Erfahrungen gemacht? Warum gehe die so schnell kaputt? Mein Waren ist EZ: 03/2015 und hat gerade mal 15.000 km runter
So, bei mir sind am Wochenende mal wieder 3 ! der LED´s ausgefallen. ABER ich bin glücklich das sie von einem Tier1 Supplier sind und auch in der S-Klasse verbaut werden, sonst würden sie evtl. noch öfter ausfallen. Denn die Asiaten kennen sich mit LED´s ja so gar nicht aus.
Ausserdem bin ich froh das Mercedes mir die Möglichkeit einer Anschlussgarantie bietet, sonst müsste ich den regelmäßigen Wechsel der LED´s selbst bezahlen. So kann ich mit einer fixen Zahlung viele Wechsel abdecken.
397 Antworten
@C205k schrieb am 12. Dezember 2015 um 08:44:45 Uhr:
Meine Beleuchtung ist nach 2 Wochen auch an der Fahrertür defekt, nur komisch ist das laut meinen freundlichen man diese led nicht tauschen kann sonder direkt ein neue Griff verbaut wird!! Meiner wird Mittwoch erneuert
Auch eine Möglichkeit Geld zumachen. Der Aufwand ist nur höher und die LED kostet nur ein paar Euro. Ich habe meine , innerhalb der Garantie schon mehrfach wechseln lassen an allen Türen. Mittlerweile weis ich selber wie man es macht.
...das selber Machen sollte man sich sparen, da dabei mehr kapputgeht, als man instandsetzt. Um dem zu entgehen, muss das ganze Türmondul ausgebaut werden, was dann schon sehr aufwendig ist. Ich würde es selber nicht mehr machen!
Naja kann man so und so sehen. Es ist doch alles nur geclipst. Zwei Schrauben an der Tür. Also ich finde es einfach. Wer etwas technisches Verständnis hat oder handwerklich begabt ist, bekommt das hin. Das erste mal ist etwas mit probieren verbunden.
...ja, die Türverkleidung! Bei mir ist die Zugstange am Türschloss kaputt gegangen, besser gesagt die Kunststoffaufnahme für diese. Dieses Kunststoffteil bekommt man nicht einzeln.
Hallo ,
Bei mir ist die hintere linke Türbeleuchtung defekt.
Wird das mit der Jungen Sterne Garantie abgedeckt ?
Zwei Möglichkeiten: Im Beitrag stehen gewisse Anhaltspunkte oder direkt bei Mercedes Anfragen. Scheint unterschiedlich zu sein.
@Rooky1988 schrieb am 6. November 2019 um 11:18:23 Uhr:
Hallo ,
Werksgarantie: Ja
Junge Sterne: Nein (siehe §2 Ziff. 2 j in den Garantiebedingungen)
Wenn du Glück hast läuft es über Kulanz.
Hab bei meiner defekten Umfeldbeleuchtung in den Spiegeln (beidseitiger Wassereintritt) auch auf Kulanz gehofft, wurde allerdings abgelehnt. Was eine Frechheit ist, da es sich eindeutig um einen Konstruktionsfehler handelt, wenn die Dinger nur knapp zweieinhalb Jahre halten und nicht wasserdicht sind...
Der Freundliche wollte für beide Seiten 200 Euro haben (Arbeit & Material), da hab ich dankend abgelehnt und die LEDs selbst ausgetauscht. :)
Also mir ist aufgefallen dass die Außenspiegeln auch nicht mehr leuchten (beide) ...ist das ne extra Ausstattung oder leuchten die auch, wenn man die Umfeldbeleuchtung hat ?
Das Auto habe ich als JS am 14.06 übernommen...dann kann ich es ja über die Gewährleistung laufen lassen oder ? Bis zum 14.12 hätte ich ja theoretisch Zeit oder ?
Wenn du im unteren Teil der Spiegel jeweils ein LED Element verbaut hast leuchten die, sobald sich beim öffnen des Wagens das Tagfahrlicht und die Rückleuchten einschalten.
Ja, mach es über die Gewährleistung, so lange die Beweislastumkehr noch gilt.
Edit:
Und wenn du schon mal da bist, würde ich auch gleich nach einem Kartenupdate fragen. Der kostenlose Zeitraum endet nämlich drei Jahre nach EZ.
Nun hat es mich auch erwischt.
Beide Seiten hinten sind zum Teil am flackern.
Meiner ,aus 04.2017, soll die Fehlersuche 300,- kosten. Denn nur mit richtiger Diagnose gibts einen Kulanzantrag....
Die spinnen doch!
Da die Dinger wohl immer ausfallen, werde ich wohl eine Schutzschaltung vor die Led bauen, bevor ich immer wieder wechseln muss.... sehr traurig, das das Bauteil nicht nach drei Jahren endlich serienmäßig so ausgerüstet wird.
Ich werde berichten, kann aber noch dauern. Ist nicht an erster Stelle der Prioritätenliste
Nun hat es mich auch erwischt. Jedoch beim W213....
Die spinnen doch!
Ach... alles halb so schlimm. Demnächst brauchen Neuwagen-Käufer sich keine Sorgen mehr machen.
Mercedes hat eure Probleme erhört und sofort gehandelt.
Ab Änderungsjahr 2019/2 gibt es garantiert keine Ausfälle mehr. Versprochen (Entfall der beleuchteten Außengriffe bei KEYLESS GO Ausstattung)
Das nenn ich mal eine prompte Reaktion.:D
Dann lasse ich meine alle kaputt gehen und jeder denkt, es ist ein "Neuer"
Traurig, dass selbst solche Kleinigkeiten dem Premiumhersteller solche Probleme bereiten.
Wie soll da dann auch eine knackende hochkomplexe Lenkung ruhiggestellt werden können....
@PeterHB70 schrieb am 7. November 2019 um 17:54:13 Uhr:
Ich glaube kaum das es irgendwen (außer dem Besitzer und ein paar freaks) auffallen wird.
Ab sofort hat Mercedes ja keine Probleme mehr damit .
Das mit der Lenkung und knacken... das würde mich jetzt mal interessieren.
Macht meiner nämlich auch.
