Beizbare Spiegel nachrüsten
Hey zusammen,
ich hatte leider ein kleines missgeschick bei meiner Bestellung und hab vergessen beheizbare Spiegel mitzubestellen. Hab ich leider übersehen!! Wieviel kostet denn die Nachrüstung beim Audihändler. Kann mir hier jemand Auskunft geben!!! Da sowas im Winter schon vorteilhaft sein kann!!!
gruß Ruuuf
180 Antworten
Ich bin gerade dabei die beheizten Spiegel einzubauen.
Mit dem Multimeter habe ich mal die anliegende Spannung der Anschlüsse auf der Fahrerseite gemessen.
Motor läuft - Heckscheibenheizung aus. - 14,80V
Motor läuft - Heckscheibenheizung ein. - 14,80V
Motor aus, Zündung ein - 13,78V
Motor aus, Zündung aus - 13,75V
Auto abgeschlossen - 0,00V
Aussentemperatur laut FIS - 6 Grad C.
d.h. Die Spiegel würden ständig heizen.
Liegt dass jetzt nur an der Auto Funktion (5° oder 6°)?
Berichtigung: Wenn Motor aus sind es nur 12,7 V und nicht 13.7V.
Hab sie angeschlossen aber heizen tun sie nicht. Obwohl Spannung anliegt.
Weis keiner Bescheid?
Nein sind noch nicht codiert.
Mich wundert es nur das trotzdem Spannung an den Anschlüssen anliegt.
Solange sie nicht heizen ists doch okay =)
ich müsste mal bei mir nach schauen was bei mir an Spannung anliegt, wenn sie heizen bzw. nicht, hab aber im Moment kein Multimeter zur Hand, wenn ich eins hab mess ich aml nach
Hallo leute.
Ich hätte da eine frage zu behizbaren spiegeln.
Ich hatte keine dabei(normale glässer) und ließ es nachrüsten.
Wie es hier beschrieben wird,heizen die erst,wenn die heckscheibeheizung aktiviert wird-nachgerüstet.
Ab werk-heizen die automatisch ab ca -3°.
Heute,als ich das auto in die sohne stellte,damit ich das auto 1h später nicht kratzen muss,fiel mir was auf.Meine nachgerüstete spiegel heizen von alleine,ohne dass die heckscheibeheizung aktiviert wird(hatte garnix im auto an,ausser dem motor).Wie kann das sein?Oder ist das so ab mj 08?Weiß einer bescheid?
Ok,danke für die info.
Hat aber meine frage nicht beantwortet.
Meine sind nicht ab werk.
Nicht dass es mich stören würde,aber halt interessieren.
ich bin zum ersten Mal hier aktiv im Forum und habe eine Frage zum Thema. Ich habe mir neulich im Zubehörhandel beheizbare Aussenspiegel gekauft und eingebaut. Im Rahmen der kurz darauf durchgeführten Inspektion habe ich den Freundlichen mit der Aktivierung/Codierung der Spiegel beauftragt, wofür er mir 16 EUR für eine "Fehlersuche" berechnet hat, na ja. Jetzt bin ich allerdings der Meinung, dass die Spiegel unter Dauerstrom stehen, weil sich überhaupt kein Eis darauf bildet, selbst wenn alle Scheiben zu- bzw. angefroren sind. Dafür scheint mir die Leistung der Heckscheibenheizung sehr mäßig zu sein. Ein Zeitintervall reicht z.B. nicht aus, um die Heckscheibe eisfrei zu bekommen. Daher meine Frage: kann es sein, dass die Werkstatt den Wert falsch eingestellt hat? Dass der entsprechende Wert der Türsteuerung um 32 erhöht werden muss, weiß ich aufgrund der vielen Hinweise hier, aber wo lag der Wert vorher, bei Null?? Kann das wirklich sein, dass die Spiegelheitzung auf Dauerstrom steht und gleichzeitig die Leistung für die Heckscheibenheizung verringert wurde? Ich habe vor, nochmal in die Werkstatt zu fahren und mit dem Wissen aus dem Forum dabei zuzuschauen, was die Jungs da einstellen.
Vielen Dank für eure Hilfe.
nein -wenn sie warm werden ist alles RICHTIG und das sie bei zündung ein warm sind/werden ist normal!
Original geschrieben von KevinD89
Hey ho,
gilt das Ganze auch für MJ 10er? einfach Spiegelgläser tauschen umcodieren und fertig?
ja
Ja ist ein alter thread. Aber besser als immer einen neuen aufzumachen.
Bei meinem a3 liegen die Kabel auch. Gläser sind bestellt.
Werde die türsteuergeräte codieren lassen, dann läuft die Heizung über die heckscheibenheizung.
Und wenn ichs bordnetzsteuergerät codieren lassen würde, dann wird die heizung ab 3 oder 5 Grad aktiviert?
Muss der Spiegel schalter in der Mitte Stehen beim codieren und wenn die Spiegel heizen sollen?
Weil bei manchen umrüstern, wird ein anderer spiegelschalter mit verkauft.
