Beim Fahren Gang raus und Gas antippen - Katastrophe!!
Hi Leute, hab heut was komisches bemerkt. Wenn ich bei normaler Fahrt in den Lehrlauf gehe, also Gang raus und dann das Gas antippe, dreht der Motor unkontrolliert hoch.Mach ich das aber, wenn ein Gang drin ist bei gedrückter Kupplung, dann dreht er nicht so unkontrolliert hoch.
Kennt einer von euch dieses Problem auch, oder ist das normal??
Rose
32 Antworten
Original geschrieben von Dragon630
zur info hab ich doch vorhin geschrieben: prolo..
Hast recht, das muss es sein... 😁
besser isses, den gang gleich drin zu lassen und dann auch noch die schubabschaltung + motorbremse zu nutzen....
auskuppeln, rollen lassen, wieder einkuppeln is nix.....aber jeder wie er mag 😉
Richtig!
Laßt einfach mal den Gang drin und geht einfach vom Gas. Schaut dabei in der MFA auf den Momentanverbrauch. Der zeigt dann NULL an.
Nun wiederholt das mal, indem ihr ohne Gang, also im Leerlauf auf eine Ampel zurollt. Momentanverbrauch beobachten... Ohhh 😰
Der verbraucht ja was im Leerlauf. *staun* 😉
gruß,
®i©
