Beim Blinken blinkt Abgaswarnleuchte und Servounterstützung
VW Caddy 3 (2K/2C)
mir sind gestern Abend einige komische Fehler aufgefallen.
Wenn ich rechts blinke, blinkt im gleichen Takt das Lenkradsymbol. Blinke ich links ist es die Abgaskontrolllampe die im selben Takt mit blinkt.
Wenn ich mich abschnalle geht neben der Roten Gurtlampe das Lenkradsymbol an.
Und wenn ich eine Tür Öffne geht die Abgaskontrollleuchte an.
Die beiden Lampen leuchten dabei recht schwach so das sie mir tagsüber bisher nicht aufgefallen sind.
Der Händler hatte vor ca. 2 Wochen beim kauf plötzlich den vermerk eingetragen das das Lenkradsymbol sporadisch auf glimmt was normal sei.
Meiner Meinung nach sind da ein paar Masse Fehler vorhanden und Unterumständen ist ein neues Kombiinstrument fällig.
Da Der Caddy die Tage eh in die Werkstatt kommt, weil nach dem Lackieren der Hecktür vergessen wurde den Scheibenwischer fest zu montieren und so der Lack bis aufs Blech an der Durchführung ab geplatzt ist, würde ich gerne die Werkstatt davon überzeugen das das kein sporadisches aufleuchten ist und die Fehler zu beheben sind.
Mein Caddy ist Erst zugelassen 03/2010 mit 105PS 1,9er TDI Motor MFA und GRA sind nicht vorhanden.
Fabian
Da mir die Werkstatt echt nerven gekostet hat, gibt es leider erst jetzt den Ausgang.
Das Kombiinstrument wurde eingeschikt und repariert. Jetzt blinkt nichts mehr.
Was es letzendlich war weiß ich nicht. Auch der Scheibenwisher wurde richtig montiert.
Aber scheinbar waren sie nicht in der Lage in erfahrung zubringen, was ein Caddy mit Pannenset an Bordwerkzeug hat. Ich muste ihnen das anhand des Bedinungsbuches zeigen und so wurde es bestellt und sollte mir zugeschikt werden. Ich habe dann auch extra drauf hingewiesen, das ich die aufberwarungsschale brauche. Diese war dann aber leider nicht im Paket. Beim Anruf versuchte man mir klar zu machen, das es die nicht geben würde. ich habe dem Mitarbeiter nur gesagt das ich aber diese mit bordwerkzeug bei ebay problemlos finden kann. Jetzt warte ich auf das nächste Packet. :-(
17 weitere Antworten
17 Antworten
Hallo,las das auf jedenfall in der Wekstatt abstellen.Ich tippe auch auf Massefehler.Gerhard
Hallo Gerhard,
Danke für deine Einschätzung.
Dem Autohändler habe ich eben informiert.
Werde heute Abend das ganze Filmen damit ich das auch im hellen der Werkstatt zeigen kann.
Ich bin gespannt was da rauskommt.
Fabian
Ich würde schonmal vorsorglich den Fehlerspeicher auslesen lassen. Nicht dass da noch mehr (versteckte) Mängel auftauchen.
Funktionieren bei Zündung sämtliche Warnlämpchen (Motor, Öl, ESP, Airbag.....)?
Wenn man den Blinker betätigt und irgendwelche anderen Lämpchen das Blinken anfangen, kann man viel spekulieren. Defektes KI, defekte(s) Steuergerät(e), durchgescheuerte Kabelbäume.....
Würde mir mal die Fehlereinträge ansehen, was da so abgelegt ist. Am besten ein VCDS-User in der Nähe suchen.
Hallo Fabian,
"Der Händler hatte vor ca. 2 Wochen beim kauf plötzlich den vermerk eingetragen das das Lenkradsymbol sporadisch auf glimmt was normal sei."
Bei mir leuchtet seit Auslieferung in bestimmten Betriebssituationen auch das Lenkrad auf obwohl ich ne Servopumpe verbaut habe. So richtig kann ich mir den Fehler auch nicht erklären. Ich gehe aber nicht wirklich von einem Massefehler aus. Scheint irgendwie im Kombiinstrument zu passieren. Da du auch betroffen bist, schaue ich mir in ELSA nochmal den Schaltplan genau an. Normal ist das natürlich nicht, aber Auswirkungen auf andere Baugruppen konnte ich auch nicht feststellen. Der Speicher meldet auch nix. Die "Glimmstärke" variiert. Welchen Motor (BLS?) hast du und welches Getriebe? Ist bei dir überhaupt eine elektrische Lenkhilfe verbaut? Die Antwort des Händlers lässt aber darauf schließen das es auch andere VW´s geben muss bei der dieser Fehler existiert. Bei undokumentierten Fehlerspannungen/stömen werde ich als alter T2/T3/Kübelfahrer immer ganz nervös.
Grüsse
Mittelbruch
Auslesen und hoffen, dass was im KI hinterlegt ist, denn da werden alle Kontrollleuchten angesteuert, am besten auch mal eine Diagnose des KI anstoßen, wenn da die Kontrollleuchten mitblinken, macht mit großer Wahrscheinlichkeit das KI Probleme.
Hallo Mittelbruch,
Motor ist ein BLS Getriebe ist ein 5 Gang Schaltgetriebe. Ob eine elektronische Lenkhilfe verbaut ist weiß ich nicht. Auf jedenfall hat er kein ESP.
Fehlerspeicher lese ich nachher aus Und werde im Dunkeln für die Werkstatt ein Video machen.
Schon mal vielen dank für die Tipps
Fabian
Habe den Fehlerspeicher ausgelesen und leider keinen Fehler im Ki gefunden.
In der Stellglied Diagnose vom Ki taucht das Lenkrad Symbol nicht auf.
Fabian
Schau mal in deinen Motorraum ob ein Behälter für das Servoöl verbaut ist (oben links am Wasserkasten in der Ecke).
Oder Foto machen und hier posten....
Oben links ist ein Behälter verbaut müßte einen gelben Deckel haben und die Flüssigkeit ist grün.
Dann hast du ne hydraulische Lenkhilfe und die hat keinen Fehlerspeicher...genau so wie bei mir. Ergo hat die Lampe nicht zu brennen, tut sie aber doch. Ich bin da mit meinem Latein am Ende.
Danke für die Hilfe. Dienstag kommt er in die Werkstatt mal schauen ob die was finden.
Mion ,
ich habe den gleichen Fehler bei meinen Caddy Kasten 1,9 tdi , 75 PS , 2009 .
Könntet Ihr mir verraten wie es bei Fabian Sander weiter gegangen ist ?
Danke , soweit .!!!!
Werde mein KI auch prüfen .
