Beim Automatik keine Leistung Motor läuft dreht auch.
Hallo zusammen, bei unserer Tochter der Corsa C 1,4 Baujahr 2001 Automatik (richtige Automatik) ist folgendes wieder passiert.
Ich bin mit ihrem Auto morgens noch in 3 Geschäften rumgefahren, meine Tochter dann noch in die Stadt, dann bin noch meine Frau von der Arbeit holen gefahren 16km, bis zu diesem Zeitpunkt lief er gut, dort angekommen merkte ich als ich rückwärtsfahren wollte das nichts kam, also er fuhr nicht nur der Motor drehte nach oben. Auto aus 5sec. gewartet und dann ging es wieder.
Von dort aus wieder nachhause, ca. auf den halben weg kam es wieder keine Leistung bis wieder Leerlauf ging also als wenn kein Gang drin wäre, Auto aus und dann geht es wieder paar Meter und das ging 10mal bis ich wieder zuhause bin.
Es ist echt schwer zu erklären, das Auto ist quasi fast neu, so viele Teile neu gekommen, im Motor ist über die Hälfte neu, jetzt vor 2 Wochen noch neuer Kat rein gekommen da er defekt war.
So langsam nervt es Gewaltig, immer was dran, jetzt muss es aber langsam gut sein, eigentlich super schönes Auto, Motor Kompression Super und erst 130tkm gelaufen und mit Klima deswegen investieren wir noch da rein und dazu ist das Model selten mit der Maschine und der richtigen Automatik.
----Meine Vermutung wäre der "Drehmomentwandler".----
Würde mich sehr auch Tipps freuen.
Danke im Voraus!!
28 Antworten
Hallo Botwist1,
der Automatikgetriebeöl-Stand wurde geprüft und ist noch OK, oder fehlt schon einiges.
Karl
Getriebeöl wurde vor ca. 2 Monaten gewechselt.
@hddiesel schrieb am 13. August 2022 um 09:48:52 Uhr:
Hallo Botwist1,der Automatikgetriebeöl-Stand wurde geprüft und ist noch OK, oder fehlt schon einiges.
Karl
Hallo, kannst vergessen, als ich vor paar Monaten bei OPEL war, sollten die Steuergerät auslesen und die meinten müsste Steuergerät neu was überhaupt nicht stimmte.
@BlackyST170 schrieb am 13. August 2022 um 09:26:18 Uhr:
Fahr Opel-Händler und lass vernünftig Fehlercode auslesen
Hallo, einmal ging nur das Werkstattzeichen an und dann nicht mehr.
@Pingi68 schrieb am 13. August 2022 um 08:27:01 Uhr:
Sind denn irgendwelche Kontrollleuchten an? MKL?
@botwist1 schrieb am 13. August 2022 um 11:20:05 Uhr:
Hallo,Getriebeöl wurde vor ca. 2 Monaten gewechselt.
Karl
Ok, aber das war nicht die Frage. Aktuellen Füllststand prüfen.
Und wenn das nicht das Problem ist, wirst du um Fehlercodes auslesen, nicht drumherum kommen.
OK, Füllstand im Automatikgetriebe kann ich wie sehen?
@Motor-Talk-NRW schrieb am 13. August 2022 um 12:45:29 Uhr:
@botwist1 schrieb am 13. August 2022 um 11:22:05 Uhr:
Dann musste Glaskugel besorgen zum Fehlercode auslesen.
Wird aber auch nix bringen,wenn Getriebe-Steuergerät defekt.
Getriebesteuergerät ist es nicht, das mit der Glaskugel hättest sparen können, sind doch nicht im Kindergarten. Werde Erwachsen, habe nur meine Erfahrung geschrieben mehr nicht und das die unfähig waren. Denn habe das Ergebnis einer Firma geschickt die Steuergeräte reparieren und die meinten wir Opel drauf kommt das das Steuergerät defekt ist.
@BlackyST170 schrieb am 13. August 2022 um 14:02:40 Uhr:
Karl
Wieviel Öl ist nun drauf?
Welches Automatiköl ist eingefüllt worden? ATF Dexron II oder Dexron III oder???
Falsches Öl erzeugt genau diese Symptome......!
Der Ölmeßstab für Automatik Getriebe befindet sich i.d.R rechts (von vorne aus gesehen) neben dem Motoröl Stab.
Lt. Expertentip darf kein ATF-Öl Dexron ll + lll verwendet werden, nur Opel-Spezialöl für Automatikgetriebe.
Bißchen konfus.. .
