Beide Rücklichter gehen nicht mehr
Mir ist gerade aufgefallen das beide Rücklichter bei mir nicht mehr gehen ?
Was kann das sein ?
Hängen vielleicht beide Rücklichter an einer Sicherung ?
21 Antworten
Auf die Schnelle habe ich gerade nur die beiden Rücklichter als defekt erkannt.
Die Birnchen habe ich noch nicht kontrolliert.
Finde es nur komisch das beide Rücklichter auf einmal nicht mehr gehen....
meinst du mit rücklichter vll das licht vom Rückwärtsgang?
falls ja wird wohl der rückfahrschalter defekt sein den beide birnen auf einmal ist selten!
...vielleicht ist erst das linke kaputtgegangen und kurze Zeit später das Rechte 😁
falls ja wird wohl der rückfahrschalter defekt seinden beide birnen auf einmal ist selten!
zu 1 Das kann natürlich sein! Kommt davon wenn man sich nicht richtig ausdrückt!!! 😁
zu 2😁u sagst es "selten", heisst aber nicht das es ausgeschlossen ist!!!!!!!
Ich meine nicht das Licht des Rückfahrscheinwerfers, sondern das Licht der 'normalen' Lichter hinten.
Seltsam finde ich das schon das beide defekt sind.
Lämpchen sind in Ordnung, habe ich gerade überprüft
Na dann geh mal die Sicherungen durch...........
Hast Du Birnchen mit 1 Glühdraht oder mit 2 ????
In den Birnchen ist 1 Draht drin
Warum ist das wichtig ?
Ich werde mir morgen die Sicherungen in Ruhe und vor allem im Hellen mal ansehen !
Melde mich dann wieder falls ich hier nicht weiterkomme
hast Du noch den alten Astra F oder den neuen (Facelift mit zwei Nebelschlussleuchten)
Beim neuen sind Nebelschlussleuchte und Heckleuchte die selben, dafür sind Birnen mit 2 Drähten drin!!!
Wann hast Du die Birnen das letzte Mal gewechselt?? Beide oder nur eine????
Ich denke das ich den alten Astra habe
Baujahr 96
Die linke Birne wurde erst vor 6 Wochen gewechselt, da war die Birne wirklich defekt
Baujahr 96
Also mit gelben Blinkern vorn und nur auf einer Seite die Nebelschlussleuchte!?!?!?!
baujahr 96 und vor facelift?
also er meint mit gelben blinkern die farbe der gläser der blinker -> gelbe gläser vor facelift / -> weisse gläser facelift
Mfg K-Town
Mfg K-Town
Hier vor Facelift........
