Bei Gelegenheit Motoröl nachfüllen -- welches beim 2018er 330i
BMW 3er F31
mein Ölstand ist aktuell etwas niedrig.
Welches Motoöl muss ich beim 2018er 330i nachfüllen?
5w/30 LL? Oder 0w/20 LL?
Ich verstehe diese ganzen Zahlen nicht.
Könnt Ihr mir weiterhelfen?
4 Antworten
Moin, wenn du Öl nachfüllen willst, solltest du das verwenden, was zuletzt von dir/Werkstatt zum Ölwechsel genutzt wurde. Das steht u.a. auf der Rechnung, im Serviceheft und im Motorraum auf den Zettel, welche die Werkstatt meist hinterlassen. Wenn du nichts der gleichen hast würde ich Beispielsweise ein Ölwechsel durchführen (lassen) um da wieder Gewissheit zu haben. Alternativ kannst du auch im Netz nach "Ölwegweiser" suchen. Da musst du sämtliche Fahrzeugdaten eingeben und der spuckt dir die Hersteller Empfehlungen für jegliche Flüssigkeiten deines Fahrzeug.aus.
Danke für die Info.
Hab jetzt in der Rechnung nachgeschaut
LiQUI MOLY 5W-30 LL
Muss ich dann auch LIQUI MOLY nachfüllen oder geht aus CASTROL?
Du solltest die Spezifikation erfüllen, welche markenunabhängig ist
Öle verschiedener Hersteller kann man normalerweise gut mischen, gerade wenn man nur etwas nachfüllen muss. Wichtig ist die BMW-Spezifikation. Dann ist die Marke und auch z.B. 5W oder 0W nicht so wichtig. Castrol geht also auch, wenn es die BMW-Spezifikation erfüllt.
