Beheizbare Frontscheibe ohne Drähte
meine heizbare Frontscheibe muss wegen Steinschlags gewechselt werden. Im aktuellen Passat wird nunmehr eine heizbare Frontscheibe angeboten, die ohne die (von manchen als störend empfundenen) Heizdrähte auskommt.
Weiß jemand, ob ich diese neue Frontscheibe auch als Ersatz für meinen 2 Jahre alten Passat bekommen kann? Leider konnte mir der Fachbetrieb, an den ich wegen des Leasingvertrages gebunden bin (Firmenwagen), hierzu gar nichts sagen.
Danke für Eure Hilfe.
Jan
Original geschrieben von boss1287
So Stehts aus Saint Gobain Sekurit Internetseite
Gut, damit wird's klarer. Es gibt drei Systeme:
A)Traditionell mit
Drähtenmit
14V(bei Ford seit den 1990ern in Serie, bei VW mit Sharan eingeführt, auch im Passat 3C / B6 genutzt), Vorteil: 14V, Nachteil: Drähte sichtbar.
B)"gleichmäßiger Heiz
folieder Oberklassefahrzeuge" mit bis
42V(bspw Audi A8, BJ 2000), Vorteil: gleichmäßige Folie, weit weniger störend als Drähte. Nachteil: 42V nötig (= 1kW Spannungswandler, teuer)
C)neue SGS Climacoat Scheibe
vereint wohl beide Vorteile: gleichmäßige
Folie, nur
14V. Daher ist dies neu. Einführung scheinbar mit B7 / 3AA.
Das bedeutet: Falls die Scheibe mechanisch passt, ist sie elektrisch wie die alte Scheibe anschließbar. Bleibt nur zu hoffen, dass sie auch endlich unten die Ecken mit heizt und nicht pro Seite 5cm Eis für den Scheibenwischer übrig lässt.
Fragen:
- Passt die Scheibe überhaupt?
- Passt der Regen- und Lichtsensor?
Guste
322 Antworten
Bedeutet mit der Klemme P????
Das man sich bei VW ein paar Gramm Kupfer gespart hat...
Aber würde in unseren alten Autos auch ohne gehen, oder was wäre zu machen?
So mein ich das 😉
Lenksäule muss auch geändert werden, oder passt das auf die alte??
Ne, du musst die Lenksäule tauschen ( 400), die ELV muss neu ( neue Bauform [grober tipp mit anlernen 120]) das SMLS (180) und der Lenkstock (80) dann hast die Lenksäule soweit. Was dann noch fraglich ist, ist die befestigungn im A-Brett... passt die neue Säule da, oder muss der halter im A-Brett auch noch neu, womit dann das A-Brett raus müsste...
Naja, du hast doch auch schon ein 3C8 Bnstg, oder? Dann entspann dich. :P
Wieso entspannen, nur wegen dem Bordnetz 😉
Geht denn die neue ELV mim alten Komfortstg??
Den Rest gibts ja in der Bucht....
Ja, geht sie. Ist ja die ELV vom MJ2010. Sollte also keine Probleme geben.
Vielleicht sollte man mal nach den Teilen suchen......
Hatte mir noch keine Gedanken gemacht, aber jetzt 😉
Wie gesagt, soweit so gut.... das einizige, was ich halt absolut nicht beurteilen kann ist, wie die neue Säule im A-Brett festgemacht wird... Da ist glaube ich einiges anders... aber vielleicht sind die befestigungspunkte wenigstens gleich... :/
Mal schauen, ob günstig eine gibt und dann testen 😉
Könnt Ihr mir das mit dem Spiegel noch mal etwas genauer erläutern?
Muss da ein neuer her (Teilenummer + Kostepunkt?), oder kann man den vorhanden umbauen?
So. Steinschlag. Neue Scheibe muss her. Wird die Klimakomfort ohne Heizdrähte. Mal schauen ob das diese Woche noch was wird. Spiegel muss ein eneur her, jupp. Ebay (40-80€) oder original und neu VW 180€
Zum Nachrüstung einer ClimaCoat-Scheibe bei vorhandener FSH muss also getauscht werden:
- Innenspiegel B7 (abblendbar, RLS)
- Sonnenstandsensor
Gibts beim Innenspiegel zwecks FLA Unterschiede? Ein paar TN wären nett 🙂
Also zum Innenspiegel:
1K0 857 511 B und dann der entsprechende Farbcode. Das ist der Normale Innenspiegel.
5K0 857 511 B und Entsprechender Farbcode ist der für den "kleinen FLA"
Sollte jemand auf die Idee kommen und die VZE nachrüsten wollen ( schwrrte mir auch im Kopf umher, ist aber abgesägt worden, weil doof) dann braucht man den 1K0 Spiegel.
Farbcodes der Spiegel:
SMA: Satinschwarz/Perlgrau
UOG:Satinschwarz/Weiß
9B9: Satinschwarz
Zum kleinen FLA: die Adresse 20 liegt auf dem A-Can, jedoch habe ich beim B6 Gateway noch nichts über ein paar notwendige Botschaften herausgefunden, die der FLA benötigt, kann sein, dass der wirklich auch erst mit dem B7 GW geht. Näheres dazu in küre, hab den 5K0 spiegel besorgt.
@masterb2k
wirds also doch nicht die neue beh. Fronstscheibe?
?!? - Index L. Laut PR-Nr.:4GW Klimakomfort
Laut ETKA: Heizbar, Klarglas. oder hatr die noch drährte?
Oder bin ich nu voll daneben?
