Bedienteil Klima
Hi
gibt es eigentlich Unterschiede bzgl. der Klimabedienteile?
Sind die nicht eigentlich beide Klimaautomatik?
Und könnte man die gegeneinander austauschen?
Vielden Dank im Vorraus
THOMAS
20 Antworten
Einer sagt ja, der Nächste nein, der dritte gar nichts genaues... 🙁
Hat vieleicht mal jemand den Tausch gemacht und kann Erfahrungen posten?
Also generell ist es natürlich kein Problem von der 2-Zonen auf die 4-Zonen Klimaautomatik umzurüsten, nur der dafür nötige Aufwand übersteigt das Maß an Nutzen wahrscheinlich um ein vielfaches (zumindest falls es nur um die Optik geht).
Meines Wissen müssen einige, wenn nicht sogar alle Stellmotoren gewechselt werden, dann kommen diverse Sensoren hinzu , die noch nicht vorhanden sind (beispielsweise Sonnenstandssensor), Kabelsatz usw......
Die Kosten werden den Aufpreis am Werk sehr wahrscheinlich deutlich übersteigen.
Passt vielleicht nicht ganz zum Thema weil anderes Auto, aber für die ganz Mutigen oder auch als Abschreckung ganz hilfreich, schaut euch das erste Bild von diesem Thread mal an.
Ne andere Möglichkeit wäre vlt das Mopf Klimabedienteil der normalen Klimaautomatik nachzurüsten. Das hat nämlich auch schon ein Display und sieht meiner Meinung schon hochwertiger als das Vormopf aus.
Kann dir aber nicht sagen ob außer dem Bedienteil bei der Mopf in Bezug auf die serienmäßige Klimaautomatik was verändert wurde, ansonsten ist's mit ein wenig Glück plug&play 😉
Danke für die ausführlichen Ausführungen, aber die Frage ist damit leider in keiner Weise beantwortet worden.
Hi h1schaefer,
Du hast doch den Thread gar nicht eröffnet?!
Egal...
Was nun? Wie soll die normale Klimaanlage eine Klimautomatik sein? Bei der Klimaanlage stellst Du manuell Temp. und Gebläsestärke sowie die Düsen ein, bei der Automatik lediglich die Temperatur, den Rest regelt die Automatik.
Oder was willst Du eigentlich wissen??
Mir ging es darum zu wissen, ob ich die beiden Bedienteile einfach austauschen kann.
Ich hatte letztens die Möglichkeit für kleines Geld das Bedienteil mit Display zu bekommen.
Und letzendlich sind beide Klimaanlagen Klimaautomatik, aber Senna hat ja gesagt, das die mit dem Display eine 4-Zonen-Automatik ist und die ohne Display halt nur 2-Zonen.
MfG THOMAS
Bedienteil
Also ich habe mein Bedienteil (manuell) gewechselt, altes raus Digitales rein, und schon hat alles funktioniert, und das war vor zwei Wochen, bis jetzt funktioniert alles !
Also Plug and Play
Grüße aus Ulm
Hi Thomas,
die Mopf hat bei der 2-Zonen nun auch ein Display, vielleicht ist dieses ja ohne
Probleme zutauschen.
Gruß MB Dieselmaster
@dieselmaster
Ist ja auch mein Gedankengang, dass bei der 2-Zonen Mopf Klima alles 1:1 passen könnte
hier vlt mal kurz ein Bild (sieht gegenüber der 4-Zonen Klima schon noch ein wenig spärlicher aus)
@ Andy 200017
Bitte nenne doch mal die DC-Bestellnummer und den Preis für das Klimadisplay.
Bei welchem Modell und Baujahr hast Du das Display gewechselt?
Charly 2442
Original geschrieben von Charly 2442
@ Andy 200017
Bei welchem Modell und Baujahr hast Du das Display gewechselt?Charly 2442
Schau mal hier:
http://cgi.ebay.de/...egoryZ99353QQrdZ1QQssPageNameZWD1VQQcmdZViewItem...ist zwar das Vormopf Bedienteil, aber bei dem Neupreis würd ich auf das kleine billig wirkende Mopf Display verzichten.
Solche Displays gab es bei den Japanern schon in der Steinzeit :-))
Karsten
Meist finden die das aktuelle Modell doof, die sich das in absehbarem Zeitraum nicht leisten können... 😉
