Bedienknöpfe austauschen, Lenkrad + Schaltknauf nachfärben, Ersatzteile, Codieren!
Zuerst mal Hallo zusammen!
Da das mein erster Beitrag ist, möchte ich kurz darauf zu sprechen kommen um was für einen A4 es sich im groben handelt:
Audi A4 B8/8K
Baujahr 03/2008
1.8TFSI 160 PS
Ambiente Ausstattung
MMI 2g High + B&O Soundpaket
Navi mit 6-fach CD Wechsler
FIS Farbdisplay
Advanced Key mit Keyless Feature
Einparkhilfe hinten
Meine Fragen beziehen sich nun auf folgende Probleme:
- Sehr stark abgegriffenes Lenkrad + Schaltknauf -> schwarze Farbe weg
- Diverse Bedienelemente sind optisch "kaputt" aber technisch vollkommen funktionsfähig
- Abdeckung Führungsschiene Kofferraumklappe fehlt
- Einparkhilfe ohne optische Darstellung im MMI
- Software schätzungsweise nicht mehr aktuell?
- Navi Softwarestand 2012
- Bluetooth mit Smartphone koppeln für Musikwiedergabe?
1. Zum Thema Lenkrad und Schaltknauf würde mich interessieren, ob man das Lenkrad mit einem Ledernachtönungs-/Pflegeset wieder schwarz bekommt? Wie z. B. das von Colourlock? Was würdet ihr da für eine Farbe empfehlen? Ein einfaches schwarz? Oder brauch ich da eine spezielle Farbe? Wenn ja, wo finde ich die Bezeichnung dieser?
Kann man den Schaltknauf damit auch färben oder ist es sinnvoller ihn auszuwechseln? Habe nur bis jetzt nicht den richtigen finden können...
2. Beim Start-/Stopknopf scheint die obere "Abdeckung" gebrochen/abgeblättert zu sein. Der Knopf selbst funktioniert aber einwandfrei, würde auch glaube ich wenig Sinn machen, den kompletten Knopf zu wechseln, da sich das zwecks Keyless auch schwierig und teuer gestalten sollte... Kann man auch einfach nur die obere "Kappe" irgendwo im Internet beziehen und austauschen?
Der MMI Knopf hat ebenfalls eine Macke, da löst sich oben die Beschichtung auf dem schwarzen Punkt. Ist das nur eine Folie die ich abziehen kann oder sollte man da einen komplett neuen Knopf kaufen und auswechseln? Wollte es erstmal nicht schlimmer machen...
3. Es fehlt bei den Führungselementen der Kofferraumklappe eine dieser schwarzen Abdeckungen. Ich weiß leider nicht wie oder wo ich dieses Ersatzteil finden kann, da ich nicht wirklich weiß wie es genau heißt... Ich hoffe einfach mal, ihr versteht was ich meine?
4. Die Einparkhilfe hinten reicht laut meinem Kenntnisstand aus, dass sich beim einlegen des Rückwärtsganges eine optische Anzeige im MMI öffnet. Dazu müsste es eigentlich eine Codierung geben die dieses Feature "nachrüstet". Scheint seit dem Wissen über den Servicecode 71679 kein Problem mehr ab MMI2 zu sein. Weiß zufällig jemand, wo man das machen kann? Gibt es vielleicht einen User im Raum Augsburg der mir das machen könnte? Vielleicht gegen einen Kasten Bier? 🙂
5. Lohnt es sich, die CDs fürs Softwareupdate die man im Internet für ca. 40€ finden kann zu kaufen, oder sollte man davon lieber die Finger lassen? Kenne mich da leider nicht aus...
6. Lohnen sich die horrenden Preise bezüglich der Navigations DVDs die man im Internet finden kann? Eine aktuelle 2016er Navi DVD für Europa kostet im Schnitt aktuell zwischen 80-160€.
7. Ist das überhaupt möglich per Bluetooth Musik vom Handy wiederzugeben? Ich hätte auch einen Adapter für die Telefonvorbereitung in der Mittelarmlehne bereits installiert. (Hoffe das nennt sich so)
Kann man diesen irgendwie aufrüsten? Gibt es eventuell einen Adapter der "mehr" daraus macht?
Ich danke jedem schon mal, der sich die Mühe gemacht hat alles zu lesen und bin für jede Hilfe bezüglich meiner Fragen dankbar! 🙂
12 Antworten
Herzlich willkommen bei Motortalk!
Zu einigen deiner Fragen gibt es bereits diverse Threads. In der Regel macht es mehr Sinn dort gezielt die Fragen zu stellen.
zu Frage 4 siehe hier:
http://www.motor-talk.de/.../...ige-hinten-programmieren-t4325488.html
zu Frage7 siehe hier:
http://www.motor-talk.de/.../...r-bluetooth-musik-hoeren-t5593494.html
@CAHA_B8 schrieb am 22. August 2016 um 21:16:44 Uhr:
Herzlich willkommen bei Motortalk!Zu einigen deiner Fragen gibt es bereits diverse Threads. In der Regel macht es mehr Sinn dort gezielt die Frage zu stellen.
http://www.motor-talk.de/.../...ige-hinten-programmieren-t4325488.htmlzu Frage7 siehe hier:
Danke für die Info, habe nur nichts im Forum gefunden, was alle meine Fragen beantwortet. Dachte mir ich mache es einfacher, wenn ich alles in allem in einem Thread frage. Wollte im Anschluss auch die Ergebnisse hier mit Bildern dokumentieren, damit die Nachwelt auch etwas davon hat! 🙂
Zu deinem Link, da hab ich ja eben die Info her, dass es funktioniert. Gut ich wusste es vorher, da mein Cousin dieses Feature auch hat...
Wichtiger wäre ja, ob mir da jemand helfen könnte im Raum Augsburg, da ich selbst kein VCDS besitze. Des Weiteren, gibt es ja noch zahlreiche andere Features wie den "Gauge Wipe" beim Start, den Beifahrer Spiegel der sich automatisch nach unten richtet beim einlegen des Rückwärtseingangs, die Batterieanzeige im MMI etc. etc....
zu 1 : hier gibt es ein Pflege Forum
http://www.motor-talk.de/forum/fahrzeugpflege-b346.html
zu 2 : da würde ich mal in der Bucht schauen und diese Teile austauschen
zu3 : an der Heckklappe (Avant) Rückseite oder oben an der Schließ-Mechanik ?
zu 4: du meinst aber nicht die optische Lösung? dazu würde Dir eine Kamera fehlen, dazu reicht ein Kasten nicht ...😁
zu 5 : für dieses Update ist nur das MMI vorgesehen, einige User haben diese CD und könnten es ggf in Deinem Raum gegen einen kleinen Obolus aufspielen.
zu 6 : nach ca 4 Jahren lohnt sich schon mal ein Update. kommt aber auch darauf an, wie viel Du dich bewegst oder nur immer eine Strecke fährst (etwas überspitzt formuliert)
Komm bitte nicht auf die Idee und frage nach illegalen DL im Netz (Kein Support!)
zu 7 : schon verlinkt (Danke Chris)
ansonsten versuche es mal mit der Suchfunktion
btw: ziemlich abgerockt das Fahrzeug, hoffe es war ein Megaschnäppchen 😁
btw 2: VCDS > https://www.google.com/.../viewer?...
hier findest Du User die VCDS besitzen... Nähe Nürnberg wäre zu weit, gibt bestimmt User die näher bei Dir wohnen. Spiegelabsenkung geht, Batterieanzeige muss das Steuergerät bestimmte Firmware haben oder dieses STRG flashen, dazu wäre VCP nötig
@MilliMali16 schrieb am 22. August 2016 um 21:29:54 Uhr:
Codierungen sind alle hier gesammelt, irgendwo ist da auch eine Codierungsliste darunter:
http://www.motor-talk.de/forum/codierungen-hier-sammeln-t1963013.html
Hier gibt es eine VCDS Userliste:
https://www.google.com/.../viewer?mid=1VhFeaUHEqtJ1SCdld8I7ePxlA-E
@ONKELTOM7777 schrieb am 22. August 2016 um 21:37:46 Uhr:
http://www.motor-talk.de/forum/fahrzeugpflege-b346.htmlzu 2 : da würde ich mal in der Bucht schauen und diese Teile austauschen
Komm bitte nicht auf die Idee und frage nach illegalen DL im Netz (Kein Support!)zu 7 : schon verlinkt (Danke Chris)
Haha danke erstmal! 🙂
zu 1. Danke für den Link!
zu 2. Hab ich bereits, finde nur nicht die richtigen Teile, möchte auch ungern nen kompletten Startknopf kaufen nur für das "Käpselchen" oben.. Den MMI Knopf zu kaufen wäre ja kein Problem, nur weiß ich nicht wie schwer der Einbau wäre... 🙂
zu 3. Heckklappe von der Limousine, hab ich leider vergessen zu erwähnen sorry! 🙂 Da sind eben diese zwei "Arme" die die Kofferraumklappe halten und bei diesen fehlt eben eine Plastikabdeckung.
zu 4. Nein ich meine die grafische Anzeige, also einfach gesagt, dass kleine Auto im MMI Display! 😁
zu 5. Irgendwelche Empfehlungen an wen ich mich wenden könnte? Danke!
zu 6. Werde es wohl kaum/wenig benutzen, dachte mir nur, falls einer weiß ob sich gravierende Änderungen ergeben haben in den letzten 4 Jahren ob es sich lohnt so eine DVD zu kaufen.
Zur letzten Frage von dir, so abgerockt ist er garnicht! Klar ein paar kleine Schönheitsfehler die er hat, die man austauschen kann aber nicht muss. Technisch steht der Wagen 1A noch im Futter! 😁
@CAHA_B8 schrieb am 22. August 2016 um 21:41:14 Uhr:
Wichtiger wäre ja, ob mir da jemand helfen könnte im Raum Augsburg, da ich selbst kein VCDS besitze. Des Weiteren, gibt es ja noch zahlreiche andere Features wie den "Gauge Wipe" beim Start, den Beifahrer Spiegel der sich automatisch nach unten richtet beim einlegen des Rückwärtseingangs, die Batterieanzeige im MMI etc. etc....Codierungen sind alle hier gesammelt, irgendwo ist da auch eine Codierungsliste darunter:
http://www.motor-talk.de/forum/codierungen-hier-sammeln-t1963013.htmlHier gibt es eine VCDS Userliste:
Dankeschön! 😁
zu Frage 1: Die Lederfarbe war bei mir "Soul" (das normale schwarz ist viel zu dunkel).
Mit der Farbe vom Colourlock konnte ich das Leder super auffrischen, es hat wie neu ausgesehen. Nachteil: die Farbe nutzt sich wieder ab und neigt mit der Zeit dazu zu glänzen. Man muss es also in gewissen Zeitabständen wiederholen.
@CAHA_B8 schrieb am 25. August 2016 um 20:52:21 Uhr:
Danke für die Antwort, hab mir jetzt auch mal die Farbe raus gesucht bei mir und beim Lederzentrum das Komplettset bestellt. Mal sehen wie es wird. 🙂
Also mal mein Update zu allem, hab mir mal das Lenkrad vorgenommen und bin vom Ergebnis eigentlich wirklich überzeugt muss ich sagen!
1. Bild -> vor dem Schleifen
2. Bild -> nach dem Reinigen und anschleifen
3. Bild -> nach dem Tönen
Codiert ist auch alles soweit nun! 🙂
@CAHA_B8 schrieb am 15. September 2016 um 19:52:38 Uhr:
Sieht wieder gut aus! Wie gesagt hält diese Optik nicht ewig so an. Dann einfach wieder nachfärben.
Ja nichts hält ewig schon klar, hab aber ja noch ne ganze Flasche Farbe und den protector mach ich ab jetzt auch regelmäßig drauf. Hab sogar mit den freundlichen Herren vom Lederzentrum telefoniert und muss sagen die haben einen Top Kundensupport!
