BBS 15 Zoll
Hallo, ich habe jetzt von jemandem BBS 15 Zoll Felgen vom 3er Golf bekommen, die passen ja auch auf den 2er. Kann ich die einfach so eintragen lassen oder muss ich da jetzt noch ne Tachoangleichung machen lassen oder so.
gruß
38 Antworten
1. gib mal die Felgendaten
sollte so aussehen: 6Jx15H2 ET38
mit folgenden Reifen: 185/55R15 87V
so wie du es schreibst kann man dir nicht helfen!
Felgendaten stehen auf der Felge, die vom Reifen auf dem Reifen^^
Theoretisch müssen die Felgen eingetragen werden, es ist eine Einzelabnahme, da kein Gutachten für den Golf 2 erstellt wurde!
dann wäre es sinnvoll wenn du noch deine Fz.-Daten angibst, etwa so:
zu2) 0600
zu3) 612 021 dies ist das neue Feld 2.2
Höchstwahrscheinlich sind die Golf 3 Felgen ET 43 und dann kannst du damit eigentlich nix anfangen, ausser die zusammen mir Spurplatten per Einzelabnahme ein. Das kostet dann aber ein wenig. Je nach Aufwand ca 50-100€...
Würden die Maße (also Höhe, Breite & ET) mit denen von Originalrädern für den Typ übereinstimmen, müssten die nicht eingetragen werden.
Sind das diese 6x15er BBS vom Golf 3 GT? Habe die auch schon auf einem 2er Golf gesehen, 195/50/15er Reifen dürfte auch möglich sein.
Am besten mit Reifen- und Felgendaten zum TÜV und fragen.
Tachoangleichung sollte bei der Größe nicht nötig sein.
praktisch teile ich deine Meinung, da der Golf 3 auch schwer ist, somit passt die Radlast immer, aber rechtlich gesehen, ist es leider nicht so, da in keiner ABE vom Golf 2 eine Golf 3 Felge erwähnt wurde, da sie ja noch nicht gab, das mit der ET ist natürlich dann wieder eine andere Sache habe, mal geschaut in den Golf 2 Reifenfreigaben, stehen keine mit 6Jx15H2 Felgen mit der ET vom Golf 3
also wird er Pech haben, außerdem ist dies meiner Meinung Stilbruch, Golf 3 Räder auf nem schönen Golf 2, wobei ich das auch fahre, aber mit anderen Achsen usw.^^
Aber nur die Räder sieht man, die (Plus?)-Achse aber nicht ^^ .
Hatte damals für mein Einser Cabrio ein Gutachten von VW bekommen (6,5x15 BBS vom Edition One), da waren auch die 6x15 er GTI-Felgen mit aufgeführt. Aber wenn die ET43 ist, dann passt das wohl nur mit Distanzscheiben.
Davon abgesehen gibt es jede Menge schöne gebrauchten Alus für den 2er, die passen.
also erstmal die fahrzeugdaten!
2.1) 0600
2.2) 694149 1
und auf den felgen steht 6Jx15H2
433ET45
Die Orginalteilenr ist 1H0 601 025 L
danke
2.1) 0600
2.2) 694149 1und auf den felgen steht 6Jx15H2
433ET45
danke
Das ist ein Golf-III-Rad, da solltest dann so 10 mm Distanzscheiben pro Rad drauftun, verringert die ET dann auf 35.
Also, wenn ich die Distanzscheiben drauf mache, dürfte das kein problem sein, die eintragen zu lassen? oder muss ich da noch irgendwelche sachen machen lassen, wie spurverbreiterung oder ähnliches? wo kriege ich die distanzscheiben denn günstig her?
danke
Distanzscheiben sind ja eine Spurverbreiterung.
Ich würde mich vorher mal beim TÜV erkundigen, was der davon hält und ob er es einträgt.
