BBS 15 Zoll
VW Golf 1 (17, 155)
Hallo, ich habe jetzt von jemandem BBS 15 Zoll Felgen vom 3er Golf bekommen, die passen ja auch auf den 2er. Kann ich die einfach so eintragen lassen oder muss ich da jetzt noch ne Tachoangleichung machen lassen oder so.
gruß
38 Antworten
Original geschrieben von paddy255
Exakt heisst keine probleme zwecks fahrwerk?
Und der rest stimmt so wie ich geschrieben hab?
Und falls ich 195/45 R15 drauf mach, hab da was von tachoangleichung gehört, is das dann notwendig?!
Im Fahrwerk wird wohl drinstehen, dass sich das Gutachten auf die Serienbereifung bezieht. Also ist schon mal alles bis 185/55 R15 eingeschlossen. Bei anders lautenden Reifengrößen muss dann die Freigängigkeit extra begutachtet werden, was ja auch beim Reifeneintrag schon geschehen wird...
Der Abrollumfang liegt bei -3,6%. Da ist zumindest eine Tachoprüfung nötig. Ob du dann angleichen musst, liegt daran, wie genau dein Tacho jetzt anzeigt. Gegebenenfalls muss man dann auch den wahlweisen Betrieb mit 185/55 R15 streichen...
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Welche reifengröße beim Golf 1 15 Zoll BBS' überführt.]
Endlich kompetenz 😁 also reifen drauf und ab zum tüv 🙂
Tacho angleichung is teuer hab ich gelesen, bei so alten kisten.. Hoff das is nicht notwendig!
Ich habe eine Frage zum Thema Felgen und Reifen bei CADDY 14D ,Baujahr 1983, 1,6 Benzin 75Kw.
Ich habe meinem Caddy mit 15 Zoll, 6J×15H2, BBS Felgen und mit dem Reifengröße von 15 Zoll 185/55 82H ausgestatet.Oben genantes Fahrzeug habe bei TÜV vorgestellt. Leider der Sachverständiger hat die Felgen samt bereifung als unzulässig erklärt .Kann mir jemand helfen??Gebt vielleicht eine möglichkeit die Felgen sowie Reifen eintragen zulassen???oder eine Art Gutachtens???
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Caddy 14D Baujahr 1983 lkw Felgen und Reifen' überführt.]
Hast du denn ein Gutachten für die Felgen ?
Welche KBA Nummer haben die Felgen ?
Sind das Originale Felgen vom Golf 3 ?
Ich habe kein Gutachten, das sind Orginal VW Felgen,
KBA habe nicht,für das Fahrzeug habe ich erst die Papiere beantragt bei kfz -zulassungsstelle .??
Was will der Prüfer den sehen um die Felgen einzutragen ?
Du kannst bei VW mit Angabe der Teilenummer eine Traglastbescheinigung bekommen für diese Felgen.
Damit könnte der Prüfer diese eintragen wenn sie zum Fahrzeug passen.
Vielen lieben Dank, ich werde morgen gleich hin fahren und mich erkündigen .
Er behauptete, neue Felgen und Reifen müssen drauf!Ende Diskusion ????war er auch nicht nett ??????
Was war den vorher als Reifengröße drauf gewesen ?
