Baujahr 2013 Serviceinterval zurücksetzen
Servus Leute,
Weiß jemand wie ich die Meldung „Service fällig“ löschen kann?
Ich habe Ölwechsel gemacht und zurückgesetzt.Aber immer noch am Tacho FIS Warnung.
L.G
14 Antworten
Man muß die Zeit extra zurück setzen.
Ölwechsel und allgemeiner Service/Wartungsintervall sind zwei komplett unterschiedliche Dinge.
Den Ölwechsel kann man noch selber manuell im FIS löschen, das Service Intervall jedoch nur per VCDS (hierbei wird allerdings auch der Ölwechsel wieder zurück gesetzt).
Hab ich letztens mit meinem Rosstech VCDS gemacht, weil aus irgendeinem Grund der Timer auf knapp über 500 Tage zwischen den Services programmiert wurde anstatt "alle 30tkm oder alle 2 Jahre".
P.S. bei Mc Oil (bei den Mr. Wash Anlagen) können die auch beides mit Ihrem Dongle zurück setzen.
Wie kann ich machen mit VCDS? Welche Steuergerät und welche genau Codierung
Da wird nichts codiert!
Im Schalttafeleinsatz Adesswort 17 Sevice zurück stellen.
Inspektion in Km und Zeit (Tage).
@Nick-Nickel schrieb am 5. Juli 2018 um 08:43:01 Uhr:
Gibt keine Service zurückstellen Option bei Software STG 17 -Anpassung 10
VCDS Version 17.8.0
Steht beim VCDS auf der Seite wenn das Prog. startet.
Service zurück setzen oder stellen.
Wenn man sich auskennt kann man es auch über die Anpassungskanäle 10 machen.
02 Status Serviceintervallanzeige 0 ---
40 Strecke seit Inspektion km x100 0 ---
41 Zeit seit Service Tag(e) 0 ---
42 Strecke (Minimum) bis Service km x100 150 ---
43 Strecke (Maximum) bis Service km x100 150 ---
44 Zeit (Maximum) bis Service Tag(e) 365 ---
45 Ölqualität 1 ---
Hallo und frohes Neues!
Weiß jemand warum die "normale" einfache Servicerückstellung über VCDS nicht funktioniert...geht "nur " über die oben beschriebenen Anpassungskanäle...
Bj. 2015 4.0 TFSI
Grüße!
Ok, dann werde ich mal ne Mail an das VCDS Team schreiben, mal schauen ob die das dort in die Funktion einbinden können.
Ich hab die Option zum zurückstellen des ölwechselintervalls gefunden aber bin nicht sicher welches die richtige Option ist um die Meldung „Inspektion in XX Tagen“ und „Inspektion fällig“ zurückzusetzen ?
Danke
