Batteriewechsel ohne Speicherverlust
BMW 5er E61
kann man einfach die Batterie wechseln ohne das das Fahrzeug alles vergisst
wenn man im Motorraum eine Reservebatterie an die Starthilfeklemmen klemmt?
Oder muss man wirklich die Batterieklemmen mit Strom versorgen damit nichts
verloren geht?
Anlernen kann man das ja immer noch, ich wollte die gleiche Ah-Zahl reinhängen
aber erstmal nicht in die Werkstatt.
Vielen Dank!
19 Antworten
Jede neue Batterie muß registriert werden. Auch gleiche AH.
Registrieren nicht mit Codieren verwechseln.
Und was passiert, wenn man das nicht tut ? Das Auto kann ja nicht wissen welche Batterie eingebaut ist....
Einmal Batteriekabel ab und wieder dran keine Daten verloren. Dann kannste auch ne neue reinhauen. Sollte nix passieren wenn du bei der gleiche ah bleibst. Deine werte bleiben im Eprom im Steuergerät erhalten.😛
Nach dem Einbau einer neuen Batterie soll die Servicefunktion Batteriewechsel registrieren durchgeführt werden. Das Registrieren des Batteriewechsels ist notwendig, um das Powermanagement (Software in der Motorelektronik und intelligenter Batteriesensor) mitzuteilen, dass eine neue Batterie in dem Fahrzeug eingebaut wurde.
Ohne Registrieren des Batteriewechsels funktioniert das Powermanagement nicht richtig und es kann zu Funktionseinschränkungen führen, wie zum Beispiel Reduzierung oder Abschaltung einzelner Verbraucher.
Mit dieser Servicefunktion wird dem Powermanagement im DME/DDE ein Batteriewechsel mitgeteilt. Folgende Aktionen werden durchgeführt.
Der aktuelle Kilometerstand wird für den Batteriewechsel gespeichert.
Die abgespeicherten Messwerte (Batterieladezustände, Strom, Spanung, Temperatur, usw.) werden gelöscht.
Das Powermanagement wird initialisiert.
Wie macht man eine Registrierung????
LG
Die Registrierung macht man mit einem Diagnosegerät. (DIS,Inpa)
Oder beim BMW Händler.
das registrieren der batterie ist kein problem.(für codierer)
welche batterie verbaut ist ist inder fahrzeugcodierung hinterlegt.
Vielen Dank,
ich wollte nur wissen ob wichtige Informationen verloren gehen.
Registrieren kann man ja die Batterie immer noch, kommt ja nicht gerade
auf ein paar Tage an.
Beste Grüße!
das stimmt natürlich.
Ich habe einfach die alte Batterie raus und die neue rein, die Uhr wieder eingestellt und gut wars.
Auch wenn die Batterie 30 min abgeklemmt ist, gehen keine wichtigen Einstellungen verloren.
Mein E60 läuft auch ohne Registrierung bzw. Codierung der neuen Batterie seit 2 Jahren völlig problemlos.
Rufus
das hatten wir bereits.mach es wie du denkst.aber wundere dich nicht wenn dein auto malk nicht anspringt.
es gibt die richtige vorhegensweise für den batteriewechsel und es gibt deine.
so wie du machen es allle die keine ahnung davon haben was alles an elektronik im auto steckt.
Rufus
Was soll dann die Registrierung überhaupt bringen?
MFG
es werden alle lernwerte zurückgesezt.nur so kann das batteriemanagment richtig arbeiten.
und die batterie wird richtig geladen.
es wird genau berechnet wiviel strom die batterie bekommen hat und was sie abgegeben hat.
wie gesagt macht wie ihr denkt.(wozu richiges öl in den motor.er läuft auch mit günstigem salat ö)l.
muss man eigentlich die Batterie wieder neu registrieren falls man sie abklemmt,
für den Wechsel der Glühkerzen???
BMW E60 530d
Danke und LG Kay01
