Batterie zum 2. Mal tiefentladen
der Passat treibt mich in den Wahnsinn.
Angefangen hat alles damit, dass nach dem Einbau einer Westfalia AHK und gefahrenen 1500 km (von daher weiss ich nicht ob es mit dem AHK Einbau zusammenhängt) die Beleuchtung des Tachos mit zunehmender Häufigkeit ausgefallen ist. Damit einhergehend versagte die Beleuchtung und Funktion der Klimaanlage wie auch die Beleuchtung und Funtkion der in der Fahrertür eingebauten Schalter.
Auf der 1100 km Urlaubsfahrt nach Italien (dort befinde ich mich immer noch und wenn es so bleibt muss ich hier wahrscheinlich überwintern), waren die vorgenannten Fehler 3 mal für ca 15-30 min aufgetreten. Hinzu kam allerdings noch das ständige Klackedn der Zentralverriegelung.
Dazwischen funktionierte wieder alles für mehrere hundert Km.
Ganz neu war am Tag vor der Abfahrt, dass die Batterie plötzlich komplett entladen war.
(ich meine auch beim Verlassen des Autos vor der Entladung ein Elektromotorgeräusch oder ähnliches gehört zu haben, dem ich aber keine Bedeutung beigemessen habe, da die Ohren altersbedingt und Tinitus nicht mehr so gut hören)
Am Abfahrtstag dann das Problem, keine Reaktion des Autos. Nach einer Schnellladung der Batterie sprang der Wagen dann wie gewohnt an und machte bis Italien (bis auf die vorgenannten Punkte) keine Probleme. Die längste Pause von einer Stunde hatte auch keinen negativen Einfluss auf das Startverhalten.
Auf dem Campingplatz angekommen, wurde der Passat für 4 Tage nicht benötigt.
Bis vorhin plötzlich der Gedanke aufkam einen Startversuch zu tätigen.
Aber soweit bin ich nicht gekommen. Ich konnte nicht einmal die Türen öffnen. Zum Glück verriegelte die hintere Tür wegen Defekt nicht und ich kam dann doch hinein. (mittlerweile habe ich auch das Notschloss gefunden)
Nachdem ich einlass gefunden habe, den
Zündschlüssel reingesteckt aber nicht ein einziges Kontrolllämpchen leuchtete.
Jetzt stellt sich die Frage wer oder was den Strom klaut.
Anbei das letzte Ausleseprotokoll vom 20.06. Kann man daraus den Stromdieb eingrenzen.
Das ist das Hauptproblem, denn ich möchte schon gerne wieder nach Hause.
Mit der Beleuchtung ist dann das 2. Problem.
Fahrzeugtyp: 3C-VW46 (3C0)
Scan: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 25 2E 37 42 44 46 4F 52 53 56 5D
61 62 69 72 76 77
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ3CZAE171856 Kilometerstand: 236180km
01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0010
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: Fehler 0010
09-Zentralelektrik -- Status: Fehler 0010
10-Einparkhilfe 2 -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: Fehler 0010
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: Fehler 0010
25-Wegfahrsperre -- Status: Fehler 0010
2E-Media Player 3 -- Status: i.O. 0000
37-Navigation -- Status: Fehler 0010
42-Türelektr. Fahrer -- Status: Fehler 0010
44-Lenkhilfe -- Status: Fehler 0010
46-Komfortsystem -- Status: Fehler 0010
4F-Zentralelektrik II -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
53-Feststellbremse -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: Fehler 0010
5D-Bedieneinheit -- Status: i.O. 0000
61-Batterieregelung -- Status: i.O. 0000
62-Türelektr. hi. li. -- Status: nicht erreichbar 1100
69-Anhänger -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
76-Einparkhilfe -- Status: nicht erreichbar 1100
77-Telefon -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik (CBA) Labeldatei: DRV\03L-906-022-CBA.clb
Teilenummer SW: 03L 906 019 AC HW: 03L 907 309 F
Bauteil: R4 2.0l TDI G000SG 9980
Revision: 22H28--- Seriennummer: VWZCZ000000000
Codierung: 0000072
Betriebsnr.: WSC 37663 002 1048576
VCID: 6C871BB295448C8C7C-8038
2 Fehlercodes gefunden:
001674 - Hauptrelais
P068A - 000 - Öffnet zu früh - Sporadisch
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00100000
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 255
Kilometerstand: 0 km
Zeitangabe: 0
Drehzahl: 0 /min
Geschwindigkeit: 0.0 km/h
Last: 0.0 %
Spannung: 0.00 V
Hex Wert: 0xFF00
Binärwert: 00000000
Temperatur: -90.0°C
054282 - Klemme 30
U140A - 000 - Unterbrechung - Sporadisch
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Zeitangabe: 0
Drehzahl: 0 /min
Spannung: 10.49 V
Temperatur: -90.0°C
Temperatur: -90.0°C
Druck: 0.0 mbar
Drehmoment: 0.0 Nm
Readiness: 0 0 0 0 1
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei:. DRV\3C0-614-109-C4.clb
Teilenummer SW: 3C0 614 109 AH HW: 3C0 614 109 AH
Bauteil: J104 C4 440 V2 0024
Revision: --025--- Seriennummer: 00000705730711
Codierung: 0035323
Betriebsnr.: WSC 05311 000 00000
VCID: 647F2BAAF57C7C543C-8030
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255) Labeldatei:| DRV\5K0-907-044.clb
Teilenummer SW: 5K0 907 044 BS HW: 5K0 907 044 BS
Bauteil: Climatronic H15 0709
Revision: 00003001
Codierung: 0000000003
Betriebsnr.: WSC 05311 115 00000
ASAM Datensatz: EV_Climatronic A01006
ROD: EV_ClimaAutoBasis_VW46.rod
VCID: 7D94F96791F31205F4-8028
13701392 - Funktionseinschränkung wegen fehlender Botschaft
U1111 00 [008] - -
Sporadisch - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 5
Verlernzähler: 126
Kilometerstand: 236181 km
Datum: 2023.06.20
Zeit: 00:01:26
13701520 - Funktionseinschränkung wegen fehlender Botschaft
U1111 00 [009] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 14
Verlernzähler: 86
Kilometerstand: 236169 km
Datum: 2023.06.20
Zeit: 00:17:23
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei:. DRV\3C0-937-049-30-M.lbl
Teilenummer SW: 3C8 937 049 AA HW: 3C8 937 049 AA
Bauteil: Bordnetz-SG H57 3204
Revision: 00H57000 Seriennummer: 00000003860313
Codierung: E0980F0700041A00470A00000F000000000159435C000120000308000000
Betriebsnr.: WSC 05124 000 00000
VCID: 7083038E8530A4A09C-8024
Subsystem 1 - Teilenummer: 3C1 955 419 B Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
Bauteil: Wischer 030510 006 0208
Codierung: 00046997
Subsystem 2 - Teilenummer: 1K0 955 559 AH Labeldatei: DRV\1K0-955-559-AG.CLB
Bauteil: RLS 240510 054 0403
Codierung: 00208936
1 Fehler gefunden:
01333 - Türsteuergerät hinten links (J388)
004 - kein Signal/Kommunikation
Fehlerstatus: 01100100
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 86
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.11.10
Zeit: 03:06:01
ein
Spannung: 15.05 V
ein
ein
ein
aus
aus
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J446) Labeldatei:. DRV\3C8-919-475.clb
Teilenummer SW: 3C8 919 475 A HW: 3C8 919 475
Bauteil: PARKHILFE 8K H07 0009
Revision: -------- Seriennummer: 08791012038312
Codierung: 100002
Betriebsnr.: WSC 05314 000 00000
VCID: 32418F404D7A50F6AC-8066
Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\5N0-959-655.lbl
Teilenummer SW: 5N0 959 655 M HW: 5N0 959 655 M
Bauteil: J234__01A VW10 HI 1916
Revision: 21014000 Seriennummer: 003GGP85CM5Q
Codierung: 0012609
VCID: 475A5501610DAE8344-8012
Subsystem 1 - Seriennummer: 6332MTS618991160
Subsystem 2 - Seriennummer: 6342MTS629921150
Subsystem 3 - Seriennummer: 6351HTS6083G89KJ
Subsystem 4 - Seriennummer: 6361HTS6PM7I89KR
Subsystem 5 - Seriennummer: 00000000000000000
Subsystem 6 - Seriennummer: 00000000000000000
Adresse 16: Lenkradelektronik (J527) Labeldatei:| DRV\3C0-953-569.clb
Teilenummer SW: 3C9 953 501 BN HW: 5K0 953 569 AB
Bauteil: LENKS.MODUL 009 0135
Revision: FF010036 Seriennummer: 20100517300825
Codierung: 118A270002
Betriebsnr.: WSC 05311 115 12345
ASAM Datensatz: EV_VW360SteerWheelUDS A03004
ROD: EV_VW360SteerWheelUDS.rod
VCID: 768DF79C7516C8CACC-8022
Steuergerät für Multifunktionslenkrad:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 3C8 959 537 D HW: 3C8 959 537 D Labeldatei: DRV\3C8-959-537.CLB
Bauteil: E221__MFL-TK6 H06 0022
Codierung: E20000
1 Fehler gefunden:
365060 - Bedienungseinheit im Lenkrad
U108E 00 [008] - Keine Kommunikation
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 126
Datum: 2023.06.20
Zeit: 01:42:33
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei:| DRV\3C8-920-xxx-17.clb-SRI1
Teilenummer SW: 3C0 920 872 G HW: 3C0 920 872 G
Bauteil: KOMBI H03 0305
Codierung: 161F00
Betriebsnr.: WSC 05314 115 00000
ASAM Datensatz: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04052
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_004_VW46.rod
VCID: 2938917B21971AB154-807C
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei:. DRV\3C0-907-530-V3.clb
Teilenummer SW: 3C0 907 530 N HW: 3C0 907 951
Bauteil: J533 Gateway H14 0172
Revision: H14 Seriennummer: 1021G1052501D5
Codierung: F9A07F4E402613042002
Betriebsnr.: WSC 05314 123 12345
VCID: 2C479B7295840CCC7C-8078
3 Fehlercodes gefunden:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 86
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.11.10
Zeit: 03:06:39
00470 - Konzern-Datenbus Komfort im Eindrahtbetrieb
011 - Unterbrechung
Fehlerstatus: 01101011
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 86
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.11.10
Zeit: 03:06:41
01327 - Steuergerät für Einparkhilfe (J446)
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 86
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.11.10
Zeit: 03:06:43
Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: DRV\3C0-959-433-25.clb
Teilenummer SW: 3C0 959 433 AR HW: 3C0 959 433 AR
Bauteil: IMMO 043 0383
Revision: 00043000 Seriennummer: VWZCZ000000000
Betriebsnr.: WSC 131071 1023 2097151
VCID: 7A89FF68AD02E0EEEC-802E
Subsystem 1 - Teilenummer: 3C0 905 861 H
Bauteil: ELV 028 0380
3C0905861H ELV 028 0380
1 Fehler gefunden:
01330 - Zentralsteuergerät für Komfortsystem (J393)
008 - unplausibles Signal - Sporadisch
Fehlerstatus: 00101000
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 6
Verlernzähler: 126
Zeitangabe: 0
Adresse 2E: Media Player 3 (J650) Labeldatei:. DRV\5N0-035-342.lbl
Teilenummer SW: 5N0 035 342 C HW: 5N0 035 342 C
Bauteil: SG EXT.PLAYER H13 0111
Revision: A1001003 Seriennummer: 7668078686
Codierung: 010000
VCID: 273A956121ADEEA344-8072
Adresse 37: Navigation (J0506) Labeldatei:. DRV\1T0-035-680.clb
Teilenummer SW: 1T0 035 680 D HW: 1T0 035 680 D
Bauteil: RNS-MID H70 4120
Revision: AB001001 Seriennummer: VWZ6Z7M7195015
Codierung: 04000402040000800000
Betriebsnr.: WSC 46701 133 177379
VCID: 2F42854941753EDB84-807A
Subsystem 1 - Teilenummer: 1T0 051 859 AS
Bauteil: EU West V17 8557
1 Fehler gefunden:
00446 - Funktionseinschränkung durch Unterspannung
002 - unterer Grenzwert unterschritten - Sporadisch
Fehlerstatus: 00100010
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 126
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.11.10
Zeit: 00:20:55
Adresse 42: Türelektr. Fahrer (J386) Labeldatei:| DRV\3C0-959-70X-GEN4.clb
Teilenummer SW: 3C0 959 701 HW: 3C0 959 793
Bauteil: TUER-SG FT 002 0305
Revision: 13101005 Seriennummer: 0000926178
Codierung: 0200B5
ASAM Datensatz: EV_DCU42BroseDriveSide A03004
ROD: EV_DCU42BroseDriveSide.rod
VCID: 657C29AF317B625D34-8030
1 Fehler gefunden:
65538 - Lokaler Datenbus
U10BA 00 [009] - keine Kommunikation
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 86
Datum: 2023.06.20
Zeit: 00:18:10
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: DRV\5N1-909-144.clb
Teilenummer SW: 5N1 909 144 P HW: 5N1 909 148 J
Bauteil: J500__APA-BS KL.310 1202
Revision: 1BH04737 Seriennummer: 00123470104801
Codierung: 0000258
Betriebsnr.: WSC 41172 000 1048576
VCID: 3F52653941259E4B04-806A
1 Fehler gefunden:
00668 - Bordspannung Klemme 30
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 126
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.11.10
Zeit: 01:43:21
Spannung: 2.10 V
Spannung: 10.20 V
Spannung: 10.20 V
nicht belegt
nicht belegt
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei:. DRV\3C0-959-433-46.clb
Bauteil: KSG PQ46 ELV 043 0612
Codierung: 0091020051030E763004941570084F0B607C01
Subsystem 1 - Bauteil: Sounder n.mounted
Subsystem 2 - Bauteil: NGS n.mounted
Subsystem 3 - Bauteil: IRUE n.mounted
01517 - Steuergerät für Anhängererkennung (J345)
004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch
Fehlerstatus: 00100100
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 18
Verlernzähler: 126
Kilometerstand: 236175 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.11.10
Zeit: 00:58:27
01321 - Steuergerät für Airbag (J234)
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 13
Verlernzähler: 126
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.11.10
Zeit: 12:46:11
00625 - Geschwindigkeitssignal
Fehlerpriorität: 4
Verlernzähler: 126
Zeitangabe: 0
Adresse 4F: Zentralelektrik II (J520) Labeldatei:. DRV\1K0-907-532.clb
Teilenummer SW: 1K0 907 532 HW: 3C0 907 951
Bauteil: EZE_2 H14 0172
Revision: -------- Seriennummer: 1021G1052501D5
Codierung: 00000000
VCID: 667D17AC3D66685A4C-8032
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. (J387) Labeldatei:| DRV\3C0-959-70X-GEN4.clb
Teilenummer SW: 3C0 959 702 HW: 3C0 959 792
Bauteil: TUER-SG BT 002 0305
Revision: 15101005 Seriennummer: 0000934066
Codierung: 0200B4
ASAM Datensatz: EV_DCU52BrosePasseSide A03004
ROD: EV_DCU52BrosePasseSide.rod
VCID: 667D17AC3566685A4C-8032
Slave Passenger:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 3C0 959 704 HW: 3C0 959 794 Labeldatei: DRV\1K0-959-70X-GEN4.CLB
Bauteil: J389__TSG-HR 004 0401
Seriennummer: 00000001478075
Codierung: 000090
Adresse 53: Feststellbremse Labeldatei: DRV\5N0-907-801.clb
Teilenummer SW: 3C8 907 801 E HW: 3C8 907 801 E
Bauteil: J540 EPB3 VW-15417 0007
Revision: 011 Seriennummer: 00000000290948
Codierung: 0000056
Adresse 56: Radio (J0506) Labeldatei:. DRV\1T0-035-680.clb
1 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 126
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.11.10
Zeit: 00:20:55
Adresse 5D: Bedieneinheit Labeldatei: DRV\3C0-035-151.lbl
Teilenummer SW: 3C0 035 151 D HW: 3C0 035 151 D
Bauteil: J738 013 0020
Revision: 00013000
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 1928B18B29E7BA41D4-804C
Adresse 61: Batterieregelung (J840) Labeldatei:. DRV\1K0-907-534.clb
Teilenummer SW: 1K0 907 534 HW: 3C0 907 951
Bauteil: Batt.regelung H14 0172
Codierung: 030B085A
Betriebsnr.: WSC 46523 133 187826
VCID: 687B13A6256894685C-803C
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 1K0 915 181 C HW: 1K0 915 181 A
Bauteil: J367-BDM H07 0125
Seriennummer: 00000000002799121020
Adresse 69: Anhänger
nicht erreichbar
Adresse 76: Einparkhilfe
nicht erreichbar
Adresse 77: Telefon Labeldatei: DRV\3C0-035-730.lbl
Teilenummer SW: 5N0 035 730 C HW: 5N0 035 730 C
Bauteil: J412 8506
Revision: 00019000 Seriennummer: 0000A07751128
Codierung: 0026155
VCID: 283B9366E5A814A85C-807C
Ende----------------------------(Dauer: 03:46)-----------------------------
4 Antworten
Guten Tag, ich denke, das Problem liegt am Minuskabel, es ist lose im Bereich, der mit der Karosserie verbunden ist. Es hat eine Blindmutter, die offenbar fest sitzt. Das Problem besteht tatsächlich darin, dass der Bolzen, auf dem die Blindmutter festgezogen wird, und damit das Minuskabel locker ist. Außerdem kommt es oft vor, dass die Leerlaufdrehzahl hoch bleibt
Ruhestrom messen und dabei eine Sicherung nach der anderen ziehen bis man unterhalb von 30mA angekommen ist. Es gibt hier dazu schon ein paar Beiträge. heiße Kandidaten wären dann wohl die Sicherungen für die AHK.
vierlen Dank für euere Antworten.
Lösungsansatz 1 trifft leider nicht zu.
Von daher werde ich Ansatz 2 verfolgen.
Habt ihr noch eine Idee wegen des Stromausfalls im Tacho/Tür und Klimaanlage.
Ist das eher im Relaisbereich oder in den Steuergeräten zu suchen?
can Eindraht Betrieb unbedingt beheben lassen!
Könnte djrch fehlendes Zündungssignal passieren, entweder can oder Zündanlassachalter, Relais klemme 30 etc
