Batterie Alarmanlage, welche ist das?
Saab 9-3 YS3D
in der Werkstatt möchte der Meister die Alarmanlage auseinandernehmen und schauen, ob er die Batterie austauschen kann, damit der Fehler "Alarmanlage defekt" ausgemerzt wird. Ich will zum Termin eine neue Batterie mitnehmen. Welche ist das konkret?
Cabrio 2.0 2000, 154PS
Danke!!!
2 Antworten
Im Elektroschema habe ich keine Batterie für die Alarmanlage (TWICE) gefunden und auch kein Hinweis auf eine Batterie. Um zum TWICE zu gelangen musst Du den Fahrersitz ausbauen und den Sicherheitsgurtanker unten lösen. Unter dem Teppich vor der B-Säule findest Du die TWICE Unit. Vielleicht reicht auch die Kabel von der Unit zu lösen. Habe diese noch nie angeschaut.
Danke, nein, ich meine die Alarmanlage vorne die untergebracht ist im Motorbereich. Das Kästchen wo die Hupe sitzt.
