Bandpass Subwoofer e36
Moin Jungs, ich bräuchte mal schnell eure Meinung...
Ich hab einen Bmw e36 und würde mir gerne einen Subwoofer in den Kofferraum bauen...
was haltet Ihr von dem Bandpass + Verstärker? würden die Elemente gut zusammen passen?
Magat Transforce Verstärker
Ist die Leistung ausreichend?... möchte schon ordentliche Dröhnung haben :P ....denkt ihr ich würde mit dem woofer genügend Druck in den Innenraum bekommen?... Vorausgesetzt ich baue die hinteren Lautsprecher in der Hutablage raus? (damit dort der Bass durchkommt)
Würde mich über eure Hilfe freuen !
VIELEN DANK IM VORAUS!
magnat + ordentliche dröhnung + e36
sind drei dinge auf dieser welt die in keiner erdenklichen
kombination ein sinnvolles ergebniss liefern! 😉
von daher schlies' ich mich meinem vorredner an und sag:
lass es! ist rausgeschmissenes geld! 😉
greetz probekiller
p.s.: es sei denn, du willst richtig kohle in die hand nehmen, dann wirds was. 😉
27 Antworten
Hast du denn keine Mittelarmlehne hinten? Denn sonst wird auch ohne Lautsprecher hinten kaum was von dem Bass vorn ankommen, da kannst es gleich lassen auch wenn sichs doof anhört.
Der Verstärker is auch nix denn es ist ein 4Kanal Verstärker, für den Sub bräuchtest du ein Monoblock oder eine brückbare 2-Kanal Endstufe.
greetz probekiller
Danke für eure Antworten! 😉
Ich habe eine Skisackabdeckung zum rausnehmen,
aber leider keine mittlere Armlehne auf der Rückbank -.-
grüße!
wenn ich nochmal 'n tipp zu dem thema abgeben darf...
kauf dir das DLS Performance 960 oder 269 3wege coax systhem
mit passenden adapterhaltern und als headunit ein alpine CDE 111RM
das ist in ein paar stunden getauscht und wenn die DLS etwas eingelaufen sind,
dann machen sie sogar so etwas ähnliches wie bass! 😉
das radio hat den vorteil, das es "ready for ipod" ist und du ganz schnell
tonnenweise musik im auto hast - brauchst nur das kabel, das in 5min in die
mittelkonsole verlegt ist, auserdem amber- beleuchtet, usb anschluss und qualitativ sehr hochwertig.
so hast du für gutes geld, einigermassen klang im auto.
mehr lohnt mmn einfach wirklich nich beim e36 - ich geh jetz mal von einem
qp bzw limo aus!?
und ehe hier wieder jemand ankommt und meint
"aber musik kommt doch von vorn!!!"
ja, das ist mir bewusst aber angesichts der tatsache, das es sich um
eine "klangtechnich unbrauchbares auto" handelt bei dem "13'er
quäk-LS" ganz unten im fussraum verbaut sind, ist das mmn die
brauchbarste alternative. (vor allem wenn man die kohle im blick hat)
greetz probekiller
Danke für deine Antwort!
Was sagt ihr dazu diesen Subwoofer auf der Rücksitzbank zu montieren bzw irgentwie zu befestigen?....wäre eben optisch eher nicht so gut 😁... aber einen Tot muss man sterben 😉
JBL Subwoofer
JBL Versträker
Habe mir überlegt die Hutablage zu entfernen, aber dann bleibt ja immer noch das Blech darunter... und ich bekomme wieder keinen Druck im Fahrerraum....
Danke für eure Mühe!
Grüße!
Also ich habe in meiner Limo LS im Heck drin und auch einen Subwoofer von Magnat (Transforce 1200) verbaut und habe keine Skisacköffnung und auch keinen umklappbare Rückbank und da kommt doch wirklich ausreichden Druck in den Innenraum.
streiche: magnat
setze: JBL
Danke für die Antworten Jungs,
ich hab mich jetzt entschieden einfach nen bandpass in den kofferraum zu hauen und fertig...
hoffe mal ich bekomm druck 😉
was haltet Ihr von dem bandpass + Verstärker+ Kabelsatz?
das geht jetzt alles klar oder?
Vielen Dank nochmal, habt mir sehr geholfen ! 😉
GRÜße!
Wären der Subwoofer und der Verstärker zusammen in Ordnung?
In dem oben genannten Kabelset sind alle Kabel enthalten die ich zum Einbau benötige oder?
Vielen Dank 😉
GRÜßE!
ein bissi druck wirst du damit schon bekommen... aber erwarte keine wunder da iist schon was dran was meine Vorredner sagen...
Wenn man im E36 richtig Bass will ist das sehr schwer zu erreichen und kostet sehr viel geld.. denn je mehr Druck man rein pumpt desto mehr klappert es.. von den 1000Watt RMS die ich in meinem Kofferraum habe hört der an der Ampel hinter mir bestimmt mehr als ich 😁
Doorboards kann ich dir empfehlen mit 2 Kickbässen pro Seite.. die knallen ordendlich!
Original geschrieben von M-style66
Aber nimm bitte ein dickeres Kabel und keine 10 mm².Gruß
Genau dass wollte ich auch noch schreiben. Umso dicker die Kabel, desto besser der Klang bzw. Stromfluss.
Original geschrieben von patnic03
Genau dass wollte ich auch noch schreiben. Umso dicker die Kabel, desto besser der Klang bzw. Stromfluss.Zitat:
schrott kann man ruhigen gewissens mit schrott betreiben - das macht keinen unterschied!
am besten du baust dir noch ne 2. batterie ein und ne särkere LiMa
und und und noch 3 nein besser 4 powercap's mit je mindestens 10farad.
weil je mehr strom, desdo besserer klang und umso mehr bumms aus der anlage!!!
sorry, diesen bullsh** hör ich leider viel zu oft und vor allem immerwieder.
anlagen, bei denen kabelquerschnitte eine rolle spielen,(egal ob strom oder LS)
sind in einem preissegment angesiedelt, welches man nie nie nie auf amazon & co finden wird!
in diesem sinne...
TE - schmeiss dein geld bitte zum fenster raus - da bin ich nämlich jetzt! 😉
greetz probekiller
