B8 Variant Knackgeräusche im Heckbereich
VW Passat B8
Guten Morgen zusammen,
Ich fahre seit 09/2016 einen B8.
Von Anfang an hatte ich zunächst nur 2 oder 3 mal im Monat beim Rückwarts rausfahren aus der Garage an der abgesenkten Gehsteigkante ein dezentes Knackgeräusch.
Mittlerweile wird das ganze häufiger und vor allem lauter.
Es tritt auch schon bei normaler Fahrt auf.
Leider läßt sich das ganze nicht reproduzieren.
Mein Freundlicher hat den verschiebbaren Ladeboden in Verdacht., den ich aber zwischenzeitlich rausgenommen habe. Der ist es nicht.
Ich werde mal für eine Woche den gesammten Kofferraum ausräumen, und weiter beobachten.
Das Knacken kommt definitiv aus dem Heckbereich und eher Richtung Dach.
Es knackt aber mal rechts, mal links oder auch in der Mitte.
Hat da jemand eine Idee , was das sein könnte, oder hat das schon mal selber gehabt.
Danke schon mal
@DVE schrieb am 12. Juli 2017 um 21:19:18 Uhr:
Kannst Du das ausbauen der schwarzen Glanzblenden noch etwas näher beschreiben.
Danke
Scheiben nach unten fahren und den Fenstergummi vorsichtig rausziehen . Dann werden 3Torxschrauben sichtbar , aus Kunststoff und in Spreizfüssen sitzend . Die vorsichtig rausmachen . (VORHER Neue besorgen !)Die Blende nach außen wegnehmen .Dann die Innenflächen , wo die Befestiungspunkte sind , mit ISO Band bekleben .Aufgrund seiner Beschaffenheit ist es elastisch und bestens geeignet. Auch die Türfalze nicht vergessen , vorher schauen , wie weit Kunststoffkante rum geht . Bei der vorderen Tür aufpassen , da ist oben noch eine Nase über der ersten Klemme , die muss dann wieder unter den Blechfalz. Die neuen Spreizfüsse einstecken und die Schraube bloß wieder reindrücken . Sollte gegebenfalls dann noch Spiel sein , zwischen Innenkante Blende und Tür ( INNEN) etwas Filz eindrücken .Sieht man nicht . Der Aufwand hat sich gelohnt, von Prinzip hätte da VW vorbeugen können , in den vorher Gummi einklebt . Solche Geräusche nerven einfach nur . So Freunde , hoffe, etwas geholfen zuhaben . Bei Unklarheiten einfach fragen !
39 weitere Antworten
39 Antworten
Weiß jemand, wie die Dachreling eigentlich befestigt ist?
Würde man den Himmel abnehmen, was sieht man da?
Sind es Schrauben, die von innen nach außen in die Reling gehen?
Die Reling hat 4 gewindestangen pro seite dran die dann von unten mit Muttern am Dach verschraubt werden.
@8SoA6
Danke. Kommt man nach Demontage des Himmels direkt an die Muttern?
Ja kommt man
@8SoA6
Bei mir müsste es die letzte Mutter hinten Fahrerseite sein.
Meinst Du den Dachhimmel teil-zu-lösen reicht oder wird der mir dann eventuell knicken?
Etwas fummelig aber sollte gehen, beim Antenne wechseln ging es auch ohne zu knicken. Aber was genau soll da knacken und was willst du da machen? Die dachreling werden ja mit einem gewissen Drehmoment verschraubt und müssen ja auch dicht sein?
@8SoA6
Ich habe, bei warmem Wetter, ein lästiges Knack-Geräusch, wenn ich Unebenheiten überfahre.
Es kommt gefühlt von hinten links oben.
Rüttel ich dort an der Reling, knackt es auch leicht.
Zudem lese ich immer wieder, dass solche Geräusche von der Reling kommen.
Will es also etwas anziehen.
Oder hast Du eine andere Idee?
Hast du und Nutz du die netztrennwand?
Ansonsten ist bei sowas eine Ferndiagnose immer schwierig.
Ja, habe ich und nutze sie durchgehend.
Kann ich gerne mal probieren..
Allerdings auch da.. keine Geräusche, wenn kalt.
Schon möglich die metallbügel von der netzwand hängen im dachhimmel in angeschraubten Metallösen.
