B7 Fazit nach 2 Monaten und 4300km!!
Hallo Zusammen,
habe jetzt einen langen Zwischenbericht nach 4300km geschrieben. Da ebenfalls Bilder dabei sind, poste ich ihn hier mal nicht! Finden tut ihr den Bericht unter http://www.scoty.de Ich hoffe er gefällt euch!
Viel Spaß beim lesen.
Gruß Scoty81
185 Antworten
Schöner Bericht Scoty.
Da freue ich mich doch um so mehr, wenn ich meinen 2,5 Tdi nächsten Dienstag beim Freundlichen abholen darf 😁
So dann erfolgt nochmals ein kurzer Bericht! Diesmal aber noch nicht auf meiner Homepage (einfach keine Zeit 😉 )!
Nach jetzt 10500km ist das Fahrzeug immer noch Top und um Welten besser als beide A3s die ich zuvor besaß. Kurze Anmerkung beide A3s wurden bei diesen Kilometerständen gewandelt. 😉 Beim A4 gibt es aber absolut kein Grund zur Klage. Da jedoch ein paar Kleinigkeiten erledigt werden sollten habe ich mein Fahrzeug vor 2 Tagen in die Werkstatt gebracht.Unteranderem sollten folgende Mängel behoben werden:
- vordere Seitenscheiben schlugen stark an und es knallte leicht sobald die Scheiben komplett runtergefahren sind.
- Longlife Service sollte bereits nach 15900km stattfinden, kam mir sehr wenig vor.
- Scheibenwaschanlage hatte unterschiedlichen Druck, mal schoß das Wasser über die Scheibe, mal kam fast kein Wasser raus
- Die FSE macht Probleme, unter anderem ist das System schon 4mal abgestürzt. Es stand Anruf im Display aber nichts ging mehr.
- Funkschlüsselprobleme, teilweise liesen sich die Türen nicht öffnen
- zusätzlich sollte eine Nachrüstung der MJ06 Funktionen der FSE in Verbindung mit dem Navi+ abgeklärt werden und es sollten neue Scheibenwischer montiert werden da meine bereits nach 10500km starke Klappgeräusche aufwiesen. Da die Scheibenwischer von meiner kurzzuvor abgeschlossenen Audi CarServicePlus Versicherung übernommen werden müssen war dies ebenfalls ein erster Test dieser Versicherung.
So heute nach 2 Tagen kam der Anruf das ich mein Fahrzeug abholen konnte. Die beiden vorderen Seitenverkleidungen wurden gelöst und die Dämpfer wurden ersetzt da bei einem Vergleichsfahrzeug die Scheiben geräuschlos öffnen. Dieser Fehler wurde damit auch abgestellt. Beide Fenster schließen wieder leise so wie die beiden hinteren.
Der Longlife Service wurde gelöscht und zurückgesetzt. Ich muss jetzt abwarten was in 500Km dort wieder steht. Zurzeit sind dort nur Striche zu finden. Hier heißt es abwarten. Sollte der Service weiterhin nur 15900km ergeben liegt keine falsche Codierung vor.
Die Scheibenwaschanlage wurde ebenfals wieder repariert. Was hier geändert wurde kann ich nicht sagen, die Düsen sind jetzt aber wieder mittig auf die Scheiben ausgerichtet. Fehler ist somit behoben worden.
Das Steuergerät der Freisprechanlage wurde auf Fehler ausgelesen und wie erwartet wurde kein Fehler gefunden. ( Kleine Anmerkung in meinen Augen ist der Fehlerspeicher genauso untauglich wie der von Windows, da steht auch nie warum der PC abstürzt! 😉 ). Ein Softwareupdate für die FSE ist leider nicht verfügbar. Ich soll den Fehler jetzt erstmal beobachten und nochmals im Fehlerfall vorfahren. Dies werde ich sicherlich auch tun!
Die Funkschlüsselprobleme sind mittlerweile bei Audi im Hot Channel bekannt. Es wurden neue Schlüssel mit dem Index E bestellt. Diese haben ca. 5 Tage Lieferzeit und werden später angelernt.
Was mich wirklich gewundert hat, die Audi CarService Plus Versicherung hat anstandslos neue Scheibenwischer bezahlt. Somit ist die Versicherung wirklich zu empfehlen. Die neuen Scheibenwischer laufen jetzt wieder absolut geräuschlos. Werde jetzt wohl alle 10000km neue nehmen, kostet ja nix! 😁
Die Nachrüstung der MJ06 Funktionen wie wählen mit dem Navi sollen laut Audi Werkstatt nicht gehen. Dafür soll ein komplett neues High Navi benötigt werden. Diese Aussage hat sich heute aber schon als falsch herausgestellt. Eine Nachrüstung ist auch mit dem alten Navi möglich, hierzu wird lediglich eine neue Navi DVD (2005_1 mit SW 0330) und ein neues STG der FSE benötigt. Ein Update des STG soll eventuell später auch möglich sein.
So alles in allem bin ich fast zufrieden da alle gravierenden Mängel abgestellt wurden. Das das Problem mit der FSE weiterhin besteht und erstmal nicht gelöst wird war mit vorher auch klar. Eine einfach Lösung wäre ein Tausch des STG der FSE dies wird aber wohl erst nach längerem nörgeln passieren. Das kenne ich ja bereits! 🙁
Gruß Scoty81
Heisst dass nun das wir bald alle auf 0330 updaten können ? was kostet das neue Steuergerät für die FSE ?
Updaten kann jeder auf die Version 0330! Dazu ist aber eine neue Navi DVD notwendig! Die alten funktionieren damit nicht mehr! Wenn du zusätzlich die Telefonfunktion haben willst brauchst du noch ein das neue STG! Kostet etwa 150€ glaube ich!
Gruß Scoty81
Hi Scoty, auch von mir ein herzliches Dankeschön für den Bericht.
Deine insgesamt positiven Erfahrungen haben auch ein klein wenig zu meiner Kaufentscheidung beigetragen, mich statt des A3 Sportback für einen A4 Avant zu entscheiden (es gab natürlich auch noch andere Gründe 😁)
Was ist der Hot Channel? Ist bekannt, welche Themen dort in der "Pipeline" liegen und in Bearbeitung sind (oder sogar gelöst wurden 😉 )? Wie kommt man an solche Infos?
Greeetz, Thomas
Hi Scoty81,
hast Du das Update bei Deinem A4 durchführen und das neue Steuergerät einbauen lassen? Hast Du es vor?
Bin auch schon am überlegen ob ich das machen lassen soll. Bist Du der Meinung das das ganze das Geld wert ist?
Grüsse
Michelangelo
ich frage mich nur wann es Audi endlich auf die Reihe kriegt, DVD Filme abzuspielen und mp3 DVDs zu lesen.
Original geschrieben von michelangelo
Hi Scoty81,
Bin auch schon am überlegen ob ich das machen lassen soll. Bist Du der Meinung das das ganze das Geld wert ist?Grüsse
Michelangelo
Nein, noch nicht! Ich werde es aber tun! Da ich noch Probleme mit meiner FSE habe bekomme ich sie ja vielleicht auch auf Garantie getauscht! Sinnvoll ist es für mich auf jeden Fall da ich die FSE in der MAL habe und das wählen am Navi schon sehr schön wäre!
@tho
Das ist deren MT- Forum! 😉 😁 Dort müssen sie alle Probleme eingeben und bekommen Antworten! Zugriff hat darauf aber hier keiner! 😉
Gruß Scoty81
Jetzt habe ich doch glatt das wichtigste vergessen! 😉
Beim auslesen des Fehlerspeichers ist aufgefallen, dass das Navi ab Werk mit falscher Codierung ausgeliefert wurde. Es wurde vergessen das System auf Bose zu codieren!
Welche Auswirkungen dies hat weiß ich leider nicht! Finde es aber schon traurig von Audi! 🙁
Gruß Scoty81
So auf vielfachen Wunsch von tho_schmitz!!! 😁 kommt hier ein neuer Bericht! Leider diesmal nicht mehr ganz so positiv!
Zu lesen unter www.scoty.de (Fahrzeuge/A4 Avant/Berichte)
Gruß Scoty81
Sehr schöner Bericht. Meine anfängliche Begeisterung wird momentan auch getrübt, neben dem Kupplungsrupfen hab ich jetzt auch noch Startschwierigkeiten. Nächste Woche gehts in die Werkstatt: das 2 mal die Kupplung und den Zylinderkopf reparieren. Das Tankschwappen nervt auch tierisch - aber dagegen kann man wohl nichts tun.
Hallo Scoty,
sehr nett zu lesen, wie immer 😉
Werde wohl demnächst auch mal wieder einen Bericht schreiben.
Gruß Olli
Hi Scotty,
bei mir war ebenfalls die Longlife-Service-Anzeige bei ca. 17 TKM. Nach Reklamation und einem Werkstattbesuch wurde mir gesagt, dass anfänglich einige hundert Fahrzeuge falsch programmiert worden sind. Der Service wurde upgedatet und es waren sofort ca. 28 TKM drauf bis zum Service.
Dann muss ich wohl auch nochmal nachfragen !
Mein Longlife will schon nach 16500 km zum Service.
Gruß Olli
Wie gesagt, man hat meinen Wert zurückgesetzt, mehr können die scheinbar nicht machen. Jetzt komme ich auch ca. 25000km nur stimmen die Tage jetzt nicht mehr!
Laut Werkstatt geht das aber nicht anders!??
Gruß Scoty81
