B200 Startprobleme
ich habe seit 2 Jahren einen B200 automatik benzin mit 136 ps bj 2005.
nach ca einem halben jahr begann er im kalten und feuchten Zustand schlecht anzuspringen.
Erst ging es immer von alleine weg und es waren auch nur 2-3 min bis er dann ansprang.
hier merkte ich schon, dass wenn man ihn durchgehend anlässt es nicht klappt, wenn man ihm aber zwischen den versuchen 1-2 min Zeit gab, er dann quasi direkt ansprang als sei nichts gewesen.
irgendwann wurde das ganze aber doller und er blieb mir das erste mal so richtig liegen. ADAC kam, und wechselte mir die batterie weil die angeblich durch war ( abfallende Spannung).
Danach war für 4-5 wochen komplett ruhe und er lief wie n Uhrwerk. Doch dann gleiches Problem wieder.
Fehlerdiagnose in der Werkstatt sagte mir dass der Kurbelwellensensor defekt sei, und ich wechselte diesen aus. dann war wieder 2-3 wochen alles gut. und heute habe ich wieder die gleichen Probleme. Der wagen springt partout nicht an.
Wenn er einmal angesprungen ist, läuft er brigens den ganzen tag ohne probleme und das Problem tritt erst nach 24 stunden wieder auf ca. Selbst wrenn ich ihn direkt ausmache nach dem Kaltstart springt er sofort an als wäre nie was gewesen.
ich weiß langsam nichtmehr weiter.
Beste Grüße
Heino
15 Antworten
Das kann unzählige Ursachen haben, die man so aus der Ferne kaum beurteilen kann.
Ich würde es mal mit einem neuen Relais für die Kraftstoffpumpe versuchen, da das erstmal eine der günstigsten Möglichkeiten ist. Wenn das nicht zum Erfolg führt sollte nochmal der Fehlerspeicher ausgelesen werden.
Hat der Wagen denn die gute (teure) Inspektion nach 15 Jahren bekommen, da wo im Regelfall auch der Kraftstofffilter (inkl. Kraftstoffpumpe) gewechselt wird? Wie hoch ist denn die Laufleistung von dem Wagen und wann wurden das letzte mal die Zündkerzen und der Luftfilter erneuert?
Riecht sehr nach KPR! Das zu tauschen kostet nichts (10 - 15 €) und hilft oft viel. Bei den Relais damals verbaute DB noch keine guten Hella oder so, sondern irgendwas billiges.
Zündkerzen und Luftfilter sorgen nicht für dieses Merkmal-Bild, denn dann würde er auch beim Laufen Probleme bekommen.
Ein funktionierendes KPR kann man übrigens am Geräusch der Kraftstoffpumpe hinten rechts erkennen, wenn man die Zündung anmacht. Hört man nix, startet er nicht, wenn das Relais hängt.
Die Relais befinden sich vorne hinter dem Teppich des Beifahrer-Fussraums, den man wegklappen muss, was etwas tricky ist.
Hier meine links, als ich 2016 das Problem hatte, gerne auch für andere zum merken, wer will:
links zum Kraftstoffpumpenrelais KPR:
- http://www.motor-talk.de/.../...cht-an-startprobleme-t5601507.html?...
- http://www.motor-talk.de/forum/b200-benzinpumpe-t2292436.html
- http://www.motor-talk.de/forum/kuehlung-handschuhfach-t5216725.html
- http://www.elchfans.de/.../AUDIO20_Ausbau_Ipod_Interface_Einbau.pdf
- http://www.elchfans.de/.../index.php?...
https://www.motor-talk.de/.../...t-20180214-005302-png-i209102707.html
In dem Fall die Relais L-K-G
Ihr habt völlig recht! Wenn de rSound da ist startet er, ansonsten nicht und ich kann vorher ein paar mal zündung an machen und er startet 100% zuverlässig sobald das surren da ist.
habe jetzt das teil hier liegen ein Relais von "hella".
wie komme ich nun an den Kasten ran, die Bilder in den Links helfen mir irgendwie nur bedingt weiter!
da ist ein VD drin
Ich hole das Thema noch einmal wieder hoch.
Bei meinem ist das selbe Problem, da das er erst nach mehreren Versuchen startet und dann läuft als wenn nichts gewesen wäre.
Das Kraftstoffpumpenrelais scheint irgendwie nirgends auf Lager zu sein.. Hat wer einen Link zu einem passenden? Bzw. weiß jemand was das beim Mercedeshändler kostet?
Liebe Grüße Tomke
ich habe auf den gängigen Seiten nach dem Kraftstoffpumpenrelais geschaut. Dort steht nicht auf Lager.
Ich habe damals meines von Hella geholt.
Da das kein exotisches Relais ist und für sehr vieles genommen wird, kann das eigentlich nicht knapp werden.
@BeeKlasse schrieb am 27. Dezember 2021 um 10:27:05 Uhr:
Ich habe damals meines von Hella geholt.Da das kein exotisches Relais ist und für sehr vieles genommen wird, kann das eigentlich nicht knapp werden.
Ne da hast du Recht.
Ich habe die Nummer vom Relais genommen und die bei Amazon eingegeben. Und schon kamen jede Menge davon.. 😁
Für die Interessierten: HELLA 4RA 933 332-541 Relais das müsste das sein. Spätestens beim Ausbau werde ich es sehen.
Nochmal ein Nachtrag. Das genannte Relais ist das richtige und hat Glücklicherweise mein Problem behoben.
