AUX in Buchse funktioniert nicht
VW Caddy 3 (2K/2C)
Hallo!
Habe gestern einen nagelneuen Caddy bekommen, bereits mit werksseitig eingebauter Aux Buchse. Diese wird allerdings vom Radio RCD 300 nicht erkannt? Weiss jemand ob eine Konfiguration des Radios od. sonst was nötig ist. Normalerweise müsste durch drücken der CD Taste "AUX IN" kommen laut Beschreibung.
 Aux-In Belegung (MJ 2008)
Habe jetzt endlich geschafft das RCD nochmal auszubauen. Die richtige Steckerbelegung ist also folgende:
2 = grün
8 = lila
9 = gelb
(Sorry 2,8,9 ist also doch richtig)
Im Anhang das Ganze nochmal eingetragen in die Grafik zum Quadlock-Stecker.
Mein Caddy ist MJ 2008, ich hoffe aber mal das die sich nicht geändert hat. 😉
DaGama
P.S Werksmäßig war der Aux-IN auf 1,7 und 8 angeschlossen (also als Kopfhörer😕). Das konnte ja nicht funktionieren.
120 weitere Antworten
120 Antworten
Original geschrieben von MaCaddyGyver
Wenn es CD und CD ext sind (oder so ähnlich), dann scheint es so zu sein wie bei mir mit dem DMX (siehe hier). Da geht der AUX in auch nur noch am DMX, obwohl der Quadlock-Anschluss hinten am Radio weitergeleitet ist.
Hast du einen CD-Wechsler verbaut?
Guten Morgen,
Der CD Wechsler ist ja schon integriert, ich fahr heute zum VW Händler, irgendwo habe ich gelesen, das man dies dort einstellen kann, ich schreib mal dann die Lösung(hoffentlich).
