AUX Codieren
BMW 5er E60
Hallo liebe Gemeinde,
Ich habe bis jetzt einmal selber kodiert und zwar die akustische Gurtwarnung deaktiviert, hat ohne probleme geklappt. Ich musste ja in der FSW_PSW.MAN Datei "aktiv auf nicht_aktiv" umbenennen, abspeichern und übertragen, war alles nachvollziehbar.
laut obdexpert muss für die AUX-Codierung folgendes gemacht werden:
1)
CAPPL
AUX-IN Schnittstelle nachrüsten (weiteres in CAUDI)
+NAUX im FA ergänzen (wo ergänzen? bitte eine kurze Beschreibung was gemeint ist)
AUX_CONFIG
mounted
2)
CAUDI
AUX-IN Schnittstelle nachrüsten (weiteres in CAPPL)
INPUT_SCALING_SUB2 (wo muss der Eintrag hin? bitte auch eine kurze Beschreibung geben)
wert_02
Das AUX Kabel habe ich gestern verlegt, jetzt fehlt nur noch Codierung 🙁 Oder könnte mir jemand eventuell über TEAM VIEWER kurz kodieren, dann könnte ich es sehen und lernen.
Danke für Eure Bemühungen im voraus.
Entweder im CAPPL aux_in auf.mounted
Oder Fa auslesen +NAUX in den FA schreiben und CAPPL mit.leerer man Codieren
84 weitere Antworten
84 Antworten
Hat der Hub ne Spannungsversorgung? Ich finde Bilder da gibts entsprechenden Anschlu und auf anderen nicht, scheint also auch verschiedene Varianten zu geben.
Ich frage, nicht das da einfach der Stecker locker sitzt oder sonst was triviales.
Also zum einen habe ich noch nie nen USB Hub im E60 gesehen, zum anderen finde ich auch nichts wirklich valides im WDS, somit sieh es mal als reinen Schuss ins Blaue 😉
Ja der HUB hat eine Spannungsversorgung von 12 V, habe die nachgemessen am Anschluss.
Ich habe auch das Teil aufgeschraubt und an der Platine vom HUB die Eingänge 5v vom USB und von der Spannungsversorgung 12v können messen, aber da wo die Lötpunkte für die Ausgänge waren, war alles Tod
Ich hatte vorhin 2 andere USB-HUBs angeschlossen gehabt ohne jecklige Wirkung. Die Spannung kommt rein geht aber nicht raus.
Dann habe ich den USB-Anschluss direkt an die MULF angeschlossen, der USB-Anschluss hatte direkt Spannung von 5 Volt, in dem CCC war allerdings weiterhin alles grau hinterlegt und ich konnte nichts anwählen.
Ich vermute es liegt an dem AUX, denn das Untermenü vom USB wird ja erstmal über AUX angewählt, da dieser aber grau hinterlegt ist, kann ich das nicht tun.
Ich habe auch den Stecker vom AUX durchgemessen, da ist die selbe Spannung drauf wie am Ausgang von der MULF (ca. 0,6 V, weiß nicht mehr genau), am Kabel liegts also schon mal nicht.
Ich habe irgendwie das Gefühl, dass mein CCC die MULF nicht richtig ließt, mir stellt sich hier eine Frage, An der MULF gehen 3 Anschlüsse raus 1x MOST 1x USB 1x AUX (4 kleine Drährte die direkt AUX-IN führen+Spannungsversorgung der MULF). Durch welche Kabel kommuniziert dann die MULF mit dem CCC ? Durch die MOST evtl.?
Dann noch so ne Sache ich habe versucht die TRC-Datei der MULF auszulesen ,dann kommt diese Fehlermeldung
Ja, Kommunikation ist über MOST.
Wenn du entweder nen Wagen hast vor 9/2005 oder nen LCI, dann versagen die meissten Standard-USB-Interfaces in der Verwendung mit NCS, da kommt man dann nurmit nem OP(P)S oder Icom ran.
Die letzte Aktion die mir noch einfällt, dass ich mir eine Mulf2 vom Kumpel einbaue, bei dem funktioniert definitiv alles.
Ich weiß nur nicht ob die Mulf irgendwie speziell auf ein Fahrzeug kodiert ist und ob man die einfach so tauschen kann
Um USB/AUX zu testen wird es reichen, da muss nichts zu 100% auf Dein Fahrzeug codiert sein. Und ich würde zusätzlich noch Deine MULF in seinem Auto probieren.
Danke dir Hobbyschrauber 🙂 werde berichten, wird nur paar Wochen dauern
Ich weiß der Thread ist mittlerweile schon alt. Möchte aber keinen neuen erstellen für meine Frage.
Wie der Threadersteller habe ich versucht das AUX nach der Video Anleitung zu codieren.
Allerdings komme ich an dieser Stelle: https://youtu.be/6FeIIeh1TFY?t=395 nicht weiter.
Und zwar wenn CAPPL selektiert werden muss.
Bei mir gibt es CAPPL nicht.
Ich musste dann auch feststellen dass ich NCSExpert Version 4.0.1 habe.
Bin mir nicht sicher welche Version der Videoersteller benutzt, aber z.b. habe ich auch nicht "Revtor's NCS Expert Profile" benötigt. Durch googlen habe ich herausgefunden dass es ab Version 4.0 reicht wenn man dafür den Expertenmodus benutzt.
Bin etwas Ratlos wie ich AUX jetzt codiere? Bitte um Rat.
Danke und viele Grüße
Welches Navi hast du denn?
CCC (CAPPL) oder Business (MASK)?
Laut Austattungsliste habe ich: 606 NAVIGATIONSSYSTEM BUSINESS
Also vermutlich MASK ?
Sehe ich das richtig dass ich MASK auf die gleiche weise codieren kann wie der Videoersteller das CAPPL ?
Genau. Der im Video hat das CCC, also das große Navi.
Du mußt in den Steuergeräten nach MASK suchen und dementsprechend codieren
Werde ich morgen ausprobieren. Habe mir auch das Video nochmal angesehen. Er sagt dort dass man bei Autos mit Navi MASK auswählen soll. Sorry für die Frage - hätte mal besser richtig hingehört 😁
Trotzdem vielen Dank. Werde berichten...
Ansonsten kann man das per Teamviewer machen.
Einfach mal hier im Forum fragen.
Habe es geschafft. MASK auswählen und der Rest war kein Problem. AUX läuft 🙂 Danke für die Antworten.
