AUX am Audio 20 - FINALLY
Hier ist nochmal die bebilderte und aktualisierte Anleitung um am AUDIO 20 Gerät in der E Klasse 211 nachträglich einen AUX Eingang einzubauen. Also, den Deckel abnehmen vom Gerät und die 3 Kabel einlöten.
Es bleibt jedem selber überlassen ob er den Aux Eingang vorne am Gerät haben will über die Buchsen die dann noch einzubauen wären oder hintenrum über meinetwegen das Handschuhfach. Egal wie, es führt immer ein Kabel vom Mp3 Player an das Radio !! Bei der rechten Buchse (Bild 2) kann jeder selber entscheiden ob er 12 Volt dort anlegt oder den Zigarettenanzünderadapter hinters Radio legt und dort anschliesst und somit 5 Volt an der Buchse (für den MP3 Player) hat.
Ich bitte den Webmaster den Vorgänger Thread zu löschen, da ich dort noch die äusserst komplizierte Methode mit dem Anlöten am Flachbandkabel erklärt habe.
Ok, hier also 2 Bilder die alles erklären:
Bild 1, der AUDIO Eingang auf der Platine:
http://img102.imagevenue.com/img.php?...
Bild 2, das Radio mit eingebauten AUX Frontbuchsen :
http://img41.imagevenue.com/img.php?...
Zusätzlich wird noch eine CD benötigt um den AUX Eingang zu aktivieren. Für 20 Euro verscherble ich die. Wem das zu teuer ist, der kann natürlich gerne auf die Lösung mit dem Gateway 500 zurückgreifen, siehe hier:
http://www.dension4u.de/.../product_info.php?...
Das kostet allerdings das 20 fache, also knapp 400 Euro !
(Meine Methode ist für ALLE MP3 SPieler und CD Spieler geeignet !!!)
Wer die CD mit 2 Buchsen und 2 Steckern möchte der bekommt das für 30 Euro bei mir!
Kontakt über servicehandy@aol.com
anbei noch ein besseres / näheres Foto wo genau angelötet werden muss.
Auf den Bildern von "motel200" ist beschrieben wo links und rechts ist.
Anleitung:
- 3,5 mm Klinke Kabel kaufen (ca. 1,55 Euro bei Ebay) ==> siehe Foto
- Kabel abschneiden
- die beiden Leitungen für links rechts freilegen
- Leitungen in Lötfett tauchen und mit Lötzinn verlöten
- Radio ausbauen, Anleitung hier im Forum suchen und ausdrucken (ich weiß leider nicht wie ich eine pdf Datei hier einstellen kann)
- Radio aufschrauben
- das Kabel von hinten in das Radio einführen
- die beiden Leitungen des 3,5 mm Klinkenkabels an den beiden Stellen auf der Radio Platine wie im Bild gezeigt (das schwarze und das graue Kabel) anlöten (ist sehr filigran aber machbar, ich bin absoluter Löt-Laie aber technisch vielleicht nicht vollkommen unbegabt...)
- Radio wieder einbauen und das 3,5 mm Klinken Kabel dorthin verlegen wo man möchte (ich habs unten in das "Ascher" Ablagefachgelegt, da dort der MP3 Player -so finde ich- besser zugänglich und bedienbar ist als im Handschuhfach. Ausserdem will ich das Radio nicht mit Buchsen "verunstalten"😉.
- einen Stromanschlu0 hab ich nicht gelegt
- das wars.
ge-el-ka
227 Antworten
Nein werde ich morgen machen.
Ich versuche es einmal ganz ohne Masse dann einmal wie auf den Bilder beschrieben.
Das Ergebnis schreibe ich hier rein.
ich habe alles ausprobiert, ohne Erfolg.
Was mir aufgefallen ist dabei: Wenn ich das Musik abgespielt habe und dann die Erdung in Kontakt gebracht habe, hatte ich einen Super Sound. Aber sobald ich es angelötet habe lief es nicht mehr.
Ich werde wohl meinen Studentenlohn sammeln und mir jetzt einen Android Spielzeug holen.
Danke für eure Hilfe, irgendwas scheint bei mir nicht funktionieren zu wollen.
Liebe Grüße aus Hamburg
Du hast es drangehalten und es funktionierte und dann an die selbe Stelle angelötet und es funktionierte nicht?
Klingt irgendwie nicht schlüssig.
Hallo und Guten Abend
Habe diesen alten Thread nochmal rausgekramt! Ich habe mir dieses Kabel auch in mein Audio 20 CD eingelötet. Ist für mich die einfachste Lösung Internetradio zu hören weil mir das Digitalradio nicht rein geht! Die Abdeckung ist noch zu lausig! Demnächst gibt es noch so einen Bluetooth Empfänger weil sich die Samsungs ja nicht mit der Klinke grün sind. So weit, so gut funktioniert alles bis ich mein Ladekabel ans Telefon anschließe dann ist der Radau groß! Krachen bis das Ohr blutet, wenn ich das Ladekabel entferne ist wieder alles bestens! Abschirmung am Gehäuse entfernen oder dran bringt keine Änderung.
Wie habt ihr das Problem gelöst?
Drago
Hallo Zusammen,
Ich habe ein audio 20 cc , meine Platine sieht etwas anders aus als auf dem audio 20cd. Hat da jmd Erfahrung ob das bei diesem auch geht, oder kann mir eine zeigen wo die Kontaktpunkte sind zum Löten?
Ich schrieb dir schon in deinem anderen Thread gibt’s zu Hauf im Internet zu finden. Einfach mal ein wenig Eigeninitiative ergreifen. Man bekommt im Leben nicht immer alles vorgekaut.
Was soll der Quatsch? Bei keinem anderen Radio ist es einfacher AUX In "nachzurüsten" als bei CC Radios!
Adapterkassette rein und fertig, anders geht es eh nicht.
MiReu
Dann nimm ne andere. Ich hatte schon vor 20 Jahren so ein Teil mit super Qualität. Leider habe ich keine Unterlagen mehr zu dem Teil, da ich es mit samt dem Auto verkauft habe.
@ nasir
schau Dir mal das Bild an, bitte
@corrosion danke!, weißt du vielleicht welches davon rechts und links ist ?
Das wirst Du testen müssen.
Ich denke aber, das es trotzdem nicht funktionieren wird, denn Du mußt ja das Radio auf Kassette umschalten, damit Du nicht zwei Signale am NF Verstärker anliegen hast. (Radio und AUX)
Genau dort liegt der Hase im Pfeffer, wenn alle schreiben, das es mit dem Audio20CC nicht funktoniern kann.
Es gibt gerade eben ne Menge Audio20CD zu ersteigern, vielleicht schaust Du dort mal nach.
