ForumW211
  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W211
  7. AUX am Audio 20 - FINALLY
Mercedes E-Klasse W211
Themenstarteram 27. Juli 2006 um 20:06
Hier ist nochmal die bebilderte und aktualisierte Anleitung um am AUDIO 20 Gerät in der E Klasse 211 nachträglich einen AUX Eingang einzubauen. Also, den Deckel abnehmen vom Gerät und die 3 Kabel einlöten.
Es bleibt jedem selber überlassen ob er den Aux Eingang vorne am Gerät haben will über die Buchsen die dann noch einzubauen wären oder hintenrum über meinetwegen das Handschuhfach. Egal wie, es führt immer ein Kabel vom Mp3 Player an das Radio !! Bei der rechten Buchse (Bild 2) kann jeder selber entscheiden ob er 12 Volt dort anlegt oder den Zigarettenanzünderadapter hinters Radio legt und dort anschliesst und somit 5 Volt an der Buchse (für den MP3 Player) hat.
Ich bitte den Webmaster den Vorgänger Thread zu löschen, da ich dort noch die äusserst komplizierte Methode mit dem Anlöten am Flachbandkabel erklärt habe.
Ok, hier also 2 Bilder die alles erklären:
Bild 1, der AUDIO Eingang auf der Platine:
http://img102.imagevenue.com/img.php?...
Bild 2, das Radio mit eingebauten AUX Frontbuchsen :
http://img41.imagevenue.com/img.php?...
Zusätzlich wird noch eine CD benötigt um den AUX Eingang zu aktivieren. Für 20 Euro verscherble ich die. Wem das zu teuer ist, der kann natürlich gerne auf die Lösung mit dem Gateway 500 zurückgreifen, siehe hier:
http://www.dension4u.de/.../product_info.php?...
Das kostet allerdings das 20 fache, also knapp 400 Euro !
(Meine Methode ist für ALLE MP3 SPieler und CD Spieler geeignet !!!)
Wer die CD mit 2 Buchsen und 2 Steckern möchte der bekommt das für 30 Euro bei mir!
Kontakt über servicehandy@aol.com
anbei noch ein besseres / näheres Foto wo genau angelötet werden muss.
Auf den Bildern von "motel200" ist beschrieben wo links und rechts ist.
Anleitung:
- 3,5 mm Klinke Kabel kaufen (ca. 1,55 Euro bei Ebay) ==> siehe Foto
- Kabel abschneiden
- die beiden Leitungen für links rechts freilegen
- Leitungen in Lötfett tauchen und mit Lötzinn verlöten
- Radio ausbauen, Anleitung hier im Forum suchen und ausdrucken (ich weiß leider nicht wie ich eine pdf Datei hier einstellen kann)
- Radio aufschrauben
- das Kabel von hinten in das Radio einführen
- die beiden Leitungen des 3,5 mm Klinkenkabels an den beiden Stellen auf der Radio Platine wie im Bild gezeigt (das schwarze und das graue Kabel) anlöten (ist sehr filigran aber machbar, ich bin absoluter Löt-Laie aber technisch vielleicht nicht vollkommen unbegabt...)
- Radio wieder einbauen und das 3,5 mm Klinken Kabel dorthin verlegen wo man möchte (ich habs unten in das "Ascher" Ablagefachgelegt, da dort der MP3 Player -so finde ich- besser zugänglich und bedienbar ist als im Handschuhfach. Ausserdem will ich das Radio nicht mit Buchsen "verunstalten").
- einen Stromanschlu0 hab ich nicht gelegt
- das wars.
ge-el-ka
227 weitere Antworten
227 Antworten
@corrosion , ich habe einen CD-Wechsler, ein Audio 20 CD gibt es leider nicht mit dem LWL anschluss?
Wozu den CD Wechsler, wenn Du ehh einen mp3 Player anschließt.
Deine Karre ist über 10 Jahre alt :)
Wir müssen uns damit abfinden, das sie die letzten Dinosaurier der Umterhaltungselektronik waren.
Ob das CD Radio einen LWL betreiben kann weiß ich garicht aus dem Hut, weil ich keinen hab.
Ja leider. Man lässt die stume CD abspielen und gleichzeitig den mp3 über aux. Deshalb.
Ich habe das Aux Kabel auch wie hier beschrieben von einem bekannten "Profi" anlöten lassen. Leider habe ich nur Sound von der Linken Seite des Autos, das nervt echt stark. Bei CDs/Radio habe ich das Problem nicht :/
Weiß jemand Rat?
Frag den Profi mal was er machte oder besser noch ein Bild hier einstellen von seiner Arbeit.
am 12. Juli 2018 um 9:58
@BlueRaven schrieb am 11. Juli 2018 um 21:48:12 Uhr:
Weiß jemand Rat?
scheiße angelötet? kabelbruch?
oder 'ne 3,5mm Mono Klinke verwendet
Guten Abend ,
Ich habe das vor kurzen ebenfalls mit dem Aux nachrüsten gemacht und dem Bluetooth Adapter.
Bei mir ist das Problem, das er von CD auf Radio wechselt.
Was kann da das Problem sein und wie löse ich das Problem ?
Matthias
Wenn es wie beim APS50 ist dann CD mit stiller .wav oder .mp3 drauf brennen und reinschieben.
Oje , danke dir schonmal für die Antwort.
Vll sollte ich mich besser ausdrücken und mehr reinschreiben ??.
Also ich habe ein W211 mit Audio20 CD.
Bei dem Radio ,habe ich den AUX anschluss angebracht.
Zwei ,Drei Tage ging das dann auch.
Wenn ich nun mit meinem Iphone 7 und dem Bluetooth Adapter
https://www.amazon.de/dp/B00QK372UC/ref=cm_sw_r_cp_api_JAXIBb8YXRKS5
Musik hören möchte , geht das 1,5 min... dann springt er aufs Radio oder sagt vorher Wrong CD 0 und springt dann aufs Radio.
Wie hast du denn den Auxanschluss angebracht?
Nach der Anleitung hier im Netz und einem Video auf Youtube . Das allerdings auf Russisch war.
Habe mir ein AUX 3,5 kabel gekauft , das dann ordentlich getrennt „ links / Rechts und Masse „
Dann hab ich es so wie auf den Bildern hier im Netz und im Video anlöten lassen von meinem Bruder.
Hab mir das mit angeschaut und sah eigentlich recht okay aus.
Er ist weder abgeruscht noch hat er es an einer anderen stelle angelötet.
Der Weg war richtig, wollte das nur bestätigt haben. Versuch es mit der CD wie ich oben schrieb. Damit müsste es dann gehen.
Leider geht das auch nicht !
Es funktioniert für 30 sek, dann sagt er Wrong CD 0.
Was hast du wie auf deine CD gebrannt?
