automatische Türschließung....?!? so was dummes
VW Passat B6/3C
Hallo,mir ist heute morgen was blödes passiert...fahre ins Training....sehe Fitneßstudio hat zu....sehe ein Zettel an der Tür...steige aus ...lass den Motor laufen ...tür knallt zu....sehe auf dem Zettel Fitness heute zu (denke na toll)...lauf zum auto ...tür zu ...keine Tür geht auf.......Kofferraum zu.....Motor immer noch an.....was jetzt?
Scheibe einschlagen ?
Dachte immer das die automatische Türschließung ausgeht wenn man aus der Fahrertür aussteigt!...
zum Glück Handy in der Jacke sonst liegts meistens in der Ablage wenn ich mit dem Auto fahre..........rufe Frau an ...hole bitte den zweitschlüssel.....warte übel kalt draussen.....nach 20min endlich da....zum glück hat sich keine von den Nachbarn beschwert das der Motor die ganze zeit läuft.....
drück auf öffnen alle türen immer noch zu drücke länger damit wenigstens die Fenster aufgehen auch nichts...drück auf Kofferraum öffnen....Kofferraum bleibt zu...was jetzt?...
letzte chance deckel ab vom Türgriff...und mit schlüssel drehen ...endlich Tür auf....ab jetzt nie wieder mehr automatische türschließung...hab es sofort deaktiviert?
Aber ist das normal das die automatische türschließung ganze Zeit an bleibt auch wenn ich als Fahrer aussteige?
Original geschrieben von geomensor
Meiner Meinung nach sollte die automatische Türverriegelung verboten werden. Nicht um jemanden vor ungeschick zu schützen, jedoch damit im Falle eines Unfalls Helfer von außen die Tür öffnen können, um die Insassen zu retten. Und wenn jetzt jemand sagen möchte: Normalerweise sollte die Elektronik in so einem Falle entriegeln", dann kann ich nur sagen: Zuviel Vertrauen in die Elektronik
Gruß geoemnsor
Türen werden bei geringesten Beschleunigungskräften, die auf einen Unfall deuten entriegelt. Also wenn du irgendwo mit sagen wir 5km/h gegenfährst, entriegeln die Türen, weil dann für ein kurzen Moment hohe G-Kräfte auftreten. Da lösen dann noch keine Airbags auf oder es zünden keine Gurtstraffer, aber die Türen gehen auf.
Elektronikprobleme werden auch bei sicherheitsrelevanten Sachen doppelt abgesichert, so dass der erste Fehlerfall vermieden wird!
25 weitere Antworten
25 Antworten
Original geschrieben von Masterb2k
Das Crashsignal, welches vom Airbagsteuergerät ausgegeben wird, wenn ein Unfall erfolgt ist. Das Signal, das den Warnblinker aktiviert und die Türverriegelung aufhebt.
ja, und wie ist jetzt deine Frage? ^^ sorry verstehe nicht was du fragen willst. Oder hast du dich in der Frage verschrieben?
worauf ich hinauswollte war, dass die Beschleunigungskräfte ausgewertet werden und je nach Schwere und Beschleunigungsrichtung Airbags ausgelöst werden oder nicht.
Du sagst: Kleiner Anprall öffnet Türen.
Ich erwähne: Crashsignal, das beim Aufprall Türen entriegelt und Warnblinker aktiviert. Das Signal wäre ja völlig überflüssig, wenn ein geringer Anstoß bereits die Tür öffnen würde und vor allem würd ich mir dan zum Carjacking nen alten Golf2 beosrgen und mit dem die Autos anbuffen und ausräumen.
ja, wo doch das auch geht, wenn keine Zündung an ist 😉
Ja, es ist aber halt so, dass es unterschiedlich starke Unfälle gibt und das Auto anders drauf reagiert. Die erste Stufe ist z.b. die Türen zu entriegeln, aber noch keinen Airbag zünden und Kraftsotffleitungen o.ä. unterbrechen etc.
Ich meine: Entlegenenes Stadtgebiet: Fahrzeug hält an roter ampel, um Diebstählen aus dem Fahzeug innenraum vorzubeugen sind die Tüüren verriegelt, ich denke, da wird die Zündung schon an sein... meist auch der Motor... und per FFB Verriegelt wird der Wagen auch nicht sein.
Klar gibt es unterscheidlich starke formen von Aufprallen, aber Die Wahrscheinlihckeit, dass ich die Tür von aussen Öffnen muss, wenn der Aiorbag nicht gezündet hat ist gering, da sollte drinen noch vieles, bis alles am Leben und bei bewusstsein sein. Ab einer bestimmten Aufprallstärker wirds auch wieder sinnfrei, da ist der Wagen dann soweit kaltverformt worden, da gehen die Türen aus anderen Gründen nicht mehr auf...
Aber, die BDA vom Passat sagt ja schon
Wenn die Airbags bei einem Unfall auslösen, entriegelt sich das gesamte Fahrzeug
Ja, aber du redest vom Öffnen aller Türen bzw. der Zentralverriegelung. Hier in dem Falle wird eine Tür von innen geöffnet. Diese Tür wird dann natürlich sobald der Hebel gezogen wird entriegelt und man kann sie öffnen. Sie bleibt auch solange geöffnet bis man wieder 15km/h fährt oder halt den Schlüssel zieht. Alles andere wie in diesem Falle ist ein Defekt.
lies dirs nochma in ruhe durch, was ich geschrieben habe...
@Master
5km/h war ein Beispiel. Werte kenn ich nicht, es ist aber nicht so, dass die erst aufgehen wenn die Airbags auslösen, da gibt es verschiedene Stufen!
Und natürlich könnten jetzt diebe mit Autos auf andere Autos drauffahren um sie danach auszuräumen ...
@Master
Da stell ich dann nun die gute Frage, wo stehts? Oder ist das Mundpropaganda die so rumgetragen wird? Ich kenns bisher nur mit den Luftsäcken, daher würd ich das mal gern lesen... was es da so gibt.
schon mehrere Fälle gelesen. Zumal das auch logisch ist, dass auch bei kleinen Unfällen ohne Airbagauslösen Helfer von außen rankommen müssen, weil Fahrer unter Schock etc.
Quellen kann ich dir leider nicht nennen, aber ich will hier auch keine Diplomarbeit draus machen. Aber dass Airbags bei Unfällen mit 5km/h nicht auslösen dürfte bekannt und auch glaubhaft sein oder?
Und dass Beschleunigungssensoren ein Unfall erkennen dürfte auch klar sein oder?
Und den Rest kann man sich nun zusammenreimen. Sicherlich sind in Normen festgelegt ab welchen G-Werten verschlossene Fahrzeuge entriegeln müssen und ab welchen G-Werten Airbags ausgelöst werden müssen. Wieso sollten diese Werte zusammenliegen?
Wie gesagt, Quellen kann ich leider nicht liefern.
so habs jetzt nochmal aktiviert da ich es einfach nicht verstehen kann und 5x mal ausprobiert.....jetzt sind die türen aufgegangen von aussen.......habe die Tür geöffnet beim laufendem Motor und die automatische Türschließung ist sofort ausgegangen wenn ich die Fahrertür geöffnet habe...keine ahnung wieso es heute morgen nicht geklappt hat
Ist mir jetzt leider auch schon zweimal passiert. Jedesmal wenn es sehr kalt war. Hab dann das Schloss manuell nur noch mit Türschlossenteiser aufbekommen.
Provozieren konnte ich es auch nicht mehr. Nehme an das es mit den kalten Temperaturen und zugefrorrenem Schloss zusammenhängt.
Hab das automatische Schließen jetzt deaktiviert. Ist mir zu gefährlich und zweimal aussperren reicht.
Schade drum.
Original geschrieben von emka
Die Fahrertür ist nach dem Aussteigen entriegelt, womit sie sich auch nach dem Schließen der Tür wieder von außen öffnen lässt. Erst wenn man >15 km/h fährt, verriegelt sie wieder. Verhält es sich anders, liegt ein Defekt vor.
so sehe ich dass auch! ist das nicht so, liegt ein Fehler vor! Da ich dieses Problem hier schon einmal gelesen habe, scheint es ein öfter vor zu kommender Fehler zu sein. Ich habe gestern bei dem Altea den ich vorübergehend fahre, dieses mal ausprobiert! also die Tür von innen geöffnet (hat sich natürlich entriegelt) und wieder geschlossen, die automatische Verriegelung blieb weg und kam erst bei ca. 15km/h wieder.  Ich bin allerdings im Auto sitzen geblieben!
Jetzt würde mich mal interessieren ob das Problem öfter vorkommt, meldet Euch doch bitte mal hierzu und probiert das jeder mal aus!!
