automatische Schließen der Türen ab 15kmh
VW Caddy 3 (2K/2C)
automatisches Schließen der Türen ab 15kmh
Laut openobd.org ist es möglich, dass ab einer Geschwindigkeit von 15 km/h die Türen automatisch verriegelt werden.
Dieses wurde leider im Thread Er ist da !!!!!
von Rainer47 und Hardy2000 beschrieben und ist daher nicht einfach zu finden.
Nun würde ich noch gerne wissen, ob sich diese Verriegelung genau so verhält wie die der Safe-Function an der Fahrerseite,
dass die Türen von aussen nicht zu öffnen sind und dies auch so bleibt wenn Zündschlüssels abgezogen wird und/oder die Safe-Function deaktiviert wird.
Denn wenn ich diese Funktion betätigt habe muss ich anschliessend wieder mein Fahrzeug öffnen um z.B. die Kofferraumklappe öffnen zu können.
Grüsse
Bernd
Mahlzeit!
Ich glaube, die Frage von CaddyClick
wurde jetzt gar nicht näher behandelt.?
Hier noch mal die Logik dahinter:
Ab 15 km/h wird das Fahrzeug verriegelt. (nicht „safe“)
Zu öffnen ist es dann von außen gar nicht mehr.
2x von innen am Türgriff ziehen entriegelt nur die entsprechende Tür.
Betätigen der Paniktaste am Türgriff entriegelt das ganze Fahrzeug.
Ebenso das abziehen des Zündschlüssels.
(jedenfalls wenn „Auto-Unlock“ aktiviert ist.)😛😛
Selbstverständlich wird das Auto auch über all die Crashsensoren im (hoffentlich nie eintretenden Notfall) entriegelt. Wenn beim Stop bloß eine Tür entriegelt war, verschließt sich diese dann auch wieder beim nächsten überschreiten der 15 km/h-Grenze.
Dazu werden lediglich die Anpassungswerte im Komfortsteuergerät geändert.
Kanal 4 (auto-lock) und Kanal 5 (auto-unlock) jeweils von „0“ auf „1“
Ein "VCDS-Forumsmitglied" macht das in drei Minuten, sollte der Freundliche auch hinkriegen.
Ich halte das für sinnvoll und habe es erstmal testweise eingestellt, werde es aber wohl behalten. Man muss sich da auch erstmal dran gewöhnen…
Der kleine Kind zuckt jedenfalls immer noch heftig zusammen…😁😁
Gruß, Ulf
103 weitere Antworten
103 Antworten
Eine kurze Frage und so viele Reaktionen! Echt klasse! Danke!
So, ich schon wieder mit einer Frage: Was ist denn eine Komfortschließung? Hat das mein GC?
Schönen Sonntag noch
Tanja
P.S.: Unser GC wird in 3 Tagen produziert! Oh, wie ist das schön.... :-)
Original geschrieben von Tanja210
...Was ist denn eine Komfortschließung?
Was Tekas meint ist sicher die Einzeltürentriegelung:
einmal drücken-->Fahrertür auf, 2x drücken--> alles auf
Komfortöffnen/-schließen ist die Funktion, dass bei gedrückter
Fernbedienungstaste die Fenster und ggf. Schiebedach zugehen.
Geht natürlich auch über Schließzylinder.
Hat das mein GC?
Wenn er es nich serienmäßig hat,
kann man das ganz sicher einstellen (lassen)
Gruß Ulf
Yip, so ist's. Da ich fast ausschließlich den mechanischen Schlüssel benutze, wäre diese Codierung schon reizvoll😉.
Allen noch einen schönen Sonntagabend,
Tekas
Hab heute die Auto-Lock und Un-Lock codiert,das ganze ist im Byte 04 und 05.
Hab auch noch ein bisschen rum geguckt und dabei festgestellt das Mein Lenksäulensteuergerät die Codierungs Nr. 01195 hat? Das ist doch totaler qutasch oder nicht?
Sollte es nicht 00102 Heißen?
Hab kein MFL(4-speichen Lenkrad),keine MFA und keine Automatik und auch keine GRA.
Ist hier Jemand in der nähe von Pforzheim der Programmieren kann wäre echt super
gruß
Peter
Frohe Osten an alle😁😁
Original geschrieben von hoppse
...Ist hier Jemand in der nähe von Pforzheim der Programmieren kann wäre echt super...
Guck mal
hier
, vielleicht ist wer dabei.
Gruß Ulf
Hallo, bitte klärt mich einer kurz auf wofür dieser 15km/h zu schließ mach auf die Tür Macht hoch die Türen gut sein soll ??? Das habe ich noch nie verstanden.😕Und sorry bin Blond😰
Damit dir einer z. B. dein Auto bei einer roten Laterne (Ampel) nicht stibitzen kann.
Viktor
Hallo mwb73,
wohl ein bisschen weltfremd. noch nie vom carsnapping gehört oder tür au´freißen und tasche aus dem auto klauen, wenn man irgendwo alten muß.
ciao
Peter
Moinmoin!
Die selbe Frage steht hier in diesem Thread schon einmal, auf Seite 3 . 😉
Die ausführlichen Antworten darunter. 😁
Grüßle!
Carjacking oder Hijacking
Hallo mwb73,
diese Art der Kriminalität nennt man
Carjacking oder auch Hijacking
Gruß Torsten
wollte die Sache noch mal aufrollen. Gibt es die Funktion bei den neuen Modellen jetzt mittlerweile ab Werk über die MFA oder muss ich das immer noch vom 🙂 programmieren lassen?
Programmieren kann das kein 🙂 mehr soweit ich weiß... die Steuergeräte wurden doch geändert, da man beim Vor-Facelift vieles umcodieren konnte (Abbiegelicht über Nebler z.b.).
Frag mal eher bei nem VCDS User an, falls es nicht über die MFA geht.
... mit der MFA+ kannst du "automatisches verriegeln" ab ca. 15 km/h ein- oder ausstellen ...
Kann ich für meinen 12/2012 nicht bestätigen!
