Automatische Heckklappe schließt sporadisch nicht
leider schwächelt heute ebenfalls meine automatische Heckklappe. Sie schließt offenbar nicht richtig (man muss es mehrfach versuchen und den Kofferraum leicht zudrücken, bevor sie sich "ranzieht"😉.
Hydraulik und Mikroschalter wurden vor einem Jahr ersetzt. Woran kann es jetzt liegen?
Danke
62 Antworten
Super dass es geklappt hat.
Nur so nebenbei... Kann es sein dass du irgendwo wasser in der Heckklappe bekommst? In Bild 2 sieht es stark danach aus, solltest du unbedingt überprüfen sonst korridiert dir noch einiges in der Heckklappe.
Am besten nimmst du noch 2-3 Motoren mit weil die bei uns sehr schwierig sind aufzutreiben. Wird sich bestimmt jemand melden mit der Zeit.
Ich würde dir gerne einen abkaufen, brauche ihn zwar noch nicht aber es kann immer mal passieren.
Ansonsten bei Aliexpress bestellen, da gibts ne Menge Motoren .
Die genauen Masse kann ich ja dann ausmessen, da ich den defekten original motor behalten werde.
Diesen werde ich vl zerlegen und schauen was damit genau los ist.
Aber das mach ich im kalten Deutschland 🙂 .
Hier im Urlaub ist mir das doch etwas zu heiss für mein Hobby.
Ich nehm mal 1-2 Motoren mehr mit, noch sind die Rhinos ja nicht ausgestorben, und wenn das noch zu anderen Modellen passt, hab ich ja welche parat
Schreib mir einfach eine PN wenn du wieder da bist, dann können wir was ausmachen wegen Versand/Bazahlung.
Schönen Urlaub noch
Leider hab ich keine weiteren motoren bekommen, da ich bereits die letzten 2 von ihm gekauft habe.
Falls es doch zum notfall kommt, und jemand dringend eins braucht, hab ich mein ersatz
Ich schreibe hier im alten Beitrag weiter, weil die Überschrift gut passt. Über die Suche konnte ich keine Abhilfe finden.
Meine Heckklappe verriegelt sporadisch nicht. Wenn ich von innen den Manuellen Schalter ziehe und den ZV Schlüssel betätige, fährt die Klappe ganz normal hoch.
Sie fährt ganz ganz normal runter nur verriegelt sie nicht. Im KI wird angezeigt, dass die Klappe offen ist.
Ich habe beim freundlichen das Teil A A4477400335 (Preis 86€) angefragt, welches ich hier im Forum gefunden hatte.
Der teilte mir jedoch mit , dass das gar nicht passt (soll für den Vito sein) und ich den Artikel A1647400300 Heckklappenschloss inkl. Zuziehhilfe bestellen könne (256€).
Gibt’s das Schloss nur mit der Zuziehhilfe oder kann nur das Schloss bestellt werden?
Ich Glaube nämlich dass nur das Schloß defekt ist, weil alles andere eigentlich gut funktioniert.
Hat jemand Erfahrungen gemacht, ob das Schloss auch einzeln kaufbar ist?
1. Checken dass der Griff außen nicht blockiert.
2. Falls es wirklich das Schloss ist einfach eins aus China nehmen und nicht den 5x so teuren kram von Mercedes.
Hatte den selben Fehler nachdem ich das Schloss ausgetauscht habe ca 260€. War der Fehler innerlich da.
Ursache war der Schlager in der Tür. Der hat ein falsches Signal übertragen und mir die Klappe nicht abgeschlossen und sogar wieder geöffnet.
Aber kann dir nur raten Kauf das Original Schloß weil eBay war bei mir nach 2 Wochen durchgebrannt….
Ich hab für 50€ einen bei Amazon bestellt mit Zuziehhilfe, sollte das Problem damit behoben sein und das Teil wirklich schnell durchbrennen, würde ich mir dann das Original kaufen
Ich werde berichten
So, das China Teil hab ich eingebaut (45 Min.) funktioniert alles wieder tadellos,
Mal schauen wie lange das hält :-)
Ich habe auch so ein Ebay Teil für ca. 50 Euro eingebaut und nach über 1 Jahr funktioniert es immer noch einwandfrei.
Hallo, ich habe ein ganz anderes Problem mit meiner Heckklappe. Und zwar kann ich den Taster zum schließen drücken wie ich möchte und die Klappe schließt nicht, beim betätigen des Knopfes auf der Fernbedienung hört man nur das Schloss aber die Klappe macht nichts. Das ganze ist aber nicht immer… nur sporadisch, manchmal drück ich einmal auf den Knopf und die Klappe geht problemlos zu, beim nächsten mal muss ich 10 mal auf den Knopf drücken damit sie schließt. Hat jemand zufällig ähnliche Erfahrungen gemacht und hat Tipps woran es liegen könnte? Dachte erst an Kabelbruch bzw Wackelkontakt, aber der Knopf leuchtet immer. Das dürfte er ja dann eigentlich nicht wenn was am Kabel wäre oder?
Jaein
Der Knopf hat 3 oder 4 pins, 2 für die beleuchtung und der rest zum schalten
Und wenn genau der kabel durch ist der zum betätigen ist, gehts schon nicht
Besser wäre mal auszulesen was drin steht im speicher.
Elektrik ist immer so abenteuer.
Der Knopf selber könnte auch defekt sein
Wie gesagt beleuchtung hat mit schalten nichts zu tun, ist eine separate leitung
Genau das selbe hatte ich auch.
Nach auslesen war an einer Seite der Einklemmschutz defekt.
Das sind die Gummileisten ganz aussen vom Rücklicht aufwärts.
Ich wusste auch nicht wo die sind , nach langem lesen gefunden.
Es gibt natürlich rechts und links.
Habe mir einen gebrauchten auf e. Gekauft.
Der vom ersten Modell ist unten am Plastik ein bisschen länger
wo die Rückleuchte ist einfach ein bisschen anpassen.
Anschluss und Stecker geht oberhalb der Lampe rein ,
von innen zugänglich, rechts und links die Klappen
Grüsse Bernd
