Automatische Getriebe 722.6, Reparatur: Beanstandung, Ursache, Abhilfe, Teil 2: Details
Information
Prüfschritt/Abhilfe
1Geräusche beim Einschalten von P auf R oder N auf D und Motor geht aus, im Fehlerspeicher werden keine Fehlercodes abgelegtPWM Magnetventil (Y3/6y6) durch Fremdkörper verschmutzt und blockiert
Das PWM-Magnetventil (Y3/6y6) steuert den Druck für die Wandler-Überbrückungs-kupplung.
PWM Magnetventil (Y3/6y6) ersetzen
Regelschieber-KÜB durch Fremdkörper blockiert (nur bis Getriebe-Nummer 22890, danach im Ölkanal installiert)
Regelschieber-KÜB: Steuern der KÜB (Wandler-Überbrückungs-kupplung) und verteilen des Schmieröls
Regelschieber-KÜB reinigen
2Drehmomentwandler rumpelt und dröhntunregelmässiger Schlupf
Drehmomentwandler: Bei stehendem Fahrzeug und Leerlaufdrehzahl den Kraftfluß zwischen Motor und automatischem Getriebe auf ein Minimum zu reduzieren. Motormomenten-verstärkung und stufenlose Drehzahl- und Drehmomenten-Angleichung beim Anfahren.
Wandler-Überbrückungs-kupplung mit Tester abschalten, wird damit die Beanstandung behoben, PWM-Magnetventil (Y3/6y6) ersetzen
3heulende, pfeifende Geräusche bei >4000 U/min in allen GängenGetriebe ATF-Filter und/oder Ölpumpe verstopft.
Ölpumpe (Mondsichelpumpe): Erzeugt den für die Funktion des hydraulischen Systems erforderlichen Öldruck.
Getriebe ATF-Filter und/oder Ölpumpe ersetzen.
4heulende und singende GeräuscheRadsatz Geräusche: 1., 2., 5. Gang
Derzeit keine Lösung
Dichtring Zwischenlager berührt Lagerinnenring
Dichtring Zwischenlager ersetzen, in der geänderten Ausführung ist der Dichtring schwarz
5bei Lastwechsel knackende GeräuscheKontermutter schlägt gegen Abtriebsflansch
geänderte Kontermutter (silberfarben) verwenden, Anzugsmoment: 200 Nm bis Getriebe-Nummer 30332, danach Anzugsmoment geändert, WIS einsehen
6tickende Geräusche aus der Mittelkonsole Schaltkulisse während der Fahrt bei langsamer Geschwindigkeitenlose Steckverbindung zu Y66/1 Stellmagnet P/R-Sperre
R/P-Sperre: Verhindert ein unbeabsichtigtes Umschalten nach "R" und "P" oberhalb einer Geschwindigkeit von ca. 10 km/h. Funktion: Der Stellmagnet Y66/1 wird über das Steuergerät EGS angesteuert und bewegt den Hebel in Richtung Nocken so, daß die Schaltwelle blockiert ist. Der Stützhebel hält im stromlosen Zustand den Hebel in Position, damit dieser bei starken Erschütterungen nicht selbsttätig einrastet
R / P Sperrventil Y66/1-Anschluss prüfen oder ersetzen
7harte verzögerte Rückschaltung 2>1Getriebe-Adaption
Um Toleranzen und Verschleiß auszugleichen, erfolgt eine Anpassung für Schaltzeit, Füllzeit, Fülldruck und Steuerung-KÜB. Adaptionsdaten werden dauerhaft gespeichert und sind teilweise diagnosefähig.
Getriebe-Adaption durchführen
EGS-Software
Das Steuergerät EGS (N15/3) ermittelt den augenblicklichen Betriebszustand des Fahrzeuges und steuert sämtliche Schaltabläufe unter Berücksichtigung von Schaltkomfort und Fahrsituation. Das Steuergerät EGS erhält Betriebsdaten als Eingangssignale von verschiedenen Sensoren und Schaltern. Außerdem besteht über den CAN-Bus Verbindung zur Motorsteuerung sowie zu Fahrwerksystemen ABS, ASR usw. Die Ansteuerung der Magnetventile für Modulier- und Schaltdruck und den Gangwechsel übernimmt das Steuergerät EGS. Auf das zu übertragene Moment abgestimmt, wird die erforderliche Druckhöhe aus dem Lastzustand, der Motordrehzahl, der Fahrgeschwindigkeit und der Getriebeöltemperatur errechnet.
EGS Software-Versionen ab 15. April 1998 optimiert
Freilauf F1
Die Freiläufe F1 und F2 dienen zur Optimierung der Schaltungen. Auf der getriebeseitigen Verlängerung der Statorwelle stützt sich der vordere Freilauf ab und verbindet in Sperrrichtung das Sonnenrad vom vorderen Planetensatz mit dem Getriebegehäuse. Der hintere Freilauf verbindet in Sperrrichtung das Sonnenrad vom mittleren Planetensatz mit dem Sonnenrad vom hinteren Planetenrad.
Freilauf F1 ersetzen, vorsorglich auch Freilauf F2 ersetzen
8harte verzögerte Rückschaltung 3>2Kupplung K3 läuft leer
In der Schaltphase erfolgt in einer Schaltgruppe ein Wechsel der geschalteten Kupplung/ Bremse.
Reparaturset P/N 140 540 08 45 installieren
Tellerfeder für Kolben in Kupplung K3 defekt/fehlt
defekte/fehlende Tellerfeder für Kolben in Kupplung K3 installieren
9kein oder verspätetes Hochschalten des Getriebesan der Vorderachse Reifen mit unterschiedlichem Abrollumfang montiert, dieser falsche Faktor wird kurz nach Fahrtbeginn festgestellt
richtige Reifengröße/Reifen gleicher Größe an der Vorderachse montieren
10in Programmwahl-schalterstellung "S" erfolgt beim schnellen Gaswegnehmen kein Hochschalten von 3>4 und 4>5kein Mangel: "Kick-down"/"Kick-fast"/"Fast-off"
Wird das Gaspedal mit einer gewissen Hektik bewegt und tendiert dabei deutlich in Richtung Vollgas, erfolgen auch ohne "Kick-down" Rückschaltungen um einen, wenn nötig auch um zwei Gänge ("Kick-fast") Umgekehrt findet dabei auch das schnelle Gaswegnehmen, das sog. "Fast-off" unmittelbare Berücksichtigung. Weil es z. B. ein Indikator für eine kurzfristige Unterbrechung eines Beschleunigungsvorgangs ist, schaltet die Elektronik in diesem Fall entgegen dem Grundschaltprogramm nicht hoch. Die Schaltlinienverschiebung, die dies verhindert, wird auch beigehalten, wenn die Drehzahlsensoren an den Rädern eine Kurve erkannt und via Datenbus an den Getrieberechner EGS gemeldet haben. Zurück ins Grundprogramm geht es, wenn der Fahrer das Gaspedal wieder mit normaler Agilität bedient.
Gaspedal ruhig bewegen
11kein Hochschalten in den 5. Gang nach "Kick-down"/"Kick-fast"-Gaspedal-Agilitätkein Mangel, wenn bei normaler Gaspedal-Agilität der 5. Gang erreicht wird
wenn bei dieser Gaspedal-Agilität die Höchstgeschwindigkeit per Drehzahlbegrenzer im 4. Gang erreicht wird, bei Fahrzeugen mit hoher Leistungsdichte wird bei dieser Gaspedal-Agilität in den in 5. Gang hochgeschaltet, wenn die Höchstgeschwindigkeit per Drehzahlbegrenzer im 5. Gang erreicht wird
Gaspedal mit normaler Gaspedal-Agilität bis zur Höchstgeschwindigkeit bewegen
12kein Hochschalten aus dem 1. Gang (Programm "S" gewählt) und aus dem 2. Gang (Programm "W" gewählt) bei 1.500 U/min, wenn der Motor noch kalt ist, aber nach der Schaltlinien-verschiebung wegen KAT-Aufheizung, Fehler tritt sporadisch aufS16/10 Positions-/ Gangerkennungs-schalter oder EGS defekt
Der Gangerkennungsschalter S16/10 übermittelt sämtliche Wählhebelpositionen und die Stellung des Programmwahlschalters an das Steuergerät EGS.
S16/10 Positions-/ Gangerkennungs-schalter oder EGS erneuern
13Motordrehzahl tourt während Hochschaltung 2>3 kurz auf und/oder harte Rückschaltung 3>2ATF-Ölstand im Getriebe prüfenn
ATF, Spezifikation 236.14, z. B. Fuchs Titan ATF 4134
ATF-Füllhöhe ggfs. korrigieren
ATF-Ölfilter fehlt
fehlenden ATF-Ölfilter installieren
Freilauf F2 defekt
Freilauf. Optimierung einzelner Schaltungen. Verblocken eines Planetensatzes oder Abstützen gegen das Getriebegehäuse in einer Drehrichtung.
Freilauf F2 ersetzen, vorsorglich Kupplung K3 ersetzen
14Getriebe rutscht bei Hochschaltung 2>3 oder Rückschaltung 3>2ATF-Ölstand im Getriebe prüfen
ATF-Stand korrigieren
ATF-Ölfilter fehlt
Magnetventil Y3/6y5 durch Fremdkörper verschmutzt/ blockiert
Das Magnetventil Y3/6y5 ist ein Bauteil des hydraulischen Systems.
Magnetventil Y3/6y5 säubern/ersetzen
Kupplungslamellen der Kupplung K3 verbrannt/abgenutzt
ab Getriebenummer 331159 Dicke der Kupplungslamellen geändert
innere und äußere Kupplungslamellen der Kupplung K3 ersetzen, bis Getriebenummer 221668 vorsorglich Regelschieber-KÜB ersetzen
15keine Rückschaltung per "Kick-down"Pedalwert-Einstellung prüfen
Motor-Management überprüfen, falls erforderlich nachstellen
16kein Kraftschluß oder verzögerter/zeitweise unterbrochener Kraftschluß in Stellung "D" oder "R"ATF-Ölstand im Getriebe prüfen
ATF-Ölfilter prüfen
ATF-Ölfilter ggfs. ersetzen
Mittelschaltung demontieren
Die Mittelschaltung ist das zentrale Bedienelement für den Fahrer zur Einflussnahme auf das automatische Getriebe.
Mittelschaltung kontrollieren
S16/10 Positions-/ Gangerkennungs-schalter prüfen
S16/10 Positions-/ Gangerkennungs-schalter ggfs. ersetzen
Verzögerter Druckaufbau bei Kolben B2/B3
angesteuert werden die Gänge elektronisch/hydraulisch. Geschaltet werden die Gänge durch entsprechende Kombination von drei Lamellenbremsen, drei Lamellenkupplungen und zwei Freiläufen.
Ansteuerung EHS prüfen
17kurzzeitig kein Kraftschluß oder verzögerter/zeitweise unterbrochener Kraftschluß in Stellung "D" oder "RBremse B2/B3, Kontermutter lose
Bremse B2, Bremse B3 und Parksperrenrad prüfen, ggfs. ersetzen, Regelmagnetventil Modulierdruck Y3/6y1 und Regelmagnetventil Schaltdruck Y3/6y2 prüfen, ggfs. ersetzen
18harte Ausrollrückschaltung 4>3 auf Position "D" oder "4"Trennplatte (EHS), P / N 140 277 39 14 prüfen
Ab Getriebenummer 0527574 wurde die Trennplatte geändert. Die elektro-hydraulische Steuereinheit (EHS) setzt sich zusammen aus der Schaltplatte aus Leichtmetall für die hydraulische Steuerung und einer elektrischen Steuereinheit. Die elektrische Steuereinheit besteht aus einem Tragkörper aus Kunststoff, in dem die elektrischen Bauteile zusammengefasst sind. Der Tragkörper ist auf die Schaltplatte aufgesetzt und damit verschraubt. Leiterbahnen, die in den Tragkörper eingelegt sind, stellen die Verbindung zwischen den elektrischen Bauteilen und einer Steckkupplung her. Die Verbindung zum fahrzeugseitigen Kabelsatz und zum Steuergerät EGS (Elektronische Getriebesteuerung) wird über diese 13-polige Steckkupplung mit einem Bajonettverschluß hergestellt.
Trennplatte (EHS), P / N 140 277 39 14 ersetzen
19harte Ausrollrückschaltung 2>1EGS-Software
20harte Ausrollrückschaltung 3>2Kupplung K3 läuft leer
defekte/ fehlende Tellerfeder für Kolben in Kupplung K3 ersetzen/ installieren
21Motordrehzahl tourt während Hochschaltung 2>3 auf und/oder harte Rückschaltung 3>2ATF-Ölfilter fehlt
Freilauf F2
22Getriebe rutscht bei Hochschaltung 2>3 oder Rückschaltung 3>2ATF-Ölstand im Getriebe prüfen
ATF-Ölfilter fehlt
23kein Kraftschluß oder verzögerter/zeitweise unterbrochener Kraftschluß in Stellung "D" oder "R", Fehler kann nicht jederzeit reproduziert werdenS16/10 Positions-/ Gangerkennungs-schalter prüfen
ATF-Ölfilter prüfen
Angesteuert werden die Gänge elektronisch/hydraulisch. Geschaltet werden die Gänge durch entsprechende Kombination von drei Lamellenbremsen, drei Lamellenkupplungen und zwei Freiläufen.
Ansteuerung EHS prüfen, Reparatur-Set verwenden, ab Getriebenummer 23104 Kolben B2 geändert, falsche Zuordnung EGS/EHS, geändert ab 7/96
24kein Kraftschluß oder verzögerter/zeitweise unterbrochener Kraftschluß in Stellung "D" oder "R", Fehler kann jederzeit reproduziert werdenTorx-Schrauben (M8x60) lose oder fehlen für Kolbenführung am Kolben B2/B3
Torx-Schrauben befestiigen oder fehlende Torx-Schrauben ersetzen
Regelmagnetventil Schaltdruck Y3/6y2 und/oder Regelmagnetventil Modulierdruck Y3/6y1 blockiert wegen Fremdkörper
Regelmagnetventil Schaltdruck Y3/6y2 und/oder Regelmagnetventil Modulierdruck Y3/6y1 ersetzen, ab Getriebenummer 538312 geändert
Modulierdruck (p-Mod). Beeinflusst die Höhe des Arbeitsdrucks und bestimmt zusammen mit dem Schaltdruck den am Regelschieber-Überschneidung geregelten Druck.
Regelmagnetventil Modulierdruck Y3/6y1 auf Fremdkörper prüfen, Freigängigkeit und Leichtigkeit der Ventile wieder herstellen
Schaltdruck (p-S). Regelt den Druck im zu schaltenden Schaltelement während der Schaltphase, bestimmt zusammen mit dem Modulierdruck den vom Regelschieber-Überschneidung geregelten Druck am abschaltenden Schaltelement und initialisiert den 2. Gang im Notbetrieb.
Regelmagnetventil Schaltdruck Y3/6y2 auf Fremdkörper prüfen, Freigängigkeit und Leichtigkeit der Ventile wieder herstellen
Schaltventildruck Magnetventil 1-2 und 4-5 Y3/6y3
Schaltventildruck (p-SV). Steuert die Kommandoschieber und regelt den Zulaufdruck für das Pulsweiten- Magnetventil- KÜB (PWM-Magnetventil-KÜB Y3/6y6). Der Schaltventildruck wird vom Regelventildruck abgeleitet, am Regelschieber-Schaltventildruck geregelt und liegt dann am Magnetventil 1-2 und 4-5 (Y3/6y3), Magnetventil 3-4 (Y3/6y4), Magnetventil 2-3 (Y3/6y5) PWM-Magnetventil-KÜB (Y3/6y6 und an beiden Schaltschiebern Schaltdruck an.
Schaltventildruck Magnetventil 1-2 und 4-5 Y3/6y3 auf Fremdkörper prüfen, Freigängigkeit und Leichtigkeit der Ventile wieder herstellen
Magnetventil 3-4 Y3/6y4
Magnetventil 3-4 Y3/6y4 auf Fremdkörper prüfen, Freigängigkeit und Leichtigkeit der Ventile wieder herstellen
Magnetventil 2-3 Y3/6y5
Magnetventil 2-3 Y3/6y5 auf Fremdkörper prüfen, Freigängigkeit und Leichtigkeit der Ventile wieder herstellen
Plusweiten-Magnetventil Wandler-überbrückung Y3/6y6
Plusweiten-Magnetventil Wandler-überbrückung Y3/6y6 auf Fremdkörper prüfen, Freigängigkeit und Leichtigkeit der Ventile wieder herstellen
Dichtringe für Kolben B2 oder B3 beschädigt
Dichtringe ersetzen
Sicherungsring für Tellerfeder für Kolben B2/B3 und/oder Sicherungsring für Abtriebswelle Kugellager und/oder Sicherungsring für äußeren Scheibe Feder für Bremse B3 und/oder Sicherungsring für hintere Planetengetriebe Sonnenradwelle ist nicht in der Nut installiert oder fehlt
Sicherungsring für Tellerfeder für Kolben B2/B3 und/oder Sicherungsring für Abtriebswelle Kugellager und/oder Sicherungsring für äußeren Scheibe Feder für Bremse B3 und/oder Sicherungsring für hintere Planetengetriebe Sonnenradwelle ersetzen, Drehmomentwandler ersetzen, wenn Metallspäne vorhanden sind
25ATF-Öl-Leck in der Nähe des elektro-hydraulischen Steuergerät-Steckers/EHS und/oder ATF-Öl Leck in der Nähe der Getriebeölwanneverzerrte O-Ringe, elektrische Anschlüsse an der elektrischen Leiterplatte sind undicht
Die elektro-hydraulische Steuereinheit setzt sich zusammen aus der Schaltplatte aus Leichtmetall für die hydraulische Steuerung und einer elektrischen Steuereinheit. Die elektrische Steuereinheit besteht aus einem Tragkörper aus Kunststoff, in dem die elektrischen Bauteile zusammengefasst sind. Der Tragkörper ist auf die Schaltplatte aufgesetzt und damit verschraubt. Leiterbahnen, die in den Tragkörper eingelegt sind, stellen die Verbindung zwischen den elektrischen Bauteilen und einer Steckkupplung her. Die Verbindung zum fahrzeugseitigen Kabelsatz und zum Steuergerät EGS (Elektronische Getriebe-Steuerung) wird über diese 13-polige Steckkupplung mit einem Bajonett-Verschluß hergestellt. ATF gelangt vom Bajonett-Verschluß über den Kabelsatz durch Kapillarwirkung bis ins EGS
O-Ringe ersetzen, ab Getriebenummer 1211278 geändert (Farbe: rot / braun), Bajonettstecker ersetzen, ab Getriebenummer 1309692 Material geändert, ggfs. elektrischen Leiterplatte ersetzen
Bauzeit 09/97 bis 02/98 und bis zur Getriebenummer 77692: elektrische Leiterplatte
Die elektrische Leiterplatte ruht nicht ordnungsgemäß auf dem Ventilkörper-gehäuse. Daher ist diese nicht richtig in der Bohrung zentriert und mit der Trägerplatte nicht vollständig verschlossen
26ATF-Öl Leck Nähe Drehmomentwandleräußere Lamellenbremse B1 Montage-Schrauben (Torx M6)
Drehmoment-wandlergehäuse und Getriebegehäuse bestehen aus einer Leichtmetall-Legierung. Diese sind miteinander verschraubt und werden über den Außenlamellenträger der Lamellenbremse B1 zentriert. Ein beschichtetes Zwischenblech dient der Abdichtung.
Befestigungsschrauben (Torx M6) reinigen und mit Loctite neu installieren
6 Befestigungs-schrauben am Drehmoment-wandlergehäuse
6 Befestigungs-schrauben am Drehmoment-wandlergehäuse lösen, Gewindegänge reinigen und 6 neue Befestigungs-schrauben mit Loctitie installieren
Drehmomentwandler, Öl-Leck an der Schweißnaht.
Radialdichtring von ATF-Ölpumpe beschädigt
Mit dem Wandlergehäuse verschraubt ist die Ölpumpe sowie der Außenlamellenträger der Lamellenbremse B1. In diesen ist die Statorwelle eingepresst und durch eine Verzahnung gegen Verdrehen gesichert. Von unten an das Getriebegehäuse ist die elektro-hydraulische Steuereinheit angeschraubt. Den Abschluss bildet eine Ölwanne aus Stahlblech.
Radialdichtring ersetzen
O-Ring für ATF-Ölpumpe defekt / fehlt
O-Ring für ATF-Ölpumpe ersetzen-
LG, Walter
Information
Prüfschritt/Abhilfe
EGS-Software
Freilauf F1
ATF-Ölfilter fehlt
Freilauf F2 defekt
ATF-Ölfilter fehlt
ATF-Ölfilter prüfen
Freilauf F2
ATF-Ölfilter fehlt
ATF-Ölfilter prüfen
Dichtringe ersetzen
LG, Walter
69 Antworten
Vor allem wenn regelmäßig alle 60-80.000 km gewechselt wird, dann ist auch der Reiniger zu kaum etwas nütze.
Beim 210er wurde das Spülen nach T.E. nicht zuletzt wegen des "Wartungsstaus" und den daraus resultierenden Ablagerungen so populär. Ebenso bei frühen 211ern, die durch undichte Valeo-Wasserkühler an Glykolverseuchung litten.
@Austro-Diesel schrieb am 25. August 2015 um 20:13:12 Uhr:
Vor allem wenn regelmäßig alle 60-80.000 km gewechselt wird, dann ist auch der Reiniger zu kaum etwas nütze.Beim 210er wurde das Spülen nach T.E. nicht zuletzt wegen des "Wartungsstaus" und den daraus resultierenden Ablagerungen so populär. Ebenso bei frühen 211ern, die durch undichte Valeo-Wasserkühler an Glykolverseuchung litten.
ich bin zwar ein Vertreter der Spülung aber an dem was du sagst ist wohl viel Wahres drann 😁.
Meiner wartet auch auf eine Getriebeölspülung, ist jetzt 50.000 her seit dem letztem Ölwechsel. (Wegen Reperatur vom Elektriksatz [3 mal in 2(?) Monaten] wurde ja Öl mit gewechselt ).
Es gibt bei meinem Getriebe, was sonst wirklich wunderbar läuft und am Freitag in einer Woche 3000 km abspulen darf 🙄 , folgendes Problem:
Ist bekannt, warum bitte bei anderem Reifendurchmesser mein Getriebe öfter mal von 4-3 ruckt??
Ich fahre zum Winterreifenwechsel auf den Hof, und fahre mit den Winterreifen runter. und Zack - das rucken ist da.
Ich war in 2 Werkstätten, auch bei Mercedes-Benz natürlich, einiges an Diangosefahren gemacht - nichts auffindbar????
Ich habe oft gedacht es hat was mit der Anpassung der Drehzahlsennsoren an den neuen Abrollumfang zu tun.
Winterreifen runter und Sommerrreifen drauf - zack er ruckt nicht mehr.
Oder einfach neue Felgen für den Winter kaufen?
Die Winterreifen die ich habe sind die kleinste Größe, die zugelassen ist - Oiginale ab Werk.
Ich hoffe jemand kennt das Problem....
philipp
Umfang der Reifen ist gleich bzw muß gleich sein, ... ergo Einbildung.😉
@alfred320cdi schrieb am 26. August 2015 um 11:31:25 Uhr:
Moin,ich bin zwar ein Vertreter der Spülung aber an dem was du sagst ist wohl viel Wahres drann 😁.
Ich fahre zum Winterreifenwechsel auf den Hof, und fahre mit den Winterreifen runter. und Zack - das rucken ist da.Ich war in 2 Werkstätten, auch bei Mercedes-Benz natürlich, einiges an Diangosefahren gemacht - nichts auffindbar????
philipp
Hi Phillip,
mach einfach beim Reifenwechsel einen Getriebe-Reset, dann sollte der Fehler weg sein.
---- Getriebe lief wie ein Traum - das ganze Auto - 14,5 und Retoure 15.5 Stunden am Stück 😎 ----
Meinst du mit dem Getriebereset einen richtigen Reset mit Adaptionsdaten?
Das hatte meine Werkstatt alles gemacht gehabt .... (im Zuge der neuen Elektriksätze, 2 mal nach dem ersten Austausch getauscht - seit dem habe ich das Problem...)
philipp
Nabend, Rolle diesen Beitrag nochmal auf, denn ich habe folgendes Problem. Hatte letztens meinen Kühler getauscht und danach schaltete die Automatik nicht mehr richtig. Ok, dachte Füllstand korrigiert 1/2 Liter nachgefüllt und gedacht jetzt sollte er wieder laufen. Leider tat er das nicht, schaltet nur vom 1. in den 2. und versucht in den 3. zu schalten, schafft es nicht und knallt wieder den 2. rein. Mein Fahrzeug ein W210 E 320 Benzin Automatik 722.6. Bin über Ideen und Vorschläge dankbar.. Grüße Stefan!
@bks7605 schrieb am 10. August 2016 um 08:09:14 Uhr:
Kannst du manuell schalten?
Hallo, ja aber nur 1. und 2. und auch etwas ruppig zum Teil... War auch schon im Notprogramm, mein Kollege konnte den Fehler auslesen und löschen...
055 Gangvergleich negativ oder Zugang nicht erreicht
132 Kommunikation DMI gestört oder Motortemperatur unplausibel
146 Überdrehzahl Sensor N3 oder Aussenlammellenträger
Halt keine Stardiagnose...
Grüße Stefan!
Meinst du hier bekommst du Antworten die dir besser gefallen werden? Es wurde dir doch schon geraten mal mit der SD auslesen zu lassen sowie das Getriebe nochmals spülen zu lassen, nur diesmal eben ohne Reiniger. Warum machst du das nicht erstmal?
@drago2 schrieb am 10. August 2016 um 11:05:57 Uhr:
Ja hab schon nen Termin zum auslesen, wusste aber auch nicht das es verboten ist in mehreren Foren aktiv zu sein...
Nö, hab ja nicht gesagt das es verboten ist. Nur macht es keinen Sinn ständig neue Fragen zu stellen oder die alten woanders nochmal solange man die Tips die gekommen sind nicht abgesrbeitet hat. Aber das nur m.M. Vor sllem hast du hier nicht erwähnt das mit Reiniger hast spülen lassen.
@drago2 schrieb am 10. August 2016 um 12:25:16 Uhr:
Was für mich halt komisch ist, dass nach dem Kühlertausch der Fehler aufgetaucht ist, bekomme nachher beim Freundlichen per Stardiagnose den Fehlerspeicher ausgelesen... Gebe euch Bescheid...
Manchmal ist das halt so das Dinge grad dann passieren wenn man etwas gemacht hat und man dann da eine Verbindung sieht die aber nicht vorhanden ist sondern das einfach nur Zufall ist.
@drago2 schrieb am 10. August 2016 um 13:00:47 Uhr:
Ja das stimmt schon...
@nognogradio schrieb am 10. August 2016 um 10:11:25 Uhr:
Kannst du manuell schalten?Hallo, ja aber nur 1. und 2. und auch etwas ruppig zum Teil... War auch schon im Notprogramm, mein Kollege konnte den Fehler auslesen und löschen...
Grüße Stefan!
Schon anderen maßnahmen getroffen oder noch nichts weiter?
