Automatisch abblendende Aussen- und Innenspiegel nachrüsten
Audi A5 F5 Sportback
mein S5 MJ2018 ist mit FLA, Regen-/Lichtsensor und Side Assist ausgestattet, leider sind aber weder die Aussen- noch der Innenspiegel automatisch abblendend. Hier würde ich gerne nachrüsten. Weiss vielleicht jemand, ob in dieser Konfiguration schon die richtigen Kabel verlegt sind, und so zur Nachrüstung nur Aussenspiegelgläser und Innenspiegel nachzurüsten wären? Google war hier leider nicht so hilfreich, scheinbar könnte aber zumindest bei älteren Modellen ein plug and play Wechsel möglich sein.
Vielen Dank und noch ein frohes neues Jahr,
Sebastian
63 Antworten
So ich habe gerade den Kabelbaum für den Innenspiegel verlegt und soweit angeschlossen. Allerdings komme ich an dem Sicherungskasten nicht weiter. Wie bekomme ich den rot umrandeten Sicherungshalter nach vorne heraus?? Wenn ich die Nasen löse, kann ich ihn nur nach hinten schieben
Sicherungskasten
Du musst den unten entriegeln dann kannst du den nach innen danach nach außen kippen
Habe ich probiert. Ich glaube ich bin zu doof dafür ...
die Fußleiste ist aber auch echt beschissen, weil das Kabel auch stramm ist.
