Automatisch abblendbarer innenspiegel
Hallo Community,
Bei der E Bucht gibt es im Moment gerade recht günstige Automatisch Abblenbare innenspiegel (60€).
Meine Frage
Kann ich diesen Innenspiegel bei mir nachrüsten oder brauche ich dazu noch irgendein Steuergerät?
Wenn nein, wie baue ich den Spiegel ab?
Auto ist ein S203 C270CDI Bj: 12/03
Habe einen Manuellen Innenspiegel und eine Original Nokia FSE am Audio 10CD (Becker) verbaut.
Vielen Dank im voraus für eure Antworten.
Mfg
Florin
28 Antworten
Du kannst den automatisch abblendbaren Spiegel einfach gegen den einfachen tauschen.
Ein Steuergerät ist nicht notwendig, der entsprechende Anschluss ist in Deiner Dachbe-
dieneinheit schon vorhanden.
Um den alten Spiegel abzubauen umfasst man den Spiegelfuss und zieht diesen beherzt
mit Kraft nach unten.
Die Spiegel sind nur in eine Art Klammer eingedrückt.
Die Begriffe "beherzt" und "Kraft" ruhig mit ! sehen .....
Hallo Community,
Sry wenn ich dieses thema nochmals aufgreife.
Aber ich habe ein Problem mit dem Innenspiegel.
Hab ihn am Samstag letzter Woche montiert.
Ging alles gut
Die Dachbedieneinheit weg
Kabel für das Mikro ausstecke
Spiegel mit Kraft nach unten ziehen
Kabel des Mikro und der LED???(im neuen Spiegel)eingesteckt
alles wieder zusammengebaut.
War einfach 🙂
Nur der aha effekt blieb aus=spiegel dimmt nicht
FSE funktioniert.
Dann habe ich mich im I-net schlau gemacht, und da steht"sie müssen den Spiegel beim freundliche freischalten lassen"
Ich gleich beim Händler meines vertrauens angerufen: Innenspiegel freischalten ??? Wtf??? Noch nie gemacht.
Ich soll vorbei kommen.
Der Mechaniker hat gemeint ich soll prüfen ob an der DBE Plus Minus anliegt für den Spiegel.
Leider habe ich kein Messgerät zuhause.
Kann es aber auch sein das eine Sicherung fehlt bzw. rausgeflogen ist?
Kann ich das überprüfen?
Und wen der Mechaniker das noch nie gemacht hat, kann ich ihm irgendwelche Tipps geben oder muß / sollte er selbst daruaf kommen?
Mfg
Flotrin
der Spiegel muss nicht freigeschaltet werden.
Er funktioniert am Tage nicht, es sei denn Du dunkelst die Foto-
Einheit die nach vorn zeigt mit dem Finger ab, dann sollte der
Spiegel verdunkeln.
Geh mal am Tage ins Auto, schau dir die Vorderseite des Spiegels
an, da ist eine kleine runde Vertiefung.
Halt da mal Deinen Finger drauf und beobachte das Spiegelglas.
Danke für die schnelle Antwort.
Aber der geht glaub ich echt nicht.
Ich hab ihn ja schon drin und bin gestern von der Spätschicht nach hause gefahren.
Also Dunkler Spiegel sit anders.
Aber ich werd es auf jedenfall nochmals versuchen so wie du es beschrieben hast.
Das eine Sicherung raus ist kann nicht sein?
Mfg
Flotrin
Mein Sicherungsplan sagt für die Spiegelablendung: Sicherung 9,21
Aber teste mal am Tage mit Finger und beobachte das Glas, da solltest Du
was sehen.
Hast du eine Teilenummer vom Spiegel?
Denn ich vermute das du einen vom 208/210 hast. Die 203 haben meines wissens keine Ambientebeleuchtung (LED).
Dieser funktioniert auch im 203 ABER der Stecker muss getauscht werden und die Pinbelegung geändert.
Mfg
eine Teile Nummer habe ich nicht.
Die Stand aber im Spiegelfuß und ich meine ,beschwören tu ich es nicht, die fing mit A203 an.
Hier der Link zur Bucht
Innenspiegel
Flotrin.
Danach hat der aber keine Ambiente LED.
Andy Spellerberg schreibt sowas ansonsten in seine Anzeigen.
Ja dir Auktion kenn ich^^
Das sollte ein Mopf Spiegel sein. Ist dein Wagen ein Mopf?
Falls nein weiss ich nicht genau ob der auch so einfach passt.
Sonst such dir mal die Pinbelegung raus und halte einfach mal Plus und Minus ran.
wenns ein MOPF Spiegel ist dann wäre das wohl die erklärung das er nicht geht.
Meiner ist BJ:12/03
Plus und Minus 12Volt?
Mfg
Original geschrieben von flotrin112
Hallo,wenns ein MOPF Spiegel ist dann wäre das wohl die erklärung das er nicht geht.
Meiner ist BJ:12/03Plus und Minus 12Volt?
Mfg
Die Farbe Quarzgrau gehört meiner Meinung nach zum Mopf. Vormopf hat Oriongrau.
Ja 12V klingen gut^^
Kleiner Tipp wie oben schon gesagt kauf dir ein 208/210er Spiegel (gibts für recht kleines Geld) und tausch einfach den Stecker. Gibt pa Anleitungen dazu.
So hab ich für 20€ endlich meinen abblendbaren bekommen.
