Automatisch Abblendbarer Außenspiegel Nachrüsten !
Habe vor bei W203 Komplette tür mit allem innenleben zu wechseln,die Tür was ich bauen werde ist mit einem Automatisch Abblendbaren Außenspiegel ausgerüstet.
Was brauche ich alles um Abblendbarer Spiegel anzuschließen.
Zurzeit ist am fahrzeug weder außen noch innenspiegel automatisch abblendbar.
33 Antworten
Innenspiegel/ Rückspiegel
Hier brauchst Du nur einen Spiegel der diese Funktion hat.
Die zusätzliche Leitung des neuen Spiegels wird in die schon vorbereitete Dachbedieneinheit eingesteckt.
Der Austausch der Spiegel ist Plug and Play, den alten einfach kräftig nach unten aus seiner Rastung ziehen.
danke,innenspeigel soweit verstanden, wie mache ich das mit dem aussenspiegel ?
Gibt es dafür auch ein vorbereitete steckplatz im Fußraum wo die ganzen türverbindungssteckern sind.
die stecker für den aussenspiegel werden ins türsteuergerät eingesteckt
das in der tür steckt
und mit der aussenspiegel funzt ist der innenspiegel pflicht
Moin ,
weiß einer was der Rückspiegel Innen Automatisch Abblendbar Kostet ?
Da der Umbau ja wohl nicht so recht schwierig zu sein scheint.
Spassheini
Ich habe für meinen in der Bucht 140 € bezahlt.
Dser Spiegel hat neben der Abblendfunktion ein Micro für die Handyfreisprecheinrichtung und einen Garagentoröffner.
So um die 100 - 130 € für ein abblendbaren musst Du schon rechnen.
Stecker vom Außenspiegel wird an türsteuergerät gesteckt, so weit verstanden, aber wie kommt die verbindung zum innenspiegel, weil die steuerungssensor auf dem innenspiegel ist. Oder hatt das auch was mit dem Lichtsensor zu tun.
über den can bus
das auto ist gesamtvernetzt
dbe (dachbedieneinheit) komoniziert mit dem
tsg (türsteuergerät)
vorraussetzung ist die freischaltung von obd und tsg
türsteuergerät dachbeleuchtung ist vorhanden,jetzt nur noch ein innenspiegel dann habe ich alles oder ?
Was ich nicht genau verstanden habe ist die freischaltung von obd und tsg
du musst zu mir oder mercedes fahren und dann die sonderausstattung freischalten bzw codieren da sonst der wagen ja nicht weis dass er den spiegel verbaut hat und dann auch nicht funktioniert
Original geschrieben von waynibaby
über den can bus
Hi warnibaby,
ich habe den abblendbaren Innenspiegel und will auch den abblendbaren Außenspiegel (habe ich bereits), will aber keine neuen Steuergeräte etc.
Kann man nicht - quasi als lowcost Lösung - einfach mit 2 dünnen Drähten das Außenspiegelglas mit dem Innenspiegelglas elektrisch verbinden (Parallelschalten)?
Wie sieht es dabei aber mit der Belastbarkeit der Innenspiegel-(end)stufe aus?
Dann könnte ich mir nämlich die ganzen anderen Kosten für neue Türsteuergeräte, Kabelbäume, etc. ersparen.
HGH
Btw.: Wie kann ich ohne großen Aufwand feststellen (z.B. auslesen?), ob ich memoryfähige TSGs verbaut habe? Die braucht man ja wohl für die Spiegelabblendung etc.
Wenn ich die bereits hätte, dann wäre natürlich auch noch das Feature des abklappbaren rechten Außenspiegels ganz nett. Das habe ich derzeit leider nicht, könnte es aber gut gebrauchen.
Mein Wagen: W203/Mopf Bj. 4/2005
Original geschrieben von hgh-esn
Hi warnibaby,Zitat:
über den can bus
vorraussetzung ist die freischaltung von obd und tsgich habe den abblendbaren Innenspiegel und will auch den abblendbaren Außenspiegel (habe ich bereits), will aber keine neuen Steuergeräte etc.
Wie sieht es dabei aber mit der Belastbarkeit der Innenspiegel-(end)stufe aus?Dann könnte ich mir nämlich die ganzen anderen Kosten für neue Türsteuergeräte, Kabelbäume, etc. ersparen.
HGHBtw.: Wie kann ich ohne großen Aufwand feststellen (z.B. auslesen?), ob ich memoryfähige TSGs verbaut habe? Die braucht man ja wohl für die Spiegelabblendung etc.
also erstmal brauchst du 2 abklappbare aussenspiegel + 2 tsg
und nen neuen lichtschalter
die verkablung von innen zu aussenspiegelkannst du nicht direkt legen da der aussenspiegel vom tsg angesteuert wird und nicht direkt vom spiegel
und mit den tsg kannst du feststellen wenn du zb die türverkleidung abmachst und schaust ob du da 8 steckplätze hast
vielleicht mal ne andere Frage in diesem Zusammenhang. Kann ich meinen Außenspiegel irgendwie dazu bekommen, nach unten zu gehen wenn der Rückwärtsgang drin ist? Hab nen 2005er Avantgarde.
