Automatisch abblendbarer Innenspiegel nachrüstbar?
Liebe Audi A 4 Fahrer, ich wende mich mit folgender Frage an Euch: ist es möglich, beim Audi A 5 einen automatisch abblendbaren Innenspiegel nachrüsten zu lassen?
Ich habe dieselbe Frage bereits im Audi A 5 Forum gestellt; erhoffe mir jedoch aufgrund der höheren Anzahl von verkauften neuen Audi A 4 im A 4 Lager mehr Antworten hierzu zu erhalten; die technischen Voraussetzungen dürften bei beiden Fahrzeugen wohl gleich sein.
Als Hintergrundinformation noch folgendes: ich habe bei der Bestellung absichtlich keinen automatisch abblendbaren Innenspiegel bestellt, da ich seinerzeit nicht wusste, dass man diese Funktion bei Audi am Innenspiegel deaktivieren kann. Meine Erfahrungen mit meinem Vorgängerfahrzeug und zwar mit automatisch abblendbaren Innenspiegel waren nämlich negativ. Der Spiegel blendete nachts generell den rückwärtigen Verkehr ab und zwar Blender wie Fahrzeuge mit korrekt eingestellten Fahrzeugen, was dazu führte, dass man das rückwärtige Verkehrsgeschehen nur noch schemenartig wahrnehmen konnte, also in etwa so, wie wenn man den manuellen Innenspiegel dauerhaft in der Abblendstellung belässt. Im Übrigen wurde beim Rückwärtsfahren, bei dem man sowie schon wenig Licht zur Verfügung hat, sogar die Straßenlaternenbeleuchtung als auch die Beleuchtung von Einfahrten abgeblendet. Zusammengenommen überwogen für mich somit die Nachteile dieser Technik.
Nachdem ich jedoch mittlerweile weiß, dass man bei Audi diese Funktion am Spiegel deaktivieren kann und insgesamt diese Technik bestimmungsgemäß und genauer funktioniert, würde ich jedoch mögliche Umrüstkosten in Kauf nehmen und mir einen automatisch abblendbaren Innenspiegel nachträglich einbauen lassen. Falls dies jedoch mit nicht vertretbaren Risiken verbunden wäre, würde ich darauf verzichten, zumal man diese Technik nicht unbedingt benötigt.
Bereits vorhanden ist ein normaler Innenspiegel mit Regensensor und Lichtautomatik. Vielleicht kennt jemand im Raum Düsseldorf/Köln-Bonn/Aachen oder in ganz NRW einen Audiservice oder Fachwerkstatt, die bereits erfolgreich eine Nachrüstung ausgeführt hat. Eine Nachrüstung kommt für mich nur durch einen Fachbetrieb in Frage, da ich für derartige Arbeiten nicht geeignet bin. Daher sollte das jemand machen, der zuvor bereits erfolgreich einen Einbau - am besten mit Audioriginalbauteilen - zustande gebracht hat.
Bevor ich mich mit meiner Frage an die Motor-Talk Gemeine gewendet und einen neuen Thread eröffnet habe, habe ich mittels Suchfunktion zu diesem Thema etliche Meldungen gefunden. Leider haben sämtliche Beiträge nicht darüber Aufschluss gegeben, an wen (Fachbetrieb) man sich wenden kann, wenn man fachmännisch eine Nachrüstung für einen aut. abblendb. Außensp. ausführen lassen möchte. Einbauanleitungen würden mir nicht weiterhelfen. Die Audibetriebe, die ich in dieser Frage angesprochen habe, raten dazu ab, haben selbst eine derartige Nachrüstung noch nicht durchgeführt und können folglich auf keine Erfahrungswerte zurückgreifen.
Wenn man hier im Motor-Talk Forum nachliest, gehen viele Fragen in die gleiche Richtung; grundsätzlich wird die Nachrüstmöglichkeit eines automatisch abblendbaren Innenspiegels bejaht; eine schlüssige Antwort liegt jedoch bisher leider noch nicht vor. Da ich davon ausgehe, dass vielleicht auch Besitzer – beispielsweise von Fahrzeugen mit derselben technischen Basis - wie der neue Audi A 4 – mit derselben Frage konfrontiert sind, wäre es schön, wenn sich Forumsteilnehmer melden würden, die in dieser Frage weiterhelfen könnten, bzw. Aufschluss darüber geben würden, ob es überhaupt Sinn macht dieses Thema weiterzuverfolgen.
Auf jeden Fall wäre ich Euch für hilfreiche Ratschläge sehr dankbar und wünsche Euch allzeit gute Fahrt!
Falls es schon irgendwo hier zu finden ist, einfach überlesen 😉
Basis:
A4 Avant Ambiente mit Licht/Regensensor ohne automatisch abblendbarem Innenspiegel.
Wunsch:
automatisch abblendbarer Innenspiegel nachrüsten.
Benötigte Teile:
1x Spiegel 4F0 857 511 E (ohne Kompass) oder F (mit Kompass)
1x Flachstecker 6-polig 4B0 971 833
2x Einzelleitung 000 979 018 E
Schaffe schaffe:
1).Alten Innenspiegel mit zärtlicher Gewalt gegen den Uhrzeigersinn drehen, Kabelabdeckung entfernen und von der Halterung abnehmen.
2)Brillenfach öffnen und Schraube in der Mitte herausdrehen - Innenleuchte nach vorne/unten lösen.
3)Flachstecker vorbereiten (da sind schon PINs drin, die habe ich aber herausgedrückt, da ich die kompletten Einzelleitungen mit PINs wollte):
PIN 1 Zündungsplus (Hälfte von Einzelleitung verwenden)
PIN 2 Masse (Hälfte von Einzelleitung verwenden)
PIN 6 Kontakt Innenleuchte (ganze Einzelleitung verwenden)
Gehäuse zuklipsen und schonmal freuen 😉
4)Kabel von PIN 1 an das braun/rote Kabel der Innenleuchte
5)Kabel von PIN 2 an das braune Kabel der Innenleuchte
6)Kabel von PIN 6 mit freiem Ende in den PIN 6 des Innenleuchtensteckers einfügen
7)Kabel unter dem Himmel bis zur Kabelführung hindurchwurschteln
8)Innenleuchte wieder anbringen
9)automatisch abblendbaren Spiegel auf die Halterung setzen und mit leichtem Druck im Uhrzeigersinn in Endposition drehen, Flachstecker mit Spiegel verbinden und Kabelabdeckung aufstecken.
Fertig 🙂
Nun funktioniert der Spiegel fast wie original:
-automatisches Abblenden bei Dunkelheit aktiviert
-automatisches Abblenden bei Dunkelheit und eingeschalteter Innenleuchte deaktivert
Was nicht funkioniert:
-automatisches Abblenden bei Dunkelheit und eingelegtem Rückwärtsgang deaktivert
Dazu hätte noch ein Kabel zum Steuergerät verlegt werden müssen. Das war mir der Aufwand aber nicht Wert.
Herzlichen Dank auch noch an Businessman, der mir bei dem Stecker und den PINs geholfen hat!
Andreas
306 Antworten
Es gibt nämlich für den B8 Bj11 diese ganzen TN: 8k0857511A, 8k0857511B, 8k0857511C und 8R0857511A, 8R0857511B, 8R0857511C.
Es sind aber keine eindeutigen Unterschiede zu erkennen und ich will nichts falsches bestellen....
Die 8K0 857 511x sind alle mit Fernlichtassistent, die 8R0857511x sind die Nachfolger von den 4F0...
Achso, weißt du auch ab wann man welche TN verbaut? Weil ja auch die 8T0 857 511 im Internet rum kriecht. Ich brauch ja nur einen ohne Luftgüte und ohne Fernlicht......einfach nur abblenden. (Regen/Licht isja schon voranden)
Ich seh nur das man die anzahl der krallen dadurch unterscheiden kann
Ist nicht ganz so einfach...es gibt viele Teilenummern für die Spiegel.
Jetzt mal das was ich so herausgefunden hab':
Die 4F0 mit großem Spiegelfuß müssten eigentlich grundsätzlich passen (3 Krallen), und die 8R0 einfacher Index haben die meisten 4F0 ersetzt -> also gleiche Anbringung.
Die 8T0 mit doppeltem Index(4 Krallen) sind ab FL verbaut und passen nicht in den VFL
Wenn Du derzeit keinen Spiegel mit Luftfeuchtesensor hast, ist es egal ob du einen mit oder ohne verbaust.
Der 4F0 857 511 E passt ja schon mal auf jeden Fall (siehe Seite 3), der wurde ersetzt in 8R0 857 511, der passt also auch. Teilenr 8R0... A ist mit Kompass.
Was ich bei weiteren Abbildungen gesehen hab' passt auch ein 8R0 857 511 B und den gibt es zu genüge in der Bucht... (is' halt mit Luftfeuchtesensor - is' aber egal)
Letztendlich musst Du dir die Abbildung genau angucken ob er passt oder den Verkäufer anschreiben und fragen wie viele Krallen der Spiegelfuß hat.
Gut dann geh ich nochmal fix gucken wieviel Krallen ich habe...dann muss ich mich ggf nur noch um die passenden einzelleiter usw kümmern um es anzuschließen
Ja hast recht. 3 Krallen. Ich hab jetz die Teilenummer 4F0857511AA.
Dann passt bei mir praktisch der http://www.ebay.de/.../251774533101?...
@spuerer weißt du wo ich die TN für den passenden Stecker und den einen Einzelleiter herbekomme? Ich hab kein ETKA und der im Netz hat ausgerechnet beim Spiegel nen fehler
@Seaking1991 schrieb am 5. Januar 2015 um 14:27:17 Uhr:
Auch wenn ich nicht spuerer bin:
Seite 3 in diesem Thread ...
ich hätte noch einen Spiegel - schwarz - mit abblendfunktion sowie Fernlichtassi da
8 poliger Stecker
und 4 Krallen
daher NUR für FAcelift Modelle!
@center100 schrieb am 5. Januar 2015 um 17:03:02 Uhr:
Auch wenn ich nicht spuerer bin:Zitat:
@spuerer weißt du wo ich die TN für den passenden Stecker und den einen Einzelleiter herbekomme? Ich hab kein ETKA und der im Netz hat ausgerechnet beim Spiegel nen fehler1x Flachstecker 6-polig 4B0 971 833
2x Einzelleitung 000 979 018 ESeite 3 in diesem Thread ...
Seite 3 hab ich genauso gelesen wie alle anderen Seiten :-)
Hab alles gefunden und bestellt und für meinen gekauften brauche ich 8 Polig 😉
Danke an alle
Wir haben einen A4 Avant FL Bj 4/2012. Regensensor/Lichtsensor/3-Zonen Klima sind vorhanden. Ich würde gerne den AAB-Innenspiegel nachrüsten 8T0 857 511 AB /4PK da Schwarzer Dachhimmel.
Meine Frage: Ist das nun einfach Plug n Play? Oder müssen da noch Leitungen gezogen werden? Brauch ich einen Adapterstecker dazu oder einfach direkt alten raus, neuen wieder einstecken? Das ist mir noch nicht so richtig klar obwohl ich die 10 Seiten durchgelesen habe...
Danke für die Hilfe...
roccobarocco
dreh den alten spiegel ab und schau nach
wenn die stecken passen
P&P
Rückfahrsignal und oder Deckenleuchte kann man vernachlässigen
Danke Scotty,
Das Auto ist bis zum 26 .1 nicht hier, daher die Frage,wollte in der zwischenzeit den Spiegel besorgen.
Also ist nicht immer Plug n Play?
