Automatisch abblendbarer Innenspiegel nachrüstbar?
Audi A4 B8/8K
Liebe Audi A 4 Fahrer, ich wende mich mit folgender Frage an Euch: ist es möglich, beim Audi A 5 einen automatisch abblendbaren Innenspiegel nachrüsten zu lassen?
Ich habe dieselbe Frage bereits im Audi A 5 Forum gestellt; erhoffe mir jedoch aufgrund der höheren Anzahl von verkauften neuen Audi A 4 im A 4 Lager mehr Antworten hierzu zu erhalten; die technischen Voraussetzungen dürften bei beiden Fahrzeugen wohl gleich sein.
Als Hintergrundinformation noch folgendes: ich habe bei der Bestellung absichtlich keinen automatisch abblendbaren Innenspiegel bestellt, da ich seinerzeit nicht wusste, dass man diese Funktion bei Audi am Innenspiegel deaktivieren kann. Meine Erfahrungen mit meinem Vorgängerfahrzeug und zwar mit automatisch abblendbaren Innenspiegel waren nämlich negativ. Der Spiegel blendete nachts generell den rückwärtigen Verkehr ab und zwar Blender wie Fahrzeuge mit korrekt eingestellten Fahrzeugen, was dazu führte, dass man das rückwärtige Verkehrsgeschehen nur noch schemenartig wahrnehmen konnte, also in etwa so, wie wenn man den manuellen Innenspiegel dauerhaft in der Abblendstellung belässt. Im Übrigen wurde beim Rückwärtsfahren, bei dem man sowie schon wenig Licht zur Verfügung hat, sogar die Straßenlaternenbeleuchtung als auch die Beleuchtung von Einfahrten abgeblendet. Zusammengenommen überwogen für mich somit die Nachteile dieser Technik.
Nachdem ich jedoch mittlerweile weiß, dass man bei Audi diese Funktion am Spiegel deaktivieren kann und insgesamt diese Technik bestimmungsgemäß und genauer funktioniert, würde ich jedoch mögliche Umrüstkosten in Kauf nehmen und mir einen automatisch abblendbaren Innenspiegel nachträglich einbauen lassen. Falls dies jedoch mit nicht vertretbaren Risiken verbunden wäre, würde ich darauf verzichten, zumal man diese Technik nicht unbedingt benötigt.
Bereits vorhanden ist ein normaler Innenspiegel mit Regensensor und Lichtautomatik. Vielleicht kennt jemand im Raum Düsseldorf/Köln-Bonn/Aachen oder in ganz NRW einen Audiservice oder Fachwerkstatt, die bereits erfolgreich eine Nachrüstung ausgeführt hat. Eine Nachrüstung kommt für mich nur durch einen Fachbetrieb in Frage, da ich für derartige Arbeiten nicht geeignet bin. Daher sollte das jemand machen, der zuvor bereits erfolgreich einen Einbau - am besten mit Audioriginalbauteilen - zustande gebracht hat.
Bevor ich mich mit meiner Frage an die Motor-Talk Gemeine gewendet und einen neuen Thread eröffnet habe, habe ich mittels Suchfunktion zu diesem Thema etliche Meldungen gefunden. Leider haben sämtliche Beiträge nicht darüber Aufschluss gegeben, an wen (Fachbetrieb) man sich wenden kann, wenn man fachmännisch eine Nachrüstung für einen aut. abblendb. Außensp. ausführen lassen möchte. Einbauanleitungen würden mir nicht weiterhelfen. Die Audibetriebe, die ich in dieser Frage angesprochen habe, raten dazu ab, haben selbst eine derartige Nachrüstung noch nicht durchgeführt und können folglich auf keine Erfahrungswerte zurückgreifen.
Wenn man hier im Motor-Talk Forum nachliest, gehen viele Fragen in die gleiche Richtung; grundsätzlich wird die Nachrüstmöglichkeit eines automatisch abblendbaren Innenspiegels bejaht; eine schlüssige Antwort liegt jedoch bisher leider noch nicht vor. Da ich davon ausgehe, dass vielleicht auch Besitzer – beispielsweise von Fahrzeugen mit derselben technischen Basis - wie der neue Audi A 4 – mit derselben Frage konfrontiert sind, wäre es schön, wenn sich Forumsteilnehmer melden würden, die in dieser Frage weiterhelfen könnten, bzw. Aufschluss darüber geben würden, ob es überhaupt Sinn macht dieses Thema weiterzuverfolgen.
Auf jeden Fall wäre ich Euch für hilfreiche Ratschläge sehr dankbar und wünsche Euch allzeit gute Fahrt!
Falls es schon irgendwo hier zu finden ist, einfach überlesen 😉
Basis:
A4 Avant Ambiente mit Licht/Regensensor ohne automatisch abblendbarem Innenspiegel.
Wunsch:
automatisch abblendbarer Innenspiegel nachrüsten.
Benötigte Teile:
1x Spiegel 4F0 857 511 E (ohne Kompass) oder F (mit Kompass)
1x Flachstecker 6-polig 4B0 971 833
2x Einzelleitung 000 979 018 E
Schaffe schaffe:
1).Alten Innenspiegel mit zärtlicher Gewalt gegen den Uhrzeigersinn drehen, Kabelabdeckung entfernen und von der Halterung abnehmen.
2)Brillenfach öffnen und Schraube in der Mitte herausdrehen - Innenleuchte nach vorne/unten lösen.
3)Flachstecker vorbereiten (da sind schon PINs drin, die habe ich aber herausgedrückt, da ich die kompletten Einzelleitungen mit PINs wollte):
PIN 1 Zündungsplus (Hälfte von Einzelleitung verwenden)
PIN 2 Masse (Hälfte von Einzelleitung verwenden)
PIN 6 Kontakt Innenleuchte (ganze Einzelleitung verwenden)
Gehäuse zuklipsen und schonmal freuen 😉
4)Kabel von PIN 1 an das braun/rote Kabel der Innenleuchte
5)Kabel von PIN 2 an das braune Kabel der Innenleuchte
6)Kabel von PIN 6 mit freiem Ende in den PIN 6 des Innenleuchtensteckers einfügen
7)Kabel unter dem Himmel bis zur Kabelführung hindurchwurschteln
8)Innenleuchte wieder anbringen
9)automatisch abblendbaren Spiegel auf die Halterung setzen und mit leichtem Druck im Uhrzeigersinn in Endposition drehen, Flachstecker mit Spiegel verbinden und Kabelabdeckung aufstecken.
Fertig 🙂
Nun funktioniert der Spiegel fast wie original:
-automatisches Abblenden bei Dunkelheit aktiviert
-automatisches Abblenden bei Dunkelheit und eingeschalteter Innenleuchte deaktivert
Was nicht funkioniert:
-automatisches Abblenden bei Dunkelheit und eingelegtem Rückwärtsgang deaktivert
Dazu hätte noch ein Kabel zum Steuergerät verlegt werden müssen. Das war mir der Aufwand aber nicht Wert.
Herzlichen Dank auch noch an Businessman, der mir bei dem Stecker und den PINs geholfen hat!
Andreas
306 weitere Antworten
306 Antworten
@roccobarocco schrieb am 16. Januar 2015 um 20:55:20 Uhr:
Danke Scotty,
Das Auto ist bis zum 26 .1 nicht hier, daher die Frage,wollte in der zwischenzeit den Spiegel besorgen.
Also ist nicht immer Plug n Play?
Ich musste bei gleichen Voraussetzung eine zusätzliches Kabel von der Klemme 15 (Zündplus) zum Spiegel ziehen. Ich denke dies wird bei Dir genau so sein. Meine Wagen stammt aus 07.2012.
bei der 3 Zonen-Klima ist der Luftfeuchtesensor dabei und da liegt dann schon Masse und Zündungsplus...
3-Zonen Klima hat er...also doch nur Plug and Play? Bin jetzt etwas unsicher....würde ja gerne nachschauen aber hab das Auto nicht hier gerade.
@roccobarocco schrieb am 17. Januar 2015 um 09:48:39 Uhr:
Du hast dann die gleichen Voraussetzungen wie hier:
http://www.motor-talk.de/.../innenspiegel-kabel-i205923218.html
Toll CAHA_B8 Danke!!! Das heisst einfach Spiegel tauschen, Stecker anschliessen und zusätzlich die Blaue Leitung zur Innenleuchte legen...oder?
Danke roccobarocco
richtig
geht auch ohne die Leitung
Danke Scotty,
@Scotty18 schrieb am 18. Januar 2015 um 11:05:41 Uhr:
richtig
Hallo ich möchte in meinen Wagen auch gerne den Abblendbaren Innenspiegel nachrüsten!
Daten: B8 Facelift mit 3 Zonen Klima und Licht/Regensensor
Hab einen bei Ebay gefunden... wäre der Einbau Plug&Play?
http://www.ebay.de/.../371234990560?...
Brauche ich dazu noch ein Kabel? weil ich habe gerade den vorhandenen spiegel abgebaut.. Momentan ist die Situation die dass nur ein Kabel zum Licht/Regensensor geht! Muss ich dann noch ein seperates Kabel besorgen mit dem ich den Spiegel mit Strom versorge oder ist dass schon vorbereitet?
Im vorraus besten Dank!!!
Äh, sämtliche Varianten sind doch hier beschrieben 😕.
Also ich hab jetzt gerade noch die Beleuchtung abmontiert... Da sieht man dann den Kabelverlauf zum Sensor! Wenn man dieses Kabel verfolgt verschwindet es aber im Dachhimmel! Entweder ist es bei mir anders oder ich checks einfach nicht....
Hi du brauchst noch einen Kabel-Set. ich denke es ist bei dir nicht verbaut!
siehe hier
http://www.kufatec.de/.../...abbl.-innenspiegel-audi-a4-8k-a5-8t-q5-8r
Sofern ich richtig recherchiert habe dass 8 polige oder?
Aber es müsste doch auch gehen mit den Reparaturkabeln und 8poligen Stecker für weniger Geld oder?
also 8 Polig ist wenn du Fernlichtassistent hast.
Ob du Billiger es bekommst glaube ich nicht. Stecker kostet so 2,50€ und die Pins werden in 5 Päckchen verkauft Je 8-10€
Also ich hab keinen fernlichtassistent...
3 Zonen Klima mit Licht/regensensor Facelift 2013 bauhjahr!!!
Dieses kabel von Kufatec wird dann einfach am Spiegel angeschlossen und mit dem Stecker der innenleuchte verbunden oder? Also die Masse und zündplus und das Kabel für die innenleuchte dass noch nicht belegt ist oder???
genau kauf dir erst einen spiegel und wenn du ihn hast siehst du auch welchen stecker du brauchst die Kabel würde ich nach einen Schaltplan anschließen
