Automatisch abblendbarer Innenspiegel nachrüstbar?
Audi A4 B8/8K
Liebe Audi A 4 Fahrer, ich wende mich mit folgender Frage an Euch: ist es möglich, beim Audi A 5 einen automatisch abblendbaren Innenspiegel nachrüsten zu lassen?
Ich habe dieselbe Frage bereits im Audi A 5 Forum gestellt; erhoffe mir jedoch aufgrund der höheren Anzahl von verkauften neuen Audi A 4 im A 4 Lager mehr Antworten hierzu zu erhalten; die technischen Voraussetzungen dürften bei beiden Fahrzeugen wohl gleich sein.
Als Hintergrundinformation noch folgendes: ich habe bei der Bestellung absichtlich keinen automatisch abblendbaren Innenspiegel bestellt, da ich seinerzeit nicht wusste, dass man diese Funktion bei Audi am Innenspiegel deaktivieren kann. Meine Erfahrungen mit meinem Vorgängerfahrzeug und zwar mit automatisch abblendbaren Innenspiegel waren nämlich negativ. Der Spiegel blendete nachts generell den rückwärtigen Verkehr ab und zwar Blender wie Fahrzeuge mit korrekt eingestellten Fahrzeugen, was dazu führte, dass man das rückwärtige Verkehrsgeschehen nur noch schemenartig wahrnehmen konnte, also in etwa so, wie wenn man den manuellen Innenspiegel dauerhaft in der Abblendstellung belässt. Im Übrigen wurde beim Rückwärtsfahren, bei dem man sowie schon wenig Licht zur Verfügung hat, sogar die Straßenlaternenbeleuchtung als auch die Beleuchtung von Einfahrten abgeblendet. Zusammengenommen überwogen für mich somit die Nachteile dieser Technik.
Nachdem ich jedoch mittlerweile weiß, dass man bei Audi diese Funktion am Spiegel deaktivieren kann und insgesamt diese Technik bestimmungsgemäß und genauer funktioniert, würde ich jedoch mögliche Umrüstkosten in Kauf nehmen und mir einen automatisch abblendbaren Innenspiegel nachträglich einbauen lassen. Falls dies jedoch mit nicht vertretbaren Risiken verbunden wäre, würde ich darauf verzichten, zumal man diese Technik nicht unbedingt benötigt.
Bereits vorhanden ist ein normaler Innenspiegel mit Regensensor und Lichtautomatik. Vielleicht kennt jemand im Raum Düsseldorf/Köln-Bonn/Aachen oder in ganz NRW einen Audiservice oder Fachwerkstatt, die bereits erfolgreich eine Nachrüstung ausgeführt hat. Eine Nachrüstung kommt für mich nur durch einen Fachbetrieb in Frage, da ich für derartige Arbeiten nicht geeignet bin. Daher sollte das jemand machen, der zuvor bereits erfolgreich einen Einbau - am besten mit Audioriginalbauteilen - zustande gebracht hat.
Bevor ich mich mit meiner Frage an die Motor-Talk Gemeine gewendet und einen neuen Thread eröffnet habe, habe ich mittels Suchfunktion zu diesem Thema etliche Meldungen gefunden. Leider haben sämtliche Beiträge nicht darüber Aufschluss gegeben, an wen (Fachbetrieb) man sich wenden kann, wenn man fachmännisch eine Nachrüstung für einen aut. abblendb. Außensp. ausführen lassen möchte. Einbauanleitungen würden mir nicht weiterhelfen. Die Audibetriebe, die ich in dieser Frage angesprochen habe, raten dazu ab, haben selbst eine derartige Nachrüstung noch nicht durchgeführt und können folglich auf keine Erfahrungswerte zurückgreifen.
Wenn man hier im Motor-Talk Forum nachliest, gehen viele Fragen in die gleiche Richtung; grundsätzlich wird die Nachrüstmöglichkeit eines automatisch abblendbaren Innenspiegels bejaht; eine schlüssige Antwort liegt jedoch bisher leider noch nicht vor. Da ich davon ausgehe, dass vielleicht auch Besitzer – beispielsweise von Fahrzeugen mit derselben technischen Basis - wie der neue Audi A 4 – mit derselben Frage konfrontiert sind, wäre es schön, wenn sich Forumsteilnehmer melden würden, die in dieser Frage weiterhelfen könnten, bzw. Aufschluss darüber geben würden, ob es überhaupt Sinn macht dieses Thema weiterzuverfolgen.
Auf jeden Fall wäre ich Euch für hilfreiche Ratschläge sehr dankbar und wünsche Euch allzeit gute Fahrt!
Falls es schon irgendwo hier zu finden ist, einfach überlesen 😉
Basis:
A4 Avant Ambiente mit Licht/Regensensor ohne automatisch abblendbarem Innenspiegel.
Wunsch:
automatisch abblendbarer Innenspiegel nachrüsten.
Benötigte Teile:
1x Spiegel 4F0 857 511 E (ohne Kompass) oder F (mit Kompass)
1x Flachstecker 6-polig 4B0 971 833
2x Einzelleitung 000 979 018 E
Schaffe schaffe:
1).Alten Innenspiegel mit zärtlicher Gewalt gegen den Uhrzeigersinn drehen, Kabelabdeckung entfernen und von der Halterung abnehmen.
2)Brillenfach öffnen und Schraube in der Mitte herausdrehen - Innenleuchte nach vorne/unten lösen.
3)Flachstecker vorbereiten (da sind schon PINs drin, die habe ich aber herausgedrückt, da ich die kompletten Einzelleitungen mit PINs wollte):
PIN 1 Zündungsplus (Hälfte von Einzelleitung verwenden)
PIN 2 Masse (Hälfte von Einzelleitung verwenden)
PIN 6 Kontakt Innenleuchte (ganze Einzelleitung verwenden)
Gehäuse zuklipsen und schonmal freuen 😉
4)Kabel von PIN 1 an das braun/rote Kabel der Innenleuchte
5)Kabel von PIN 2 an das braune Kabel der Innenleuchte
6)Kabel von PIN 6 mit freiem Ende in den PIN 6 des Innenleuchtensteckers einfügen
7)Kabel unter dem Himmel bis zur Kabelführung hindurchwurschteln
8)Innenleuchte wieder anbringen
9)automatisch abblendbaren Spiegel auf die Halterung setzen und mit leichtem Druck im Uhrzeigersinn in Endposition drehen, Flachstecker mit Spiegel verbinden und Kabelabdeckung aufstecken.
Fertig 🙂
Nun funktioniert der Spiegel fast wie original:
-automatisches Abblenden bei Dunkelheit aktiviert
-automatisches Abblenden bei Dunkelheit und eingeschalteter Innenleuchte deaktivert
Was nicht funkioniert:
-automatisches Abblenden bei Dunkelheit und eingelegtem Rückwärtsgang deaktivert
Dazu hätte noch ein Kabel zum Steuergerät verlegt werden müssen. Das war mir der Aufwand aber nicht Wert.
Herzlichen Dank auch noch an Businessman, der mir bei dem Stecker und den PINs geholfen hat!
Andreas
306 weitere Antworten
306 Antworten
Danke Euch Beiden, auch wenn es nicht die Antwort ist die ich gerne gehabt hätte.
Da habe ich noch nie etwas angeschlossen. KL15 befindet sich auf der Beifahrerseite im / am Sicherungsträger schwarz, richtig? Von der Seite sehe ich nur die Sicherungen und auf der Rückseite ? , das kann ich nicht erkennen. Wie wird das Kabel am Sicherungskasten KL15 befestigt?
Danke für die Hilfe.
Carsten
eine reihen Sammelschiene- Zuleitung S+ Kl. 15
die andere Seite kommen die kontakte zu den Abgängen rein - daher da eine Leitung rein und hoch zum innenspiegel
welches Kabel kommt da rein, 000979135 E ?
ja passt
http://www.ecstuning.com/ES1009076/
Wenn ich sowieso ein Kabel zur Klemme 15 ziehen muss , wo kann ich die Masse abgreifen. Gibt es in der nähe der Sicherungen einen Massepunkt?
Fahrerfussraum oder Beifahrerfussraum untern an der A-Säule
ich ziehe das Thema mal wieder hoch. Nach Lesen dieses gesamten Threads habe ich trotzdem noch Fragen.
Ich habe einen FL 8K mit Regen/Lichtsensor und 3-Zonen Klima, und würde gerne auch den automatisch abblendbaren Spiegel nachrüsten. Die richtige Teilenr. hat Centrino ja bereits auf Seite 6 genannt, alle vorherigen waren ja nur für VFL-Modelle. Habe meinen normalen Spiegel schon mal abgemacht und angeschaut, aber da gibt es ja nur einen 3-polige Stecker in der Sensoreinheit an der Scheibe. Der Spiegel selber ist völlig kabelfrei.
Welche Teilenr. hat dieser 8-polige Gegenstecker, den ich benötige, und was für Kabel muss ich bestellen, um damit (von der Länge her) in den Fußraum zu gelangen? Ist es das was Scotty18 und Center100 hier über mir genannt hatten?
Hat sich an der hier genannten Kabelbelegung im 8-poligen Stecker was geändert?
Danke schon mal...
Habe mir mittlerweile den passenden Kabelsatz von Kufatec besorgt. Habe heute nun auch endlich Zeit die Sache anzugehen.
Frage: Wie öffne ich den Stecker der Deckenleuchte um das Kabel an Pin 6 einzupinnen? Braucht's da ein spezielles Werkzeug? Bin da etwas ratlos mit dem Schraubenzieher dran, aber wirklich was bewegen tut sich nicht. Würde mich freuen, einen Tip zu bekommen.
Zwischenzeitlich kümmere ich mich erstmal um den Stromanschluss.
an der Seite ist eine Verriegelung; diese hochdrücken dann kannst du die obere Kappe seitlich rausziehen ; eigentlich fast selbsterklärend
Danke Scotty, das "seitlich" war der entscheidende Hinweis. Ich hatte immer nach oben oder unten versucht.
So, nun ist es auch bei mir geschafft. Habe bei meinem A4 allroad Mj. 2012 den autom. abbl. Innenspiegel nachgerüstet :-)
Innenspiegel bei Ebay ersteigert, zwei Reparaturkabel + 8fach Stecker besorgt und verkabelt.
Arbeitsschritte:
1. Stecker am Spiegel: Pin 1 und Pin 2 mit den Reparaturkabeln belegt.
2. Innenverkleidung (Brillenfach) abgeschraubt und den 8fach Stecker gezogen.
3. Gelbrotes Kabel mit Reparaturkabel welches von Pin1 des Spiegels kommt per Lüsterklemme verbunden.
4. Braunes Kabel mit Reparaturkabel welches von Pin2 des Spiegel kommt per Lüsterklemme verbunden.
5. Kabelabdeckung des Spiegels + alten Spiegel entfernt.
6.Die beiden Reparaturkabel durch den Kanal gefummelt und den 8fach Stecker an das entsprechende Gegenstück des Spiegels angeschlossen.
7. Neuen Spiegel befestigt, Kabelverkleidung draufgesteckt, Innenverkleidung verschlossen und verschraubt, fertig.
8. Test: funktioniert wie es soll.
Ich habe das dritte Reparaturkabel von (Spiegel) Pin6 an den 8fach Stecker (Innenleuchte) auf Pin6 nicht verlegt. Wird meiner Meinung nach auch nicht benötigt.
Für die ganze Aktion habe ich ca. 30 Minuten benötigt und ich habe normalerweise nix mit Autobasteleien am Hut.
Vielen Dank an alle, die ihre Informationen/Erfahrungen zu diesem Thema hier im Forum veröffentlicht haben! Ihr habt mir sehr geholfen.
habe einen FL A5 mit Regen-/Lichtsensor und Feuchtigkeitssensor. Den passenden Innenspiegel mit dem 8er Stecker (nur 6 Pins sind belegt) habe ich auch schon. Kannst Du bitte mal die TN für den 8erGegenstecker und die Reperaturkabel posten?
Ich habe die Teilenummern hier irgendwo im A4 8K Forum gefunden. Eventuell habe ich auch noch die Rechnung, dann kann ich dir die Nummern sagen. Ansonsten musst du leider suchen...
Gegenstecker 8-polig (fahrzeugseitig): 8K0 971 833
Rep
A
raturkabel (Pin = weiblich): 000 979 034E
Steckverbindung-8-polig
Super, danke. Kann man das Reparaturkabel 000 979 018 E auch verwenden?
