Automatisch abblendbarer Innenspiegel nachrüstbar?
Liebe Audi A 4 Fahrer, ich wende mich mit folgender Frage an Euch: ist es möglich, beim Audi A 5 einen automatisch abblendbaren Innenspiegel nachrüsten zu lassen?
Ich habe dieselbe Frage bereits im Audi A 5 Forum gestellt; erhoffe mir jedoch aufgrund der höheren Anzahl von verkauften neuen Audi A 4 im A 4 Lager mehr Antworten hierzu zu erhalten; die technischen Voraussetzungen dürften bei beiden Fahrzeugen wohl gleich sein.
Als Hintergrundinformation noch folgendes: ich habe bei der Bestellung absichtlich keinen automatisch abblendbaren Innenspiegel bestellt, da ich seinerzeit nicht wusste, dass man diese Funktion bei Audi am Innenspiegel deaktivieren kann. Meine Erfahrungen mit meinem Vorgängerfahrzeug und zwar mit automatisch abblendbaren Innenspiegel waren nämlich negativ. Der Spiegel blendete nachts generell den rückwärtigen Verkehr ab und zwar Blender wie Fahrzeuge mit korrekt eingestellten Fahrzeugen, was dazu führte, dass man das rückwärtige Verkehrsgeschehen nur noch schemenartig wahrnehmen konnte, also in etwa so, wie wenn man den manuellen Innenspiegel dauerhaft in der Abblendstellung belässt. Im Übrigen wurde beim Rückwärtsfahren, bei dem man sowie schon wenig Licht zur Verfügung hat, sogar die Straßenlaternenbeleuchtung als auch die Beleuchtung von Einfahrten abgeblendet. Zusammengenommen überwogen für mich somit die Nachteile dieser Technik.
Nachdem ich jedoch mittlerweile weiß, dass man bei Audi diese Funktion am Spiegel deaktivieren kann und insgesamt diese Technik bestimmungsgemäß und genauer funktioniert, würde ich jedoch mögliche Umrüstkosten in Kauf nehmen und mir einen automatisch abblendbaren Innenspiegel nachträglich einbauen lassen. Falls dies jedoch mit nicht vertretbaren Risiken verbunden wäre, würde ich darauf verzichten, zumal man diese Technik nicht unbedingt benötigt.
Bereits vorhanden ist ein normaler Innenspiegel mit Regensensor und Lichtautomatik. Vielleicht kennt jemand im Raum Düsseldorf/Köln-Bonn/Aachen oder in ganz NRW einen Audiservice oder Fachwerkstatt, die bereits erfolgreich eine Nachrüstung ausgeführt hat. Eine Nachrüstung kommt für mich nur durch einen Fachbetrieb in Frage, da ich für derartige Arbeiten nicht geeignet bin. Daher sollte das jemand machen, der zuvor bereits erfolgreich einen Einbau - am besten mit Audioriginalbauteilen - zustande gebracht hat.
Bevor ich mich mit meiner Frage an die Motor-Talk Gemeine gewendet und einen neuen Thread eröffnet habe, habe ich mittels Suchfunktion zu diesem Thema etliche Meldungen gefunden. Leider haben sämtliche Beiträge nicht darüber Aufschluss gegeben, an wen (Fachbetrieb) man sich wenden kann, wenn man fachmännisch eine Nachrüstung für einen aut. abblendb. Außensp. ausführen lassen möchte. Einbauanleitungen würden mir nicht weiterhelfen. Die Audibetriebe, die ich in dieser Frage angesprochen habe, raten dazu ab, haben selbst eine derartige Nachrüstung noch nicht durchgeführt und können folglich auf keine Erfahrungswerte zurückgreifen.
Wenn man hier im Motor-Talk Forum nachliest, gehen viele Fragen in die gleiche Richtung; grundsätzlich wird die Nachrüstmöglichkeit eines automatisch abblendbaren Innenspiegels bejaht; eine schlüssige Antwort liegt jedoch bisher leider noch nicht vor. Da ich davon ausgehe, dass vielleicht auch Besitzer – beispielsweise von Fahrzeugen mit derselben technischen Basis - wie der neue Audi A 4 – mit derselben Frage konfrontiert sind, wäre es schön, wenn sich Forumsteilnehmer melden würden, die in dieser Frage weiterhelfen könnten, bzw. Aufschluss darüber geben würden, ob es überhaupt Sinn macht dieses Thema weiterzuverfolgen.
Auf jeden Fall wäre ich Euch für hilfreiche Ratschläge sehr dankbar und wünsche Euch allzeit gute Fahrt!
Falls es schon irgendwo hier zu finden ist, einfach überlesen 😉
Basis:
A4 Avant Ambiente mit Licht/Regensensor ohne automatisch abblendbarem Innenspiegel.
Wunsch:
automatisch abblendbarer Innenspiegel nachrüsten.
Benötigte Teile:
1x Spiegel 4F0 857 511 E (ohne Kompass) oder F (mit Kompass)
1x Flachstecker 6-polig 4B0 971 833
2x Einzelleitung 000 979 018 E
Schaffe schaffe:
1).Alten Innenspiegel mit zärtlicher Gewalt gegen den Uhrzeigersinn drehen, Kabelabdeckung entfernen und von der Halterung abnehmen.
2)Brillenfach öffnen und Schraube in der Mitte herausdrehen - Innenleuchte nach vorne/unten lösen.
3)Flachstecker vorbereiten (da sind schon PINs drin, die habe ich aber herausgedrückt, da ich die kompletten Einzelleitungen mit PINs wollte):
PIN 1 Zündungsplus (Hälfte von Einzelleitung verwenden)
PIN 2 Masse (Hälfte von Einzelleitung verwenden)
PIN 6 Kontakt Innenleuchte (ganze Einzelleitung verwenden)
Gehäuse zuklipsen und schonmal freuen 😉
4)Kabel von PIN 1 an das braun/rote Kabel der Innenleuchte
5)Kabel von PIN 2 an das braune Kabel der Innenleuchte
6)Kabel von PIN 6 mit freiem Ende in den PIN 6 des Innenleuchtensteckers einfügen
7)Kabel unter dem Himmel bis zur Kabelführung hindurchwurschteln
8)Innenleuchte wieder anbringen
9)automatisch abblendbaren Spiegel auf die Halterung setzen und mit leichtem Druck im Uhrzeigersinn in Endposition drehen, Flachstecker mit Spiegel verbinden und Kabelabdeckung aufstecken.
Fertig 🙂
Nun funktioniert der Spiegel fast wie original:
-automatisches Abblenden bei Dunkelheit aktiviert
-automatisches Abblenden bei Dunkelheit und eingeschalteter Innenleuchte deaktivert
Was nicht funkioniert:
-automatisches Abblenden bei Dunkelheit und eingelegtem Rückwärtsgang deaktivert
Dazu hätte noch ein Kabel zum Steuergerät verlegt werden müssen. Das war mir der Aufwand aber nicht Wert.
Herzlichen Dank auch noch an Businessman, der mir bei dem Stecker und den PINs geholfen hat!
Andreas
306 Antworten
ja warum nicht ?.. ist doch 1zu1 gleich
Also hab einen spiegel gefunden nur leider ein Facelift. Werde jetzt versuchen nur den Spiegel an dem Gelenkkopf zu demontieren und dann auf meine Halterung umbauen. Evtl hat dies ja schonmal jemand gemacht oder hat einen zerlegt? Fersuch macht Klug. Ist die einheit für den Kompass im Spiegel selbst oder im Spiegelfuß untergebracht? Muss der Kompass codiert werden? Weil bin der meinung in irgendeinem Steuergerät mal Kompass gelesen zu haben mit VCDS.
ok. muss der spiegel dann codiert werden? weil in vcds in irgendeinem steuergerät bin ich glaub ich mal über den punkt kompass gestolpert.?
hab den Innenspiegel selbstabblendend von k-electronic nachgerüstet.
Hat jemand auf die Schnelle die Pinbelegung des 8-poligen Steckers mit dem Kabelsatz von k-electronic, der auf den Spiegel aufgesteckt wird } welche Farbe kommt auf welche Pin
Antwort: Hab beim Nachrüsten der selbstabblendenden Außenspiegel die Käbelchen aus dem Stecker "gerissen".
Sonst ist meine Offensive für heute Abend beendet...
Besten Dank und viele Grüße
Boris
Hey zusammen, kann mir einer weiterhelfen:
Ich habe einen Audi S4 VFL BJ 2011 mit Lichtsensor aber nur 1 Zonen Klima.
habe den richtigen Spiegel mit 6 Pin gekauft und den passenden Adapter von k-electronic.
Wie bekomme ich am besten das Kabel verlegt?
Laut k-electronic kommt die Masse & Dauerplus an den Verteilerkasten beim Fahrersitz. Dazu muss ich die A-Säule abbauen (schon gesehen).
Meine Frage ist nur, wie kommen ich von der Leseleuchte über den Dachhimmel (Ich habe ein Schiebedach) am Besten zur A-Säule?
Kann mir einer einen Tipp geben?
Möchte ungern etwas beschädigen.
A-Säulenverkelidung entfernen dann ist es doch nur ein kurzer Weg von der Mitte bis zum Rand?! Dort die Kabel durchschieben bzw. einen festeren Draht nehmen und diesen erst durchschieben und das Kabel daran befestigen und mit durchziehen...
@spuerer schrieb am 13. Mai 2018 um 17:18:07 Uhr:
Hast Du das mal selbst probiert?
So kurz ist der Weg gar nicht und man kommt sehr schlecht unter den Dachhimmel.
Kann man den Himmel irgendwie etwas absenken? Mit den Finger kommt man extrem schlecht ins Eck und ich habe Angst den Wasserablauf versehentlich abzustecken.
bzw. wie bekomme ich die Lampe von der Sonnenblende runter?
Mit z.B. einem Schweissdraht ist es überhaupt kein Problem ein Kabel von der Öffnung der Deckenleuchte bis zur A-Säule durchzuführen.
Natürlich hab ich sowas schon gemacht. Nimm nen festen Draht. Ich nehme meistens NYM-Kupferdraht (Stromkabel)...
