ForumA4 B8
  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B8
  7. Automatisch abblendbarer Innenspiegel nachrüstbar?
Audi A4 B8/8K
Themenstarteram 14. Februar 2009 um 13:16
Liebe Audi A 4 Fahrer, ich wende mich mit folgender Frage an Euch: ist es möglich, beim Audi A 5 einen automatisch abblendbaren Innenspiegel nachrüsten zu lassen?
Ich habe dieselbe Frage bereits im Audi A 5 Forum gestellt; erhoffe mir jedoch aufgrund der höheren Anzahl von verkauften neuen Audi A 4 im A 4 Lager mehr Antworten hierzu zu erhalten; die technischen Voraussetzungen dürften bei beiden Fahrzeugen wohl gleich sein.
Als Hintergrundinformation noch folgendes: ich habe bei der Bestellung absichtlich keinen automatisch abblendbaren Innenspiegel bestellt, da ich seinerzeit nicht wusste, dass man diese Funktion bei Audi am Innenspiegel deaktivieren kann. Meine Erfahrungen mit meinem Vorgängerfahrzeug und zwar mit automatisch abblendbaren Innenspiegel waren nämlich negativ. Der Spiegel blendete nachts generell den rückwärtigen Verkehr ab und zwar Blender wie Fahrzeuge mit korrekt eingestellten Fahrzeugen, was dazu führte, dass man das rückwärtige Verkehrsgeschehen nur noch schemenartig wahrnehmen konnte, also in etwa so, wie wenn man den manuellen Innenspiegel dauerhaft in der Abblendstellung belässt. Im Übrigen wurde beim Rückwärtsfahren, bei dem man sowie schon wenig Licht zur Verfügung hat, sogar die Straßenlaternenbeleuchtung als auch die Beleuchtung von Einfahrten abgeblendet. Zusammengenommen überwogen für mich somit die Nachteile dieser Technik.
Nachdem ich jedoch mittlerweile weiß, dass man bei Audi diese Funktion am Spiegel deaktivieren kann und insgesamt diese Technik bestimmungsgemäß und genauer funktioniert, würde ich jedoch mögliche Umrüstkosten in Kauf nehmen und mir einen automatisch abblendbaren Innenspiegel nachträglich einbauen lassen. Falls dies jedoch mit nicht vertretbaren Risiken verbunden wäre, würde ich darauf verzichten, zumal man diese Technik nicht unbedingt benötigt.
Bereits vorhanden ist ein normaler Innenspiegel mit Regensensor und Lichtautomatik. Vielleicht kennt jemand im Raum Düsseldorf/Köln-Bonn/Aachen oder in ganz NRW einen Audiservice oder Fachwerkstatt, die bereits erfolgreich eine Nachrüstung ausgeführt hat. Eine Nachrüstung kommt für mich nur durch einen Fachbetrieb in Frage, da ich für derartige Arbeiten nicht geeignet bin. Daher sollte das jemand machen, der zuvor bereits erfolgreich einen Einbau - am besten mit Audioriginalbauteilen - zustande gebracht hat.
Bevor ich mich mit meiner Frage an die Motor-Talk Gemeine gewendet und einen neuen Thread eröffnet habe, habe ich mittels Suchfunktion zu diesem Thema etliche Meldungen gefunden. Leider haben sämtliche Beiträge nicht darüber Aufschluss gegeben, an wen (Fachbetrieb) man sich wenden kann, wenn man fachmännisch eine Nachrüstung für einen aut. abblendb. Außensp. ausführen lassen möchte. Einbauanleitungen würden mir nicht weiterhelfen. Die Audibetriebe, die ich in dieser Frage angesprochen habe, raten dazu ab, haben selbst eine derartige Nachrüstung noch nicht durchgeführt und können folglich auf keine Erfahrungswerte zurückgreifen.
Wenn man hier im Motor-Talk Forum nachliest, gehen viele Fragen in die gleiche Richtung; grundsätzlich wird die Nachrüstmöglichkeit eines automatisch abblendbaren Innenspiegels bejaht; eine schlüssige Antwort liegt jedoch bisher leider noch nicht vor. Da ich davon ausgehe, dass vielleicht auch Besitzer – beispielsweise von Fahrzeugen mit derselben technischen Basis - wie der neue Audi A 4 – mit derselben Frage konfrontiert sind, wäre es schön, wenn sich Forumsteilnehmer melden würden, die in dieser Frage weiterhelfen könnten, bzw. Aufschluss darüber geben würden, ob es überhaupt Sinn macht dieses Thema weiterzuverfolgen.
Auf jeden Fall wäre ich Euch für hilfreiche Ratschläge sehr dankbar und wünsche Euch allzeit gute Fahrt!
Falls es schon irgendwo hier zu finden ist, einfach überlesen ;)
Basis:
A4 Avant Ambiente mit Licht/Regensensor ohne automatisch abblendbarem Innenspiegel.
Wunsch:
automatisch abblendbarer Innenspiegel nachrüsten.
Benötigte Teile:
1x Spiegel 4F0 857 511 E (ohne Kompass) oder F (mit Kompass)
1x Flachstecker 6-polig 4B0 971 833
2x Einzelleitung 000 979 018 E
Schaffe schaffe:
1).Alten Innenspiegel mit zärtlicher Gewalt gegen den Uhrzeigersinn drehen, Kabelabdeckung entfernen und von der Halterung abnehmen.
2)Brillenfach öffnen und Schraube in der Mitte herausdrehen - Innenleuchte nach vorne/unten lösen.
3)Flachstecker vorbereiten (da sind schon PINs drin, die habe ich aber herausgedrückt, da ich die kompletten Einzelleitungen mit PINs wollte):
PIN 1 Zündungsplus (Hälfte von Einzelleitung verwenden)
PIN 2 Masse (Hälfte von Einzelleitung verwenden)
PIN 6 Kontakt Innenleuchte (ganze Einzelleitung verwenden)
Gehäuse zuklipsen und schonmal freuen ;)
4)Kabel von PIN 1 an das braun/rote Kabel der Innenleuchte
5)Kabel von PIN 2 an das braune Kabel der Innenleuchte
6)Kabel von PIN 6 mit freiem Ende in den PIN 6 des Innenleuchtensteckers einfügen
7)Kabel unter dem Himmel bis zur Kabelführung hindurchwurschteln
8)Innenleuchte wieder anbringen
9)automatisch abblendbaren Spiegel auf die Halterung setzen und mit leichtem Druck im Uhrzeigersinn in Endposition drehen, Flachstecker mit Spiegel verbinden und Kabelabdeckung aufstecken.
Fertig :)
Nun funktioniert der Spiegel fast wie original:
-automatisches Abblenden bei Dunkelheit aktiviert
-automatisches Abblenden bei Dunkelheit und eingeschalteter Innenleuchte deaktivert
Was nicht funkioniert:
-automatisches Abblenden bei Dunkelheit und eingelegtem Rückwärtsgang deaktivert
Dazu hätte noch ein Kabel zum Steuergerät verlegt werden müssen. Das war mir der Aufwand aber nicht Wert.
Herzlichen Dank auch noch an Businessman, der mir bei dem Stecker und den PINs geholfen hat!
Andreas
306 weitere Antworten
306 Antworten
Habe auch vor mir den Spiegel einzubauen aber bin etwas verwirrt. Habe einen bj09 a4 ohne Licht und Regen Sensor. Nun ist bei mir aktuell der Spiegel 8t0857511 Manuel verbaut. Soll ich nun trotzdem 4F0 857 511 E bestellen? Meiner hat auch am Spiegel auf drei Seiten diese luftungsschlitze. Aber die Spiegel bei ebay haben die alle nicht.
Bin da komplett verwirrt ??
@Scotty18 schrieb am 5. Januar 2015 um 17:04:11 Uhr:
ich hätte noch einen Spiegel - schwarz - mit abblendfunktion sowie Fernlichtassi da
8 poliger Stecker
und 4 Krallen
daher NUR für FAcelift Modelle!
Hi Scotty hast du denn Spiegel noch zum Verkauf ??
leider weg
Vllt hilft es :-)
Hab es halt etwas anders verkabelt weil ich viel negatives gehört hab von Leuten die es einfach vom Deckenlicht abgezweigt haben.
http://www.motor-talk.de/blogs/seaking-s-brown-grizzly
Moin Moin,
Ich habe die letzten Tage versucht mich in die Thematik Nachrüsten des Innenspiegel automatisch abblendbar mit Regen- und Luftgütesensor ( und bei nicht all zu großem Aufwand Lichtsensor LH/CH) einzulesen...
Ich wurde aber von der Vielfalt der Teilenummern, Pins und Kodierungen erschlagen und Suche - trotz der Gefahr gesteinigt zu werden wegen der vielen Threads :) - Hilfe zu diesem Thema.
Ausgangssituation ist folgende:
Innenspiegel mit Luftgütesensor und Regensensor vorhanden.
Im Grunde genommen möchte ich lediglich die Abblendfunktion nachrüsten sowie falls der Aufwand nicht all zu groß ist auch das Coming Home, Leaving Home.
BJ des A4 Avant 2.0 TDI 120 PS ist 2011 mit Halogen und 1 Zonen Klima.
Falls weitere Informationen benötigt werden würde ich diese schnellstens nachreichen.
Vielen Dank und Gruß von einem ehemaligen Passat-Fahrer :)
Edit: Zusatz automatisch abblendbar hinzugefügt, da vergessen und andernfalls irreführend.
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Innenspiegel abblendbar' überführt.]
wer wirft den ersten Stein?
Hättest in einem bestehenden Thread fragen können...
Du hast ja eigentlich ideale Vorraussetzung (Feuchtesensor), einfach deinen jetzigen austauschen. Teilenr findest du u.a. hier:
http://www.motor-talk.de/.../...spiegel-nachruestbar-t2157170.html?...
Hast du den Lichtschalter mit Auto-Position? Dann muss auch CH/LH funktionieren...
@spuerer schrieb am 2. September 2016 um 21:00:33 Uhr:
Hi und danke für Deine Antwort.
Part 1 ist dank Deiner Hilfe volbracht. Der Spiegel ist verbaut und funktioniert ohne legliches Umpinnen o.Ä.
Eine Frage habe ich noch: wenn ich CH/LH nachrüsten möchte, benötige ich den RL Sensor, Schalter mit Auto Funktion sowie das Gelpad und ggfls. die Halteklammer ( passt die Alte eigentlich?)...
Muss ich für das CH/LH Kabel verlegen oder nicht?
Den Regensensor habe ich ja bereits.
Danke nochmals!
Dann nur gegen einen mit zus. Lichtsensor austauschen und codieren. (Schalter nicht vergessen)
@boa4 schrieb am 3. November 2016 um 13:44:47 Uhr:
Scheinbar muss ich doch ein Kabel verlegen.
Es fehlt das Kabel zum RLS.
Das macht mich aber stutzig. Ist der aktuelle Sensor nur eine Art Blende?
Habe ich überhaupt einen Regensensor?
Siehe Bilder im Anhang.
Regensensor hast Du keinen... (versteh' gar nicht wie darauf gekommen bist, dass Du einen hättest?!)
Für CH/LH musst Du also den RLS samt Kabel und Lichtschalter nachrüsten...
@spuerer schrieb am 19. November 2016 um 11:46:50 Uhr:
Ehrlich gesagt bin ich davon ausgegangen, da ich diese Art Blende am Innenspiegel / Scheibe für den Sensor gehalten habe. Der Intensitätsschalter am Lenkstock der auch vorhanden ist, hat dies für mich bestätigt.
Nun ja, da scheinbar das Kabel zum BCM verlegt und gelötet werden muss werde ich es jemanden machen lassen der Ahnung davon hat.
P.S danke für Deine Aufklärung (auch in dem anderen Thread).
@Passat3CHighline schrieb am 19. November 2016 um 13:00:18 Uhr:
Kollege sein A4 hat kein RLS / Luftgütesensor, bei dem sieht der Spiegelfuss so aus wie im Bild.
Bei deinem sieht es so aus als ob, wegen dem LGS im Spiegel, um das Stromkabel Unsichtbar zu machen.
Den Intensitätsschalter haben alle, ohne Regensensor stellt man dort den Wisch Intervall ein.
Regensensor ja oder nein, das kann man auch testen indem man einfach bei laufendem Motor und Wischerhebelstellung 1 ggf. Intensitätsschalter auf Anschlag, eine Flasche Wasser über den Sensor Ausgießt, Wischer sollten dann Angehen und bei viel Wasser auch Schneller Wischen,....
bei dem bild muss die Frontscheibe neu ..
Hallo, hab da mal eine frage mein VFL S4 mit 3 Zonen klima habe ich mittlerweile auf FL umgebaut. Nun dachte ich mir ich rüste mir ein nettes gimmick noch nach den Kompass. Nun die Frage passt der feuchtesensor oder muss der neu verkabelt werden? Weil nach dem Bordnetzumbau hatte ich den Fehler Feuchtesensor kein signal. Kann ich den vom FL einfach so verbauen oder muss ich den neu verkabel? weil irgend ein sensor ist ja verbaut oder? weil hab auch FLA und die Luftschlitze vorne dran?
du brauchst eine neue Frontscheibe für die Aufnahme vom RFLS
  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B8
