Automatikgetriebe Spülen nach der Tim-Eckart-Methode,aber wo ??
Audi A6 C6/4F
komme aus dem Raum Heidelberg,weiss jemand wo oder welche Werkstatt die oben genannte Spülung durchführt ??
Und was sind die Kosten,einmal für die Tim-Eckart-Methode und einmal für die normale Methode beim 🙂 ??
Erst einmal müsste überprüft werden welche Art von Wärmetauscher Du an deinem ZF 6 Gangetriebe habst. Gestern haben wir an einem A8 3 Liter TDI in München gespült. Der hatte einen Wärmetauscher unten am Getriebe verschraubt, mit Leitungen die dahin gehen.
Außerdem müßte überprüft werden welches Öl das Getriebe hat. Ich nehme an das grüne Lifeguardfluid8 (Audi / VW Oil No. G 060162 A1 / A2 / A6) z.B. im Audi A6/A8/Q7.
Bei Audi ist diese Öl nicht bezahlbar. Ca. 40€ pro Liter!
Der nächste Kunde der das machen könnte ist die ZF-Niederlassung Mannheim. Den Adapter dafür kann ich denen zuschicken. Die dürfen aber als ZF Niederlassung bei ZF-Getrieben nicht meinen Reiniger benutzen. Ölwechselmenge mindestens 10 Liter.
Zitat: Leider bekommt man das Öl für die TT6 nicht mehr im freien Handel, auch die Werkstatt findet keinen Lieferanten. Welches Öl ist gemeint?
Zitat: Wer schon das grüne Öl drin hat kann auch das blaue Öl ohne SW Update benutzen.
Das wäre mir neu, da das grüne Lifeguardfluid 8 einen niedrigeren Reibwert hat als das blaue Lifeguardfluid 6 Plus.
Alle Aussagen diesbezüglich von einem Audi-Händler würde ich mir nur schriftlich geben lassen!
Preisgünstig ist das Öl für die ZF 5-Gang und 4-Ganggetriebe. Hier kann z.B. das ATF1 von Pentosin (entspricht Lifegurdfluid5) genommen werden, was Farblos ist, oder das rote Titan ATF 4134 von Fuchs.
Die Reibwerte von Lifeguardfluid5 sind höher als beim Lifeguardfluid6. Deshalb kann es kein Öl für die ZF 5 Gang und die ZF 6 Gangetriebe geben. Das kann nur ein fauler Kompromiss sein zu lasten eines höheren Verschleißes!
Alle Lifegurdfluidöle kann ich preisgünstig über ZF einkaufen. Günstig ist das aber nur für Faßware ab 209Liter!
Umölen auf blaue Lifegurdfluid6Plus Öl:
http://...tomatikoelwechselsystem.de/.../...206%20Gang%20VW%20Audi.pdf
Fuchs Empfehlungen Titan ATF 4134: DEXRON III, VW TL 52162 (G052 162 A1/A2), VW TL 501 60 - G052 990
Achtung: bei manchen VW/Audi mit ZF 6-Gang Automatikgetriebe wurde das ZF Lifeguardfluid6 (braunes Öl ohne Farbstoff) (Audi / VW Oil No. G 055005 A1 / A2 / A6) gegen das ZF Lifeguardfluid6 Plus (blaues Öl) (Audi / VW Oil No. G 055162A1 / A2 / A6) getauscht. Da bei dem Öltausch auch die Getriebesoftware geändert werden muß (das ZF Lifeguardfluid6 Plus hat andere Reibwerte), darf nur auch wieder das ZF Lifeguardluid6 Plus Öl eingefüllt werden!
Es gibt nun aber auch das Lifeguardfluid8 (grünes Öl) (Audi / VW Oil No. G 060162 A1 / A2 / A6) z.B. im Audi A6/A8/Q7.
Tim Eckart
900 weitere Antworten
900 Antworten
Schade, jetzt wäre ich schön nachgerutscht, kann aber auch an diesem Termin nicht kommen.
Bin also auch raus!
Gruß, Oliver
Original geschrieben von chechen55
Habe in Hannover - Langenhagen bei Ölmann machen lassen. Super Service, hat alles erklärt, sauber gemacht, 320,- inkl. Mietwagen...
Hallo, hat der Ölmann auch die Adaptionsfahrt gemacht, oder nur gespült?
ich konnte die letzten Tage nicht online gehen, da ich ein Megaumzug hinter mir habe. Jetzt wird es sicherlich immer mal wieder sporadisch gehen. Bezüglich der genaueren Planung muss ich noch einmal mit Tim sprechen und gebe euch dann noch einmal Bescheid, dass könnte theoretisch aber auch noch bis Anfang nächster Woche dauern.
Noch ist ja ein wenig Zeit (1,5 Wochen). Die zwei Absager habe ich mal gestrichen und die aktuelle Liste unten angefügt.
verbindliche Zusageliste für das Spülevent Amberg i.d.Opf. am Samstag des 17.09.2011:
1. quattrofever - A6 Avant (4F) Bj. 12/2005, 6-Gang TT Getriebe HXM Softwarestand 0060, (bereits grünes Öl - Lifeguard 8) keine Umölung notwendig
2. xzpsycco - A6 Avant (4F) Bj. 07/2005 Getriebe HKG Sotware 0030 (altes Öl)
3. rope21 - A6 Limo (4F) Bj. 11/2004 Getriebe GZW Software 0080 (altes Original-Öl)
4. TomT1985 - Audi A6 Avant (4F) 2.7TDI quattro, EZ 12/2006 - Getriebe JMK Sotware 0010 (wahrscheinlich neues Öl)
5. kfost - A6 Avant (4F) EZ: 03.2006 128 tkm 6 Gang TT HXN 09L Software 0020, Motor BKM (altes Öl)
6. fredy5 - Audi A6 Limo 4f Bj. 10/2004, 6 Gang TT Getriebe GZW Softwarestand 0110 (Öl wahrscheinlich grün) nur 17.09. möglich
7. mazga - A6 3,0 TDI Getriebe HKG Software 0040 Bj. 10/2005 (kein umölen, bereits mal grünes nachgefüllt?!), nur 10.09.2011
8. atrider - Audi A6 Avant 4.2 FSI, TT, 92.000 km, Bj 04/2007, (blaues Getriebeöl), kein umölen, kein Softwareupdate, das Angebot einer Adaptionsfahrt vor Ort nehme ich gerne an, auch 17.09.2011 aber nur morgens früh (Nr. 1 oder 2)
9. belinea - A6 4f 3,0 tdi bj 10.02.2006 getriebe kennbuchstaben HXN Software 0010 (altes Öl) - nur 17.09.2011
10. t-killa - A6 4F 3,0 TDI TT Bj: 08.2005 Getriebekennbuchstabe HKG, Softwarestand 0030 (vermutlich altes Öl)
11. Simmer 01 - 3.0 tdi TT Bj.12/2007 Getriebekennbuchstabe KGX und die Software 0020 (ggf. neues Öl ???)
12. Oliver986 - A6 Limo (4F) Bj. 08/2004 - Getriebekennung: GZW - Software ??? - (altes Original-Öl)
13. chtoka - 3.2 FSI A6 Allroad TT Bj.04/2006 68 tkm, Getriebe HNN, Software 0010, Motor AUK
14. UweSc - A6 3.0 TDI TT BJ 01.2007 Getriebe JML Software 0030
(nicht fett markierte Teilnehmer der Liste sind voraussichtlich "Nachrücker"😉
Damit wäre nun Simmer01 nachgerückt und chtoka steht in der engeren Wahl je nachdem wie es mit mazga ausschaut (wenn es bei Tim bei 10 Fahrzeugen insgesamt bleibt)
Grüße,
quattrofever
so nun habe ich noch einmal mit Tim telefoniert und es geht nun in die nähere Planung. Zunächst zur Lokation, die Spülung wird im Amberger Autogaszentrum stattfinden, die Adresse lautet:
Ohmstraße 8
92224 Amberg
Jetzt gibt es leider eine kleine schlechte Nachricht. Da in der ausgesuchten Werkstatt momentan lediglich eine Bühne verwendet werden kann, schafft Tim an diesem Tag wahrscheinlich maximal 8 Fahrzeuge. Er will aber noch einmal mit dem Chef vom Amberger Autogaszentrum sprechen wie lange wir insgesamt machen können und ob eventeuell dann doch noch mehr Fahrzeuge möglich wären.
@mazga kannst du schon abschätzen ob es bei dir funktionieren wird, wegen deinem Dach?
Tim sagte mir auch, dass durch dieses Spülevent, das Amberger Autogaszentrum soweit geschult ist, die Spülung für einen A6 auch im Nachgang anbieten zu können. D.h. theoretisch könnten alle, die aus der direkten Umgebung von Amberg kommen auch einen individuellen Termin wahrnehmen und müssten nicht unbedingt zum Spülevent kommen. Dies wäre ggf. auch nicht ganz so stressig aber dies kann jeder der ersten 8 Personen/Fahrzeuge selbst für sich entscheiden (ist ja wie ein kleines A6 4F Treffen 🙂).
Sollte jemand aus der Nähe sein und unter den ersten 8 Fahrzeugen sein und jemand anderem an diesem Termin den Vortritt lassen möchte, dann gebt mir bitte noch einmal Bescheid, damit ich die Liste entsprechend anlegen kann.
Die Termine werden wie unten aufgeführt aussehen (die Namen füge ich später ein, da ich noch auf ein paar Rückinfos warten möchte, Wünsche werden so weit es geht berücksichtigt aber denkt bitte daran, dass nicht immer alles machbar ist)
Kurz noch zum Ablauf. Als erstes bekommt ein Fahrzeug Reiniger eingepumpt. Dieses Fahrzeug muss dann eine viertel Stunde mit dem Fahrzeug fahren, damit der Reiniger wirken kann. Danach wird dieses Fahrzeug zur Spülung angehängt (ca. 1,5 Std., bringt euch also lieber etwas zu Essen und Trinken mit)
Fahrzeuge mit altem braunen Öl bekommen wieder das braune Öl
Fahrzeuge mit neuem blauen Öl bekommen das neueste grüne Öl und benötigen im Anschluss eine Adaptionsfahrt
Fahrzeuge mit grünen Öl bekommen wieder das grüne Öl
Ein Softwareupdate wird nicht geplant.
Sollte von euch noch jemand ein VCDS besitzen um Adpationswerte löschen zu können oder eventuell sogar auf der Adaptionsfahrt unterstützen kann, dann bringt dies bitte mit. Ich werde meins auf jeden Fall auch dabei haben. (Auf Tims Seite ist beschrieben wie man eine Adaptionsfahrt durchführt, im Zweifelsfall bringe ich auch noch einen Ausdruck mit)
So nun endlich zur terminlichen Reihenfolge, ich selbst werden meinen ersten Platz wahrscheinlich an einen Wunschkandidaten abgeben und mich etwas weiter hinten einreihen (Ich werde dann leider auch nicht gleich morgens von Anfang an mit dabei sein können).
Beginn 08:00 Uhr
08:00 Uhr 1te Fahrzeug Reiniger, danach gleich 2te Fahrzeug Reiniger
08:15 Uhr 1te Beginn Spülung
09:30 Uhr 3te Fahrzeug Reiniger gleich danach 2te Fahrzeug Beginn Spülung
10:45 Uhr 4te Fahrzeug Reiniger gleich danach 3te Fahrzeug Beginn Spülung
12:00 Uhr 5te Fahrzeug Reiniger gleich danach 4te Fahrzeug Beginn Spülung
13:15 Uhr 6te Fahrzeug Reiniger gleich danach 5te Fahrzeug Beginn Spülung
14:30 Uhr 7te Fahrzeug Reiniger gleich danach 6te Fahrzeug Beginn Spülung
15:45 Uhr 8te Fahrzeug Reiniger gleich danach 7te Fahrzeug Beginn Spülung
17:00 Uhr 8te Fahrzeug Beginn Spülung
18:15 Uhr Ende
(Ich hoffe es ist nun kein Fehler vorhanden)
Dann bitte ich Euch noch einmal um eine Rückinfo ob jemand von den ersten 8 einem anderen den Vortritt lassen möchte oder ob die ersten 8 Fahrzeuge in der Reihenfolge nun so eingeplant werden können.
Vielen Dank und bis später.
Grüße,
quattrofever
Hi quattrofever,
ich würde den Termin um 17 Uhr nehmen, da ich bis 13 Uhr Schule habe und dann erst aus Dresden los mache. Weißt Du was über die Bezahlung? Vor Ort oder mit Rechnung und Überweisung?
Laut Google Maps würde ich gerade so den Termin 15.45 Uhr schaffen, aber das ist mir zu knapp. Oder doch probieren?
Wann wird die Spülung stattfinden?
LG
Andreas
Ist es ratsam bei meinen Dicken das Getriebe zu Updaten Spülen usw... Bj 05/2007 TT 6 Gang ???
Schaltet perfekt keine Probs usw... Laufleistung 120TKM.
Help
Hallo, also ich würde mich ganz gern früh anbieten! Bin Frühaufsteher und muss zum Nachmittag noch auf einer Hochzeit tanzen...;-) Brauch ca. 3h für die fahrt, also je früher desto besser! Dank im vorraus, mfG Robert.
hallo,
ich stelle meinen Platz einem Nachrücker zur Verfügung. Da bei mir nun wohl auch umölen (grün auf blau) mit Adaptionsfahrt erforderlich ist wird mir das zeitlich alles zu knapp. Ich werde dann mal zu einem späteren Zeitpunkt einen Termin in Amberg beim Autogaszentrum vereinbaren. Das Getriebe schaltet ja noch perfekt, wäre ja nur eine Prophylaxe gewesen.
Quattrofever, vielen Dank für die tolle Organisation!
Atrider / Andi
So nun endlich mal die Liste mit Namen und Anfangszeiten. Sollte irgendjemand eine Zeit noch nicht passen, dann sagt bitte spätestens bis Mittwoch Bescheid, ich denke Donnerstag wird schon etwas spät sein um noch einiges hin- und her zu ändern.
Ich gehe jetzt davon aus, dass alle verbindlichen Zusagen auch für alle gelten und alle die sich angemeldet haben am Samstag anwesend sind. Nicht, dass Tim und ich zum Schluss noch alleine da stehen. 🙂
08:00 Uhr rope 21 (1te Fahrzeug) Reiniger gleich danach fredy5 (2te Fahrzeug) Reiniger
08:15 Uhr rope21 (1te Fahrzeug) Beginn Spülung
09:30 Uhr kfost (3te Fahrzeug) Reiniger gleich danach fredy5 (2te Fahrzeug) Beginn Spülung
10:45 Uhr quattrofever (4te Fahrzeug) Reiniger gleich danach kfost (3te Fahrzeug) Beginn Spülung
12:00 Uhr belinea (5te Fahrzeug) Reiniger gleich danach quattrofever (4te Fahrzeug) Beginn Spülung
13:15 Uhr t_killa (6te Fahrzeug) Reiniger gleich danach belinea (5te Fahrzeug) Beginn Spülung
14:30 Uhr simmer01 (7te Fahrzeug) Reiniger gleich danach t_killa (6te Fahrzeug) Beginn Spülung
15:45 Uhr xzpsycco 8te Fahrzeug Reiniger gleich danach simmer01 (7te Fahrzeug) Beginn Spülung
17:00 Uhr xzpsycco 8te Fahrzeug Beginn Spülung
18:15 Uhr Ende
Sortierung nach Namen:
1. rope 21          08:00 Uhr Reiniger einfüllen; 08:15 Uhr Spülung
2. fredy5            08:10 Uhr Reiniger einfüllen; 09:40 Uhr Spülung
3. kfost              09:30 Uhr Reiniger einfüllen; 10:55 Uhr Spülung
4. quattrofever  10:45 Uhr Reiniger einfüllen; 12:10 Uhr Spülung
5. belinea           12:00 Uhr Reiniger einfüllen; 13:25 Uhr Spülung
6. t_killa             13:15 Uhr Reiniger einfüllen; 14:40 Uhr Spülung
7. simmer01       14:30 Uhr Reiniger einfüllen; 15:55 Uhr Spülung
8. xzpxycco        15:45 Uhr Reiniger einfüllen; 17:00 Uhr Spülung
@fkfost: Ich gehe davon aus, dass du mit 10:45 Uhr den Spültermin meintest, damit müsstest du allerdings um 09:30 Uhr bereits da sein um den Reiniger einfüllgen zu lassen. Danach bin ich dann auch da um deine Adaptionswerte zurücksetzen zu können, da ich genau den Termin nach dir habe. Ist das so in Ordnung? Wenn nein, dann sag bitte noch einmal Bescheid
eventuelle Nachrücker sind momentan in der angegebenen Reihenfolge:
mazga
Oliver986
chtoka
UweSC
Ich bitte ich den Termin zu vermerken und mir früh genug eine Rückinfo zukommen zu lassen, wenn euch etwas nicht passen sollte.
Vielen Dank.
Grüße,
quattrofever
Check! Dann bis Samstag vielen Dank.
MFG Robert
Ich geb mir Mühe pünktlich da zu sein. Nochmal großes Dankeschön für die tolle Organisation an quattrofever!
Vielen Dank, ich hoffe es klappt am Samstag alles reibungslos und ohne viel Streß. Das wird ja fast ein kleines Treffen. 🙂
Bis dahin.
Grüße,
quattrofever
hier noch einmal die aktualisierte Liste mit einer kleinen Anpassung (Tausch von fredy5 und t-killa):
08:00 Uhr rope 21 (1te Fahrzeug) Reiniger gleich danach t-killa (2te Fahrzeug) Reiniger
09:30 Uhr kfost (3te Fahrzeug) Reiniger gleich danach t-killa (2te Fahrzeug) Beginn Spülung
13:15 Uhr fredy5 (6te Fahrzeug) Reiniger gleich danach belinea (5te Fahrzeug) Beginn Spülung
14:30 Uhr simmer01 (7te Fahrzeug) Reiniger gleich danach fredy5 (6te Fahrzeug) Beginn Spülung
18:15 Uhr Ende
2. t-killa 08:10 Uhr Reiniger einfüllen; 09:40 Uhr Spülung
6. fredy5 13:15 Uhr Reiniger einfüllen; 14:40 Uhr Spülung
Grüße,
quattrofever
Danke auch nochmal für die gesamte Planung. Wie ist es mit der Bezahlung? Können wir auch mit Kreditkarte bezahlen?
Wenn doch noch bei jemand etwas dazwischen kommen sollte, springe ich gerne kurzfristig für ihn ein.
