Automatikgetriebe Spülen nach der Tim-Eckart-Methode,aber wo ??
Audi A6 C6/4F
komme aus dem Raum Heidelberg,weiss jemand wo oder welche Werkstatt die oben genannte Spülung durchführt ??
Und was sind die Kosten,einmal für die Tim-Eckart-Methode und einmal für die normale Methode beim 🙂 ??
Erst einmal müsste überprüft werden welche Art von Wärmetauscher Du an deinem ZF 6 Gangetriebe habst. Gestern haben wir an einem A8 3 Liter TDI in München gespült. Der hatte einen Wärmetauscher unten am Getriebe verschraubt, mit Leitungen die dahin gehen.
Außerdem müßte überprüft werden welches Öl das Getriebe hat. Ich nehme an das grüne Lifeguardfluid8 (Audi / VW Oil No. G 060162 A1 / A2 / A6) z.B. im Audi A6/A8/Q7.
Bei Audi ist diese Öl nicht bezahlbar. Ca. 40€ pro Liter!
Der nächste Kunde der das machen könnte ist die ZF-Niederlassung Mannheim. Den Adapter dafür kann ich denen zuschicken. Die dürfen aber als ZF Niederlassung bei ZF-Getrieben nicht meinen Reiniger benutzen. Ölwechselmenge mindestens 10 Liter.
Zitat: Leider bekommt man das Öl für die TT6 nicht mehr im freien Handel, auch die Werkstatt findet keinen Lieferanten. Welches Öl ist gemeint?
Zitat: Wer schon das grüne Öl drin hat kann auch das blaue Öl ohne SW Update benutzen.
Das wäre mir neu, da das grüne Lifeguardfluid 8 einen niedrigeren Reibwert hat als das blaue Lifeguardfluid 6 Plus.
Alle Aussagen diesbezüglich von einem Audi-Händler würde ich mir nur schriftlich geben lassen!
Preisgünstig ist das Öl für die ZF 5-Gang und 4-Ganggetriebe. Hier kann z.B. das ATF1 von Pentosin (entspricht Lifegurdfluid5) genommen werden, was Farblos ist, oder das rote Titan ATF 4134 von Fuchs.
Die Reibwerte von Lifeguardfluid5 sind höher als beim Lifeguardfluid6. Deshalb kann es kein Öl für die ZF 5 Gang und die ZF 6 Gangetriebe geben. Das kann nur ein fauler Kompromiss sein zu lasten eines höheren Verschleißes!
Alle Lifegurdfluidöle kann ich preisgünstig über ZF einkaufen. Günstig ist das aber nur für Faßware ab 209Liter!
Umölen auf blaue Lifegurdfluid6Plus Öl:
http://...tomatikoelwechselsystem.de/.../...206%20Gang%20VW%20Audi.pdf
Fuchs Empfehlungen Titan ATF 4134: DEXRON III, VW TL 52162 (G052 162 A1/A2), VW TL 501 60 - G052 990
Achtung: bei manchen VW/Audi mit ZF 6-Gang Automatikgetriebe wurde das ZF Lifeguardfluid6 (braunes Öl ohne Farbstoff) (Audi / VW Oil No. G 055005 A1 / A2 / A6) gegen das ZF Lifeguardfluid6 Plus (blaues Öl) (Audi / VW Oil No. G 055162A1 / A2 / A6) getauscht. Da bei dem Öltausch auch die Getriebesoftware geändert werden muß (das ZF Lifeguardfluid6 Plus hat andere Reibwerte), darf nur auch wieder das ZF Lifeguardluid6 Plus Öl eingefüllt werden!
Es gibt nun aber auch das Lifeguardfluid8 (grünes Öl) (Audi / VW Oil No. G 060162 A1 / A2 / A6) z.B. im Audi A6/A8/Q7.
Tim Eckart
900 weitere Antworten
900 Antworten
ich gehe mal von Barzahlung aus, da Tim nichts anderes gesagt hatte. Vielen Dank für die Anerkennung zur Planung (das ist wirklich mehr Arbeit als ich dachte,..., und dann noch nebenbei unser Umzug 🙂)
Aber ich will mich nicht beschweren, wichtig ist, dass der Termin zustande kommt und für alle zufrieden und entspannt vonstatten geht.
Hat von den 8 zum Spültermin noch jemand ein VCDS was er mitbringen könnte? Das wäre wirklich gut, damit genug da sind um Adaptionswerte löschen zu können.
@UweSc: Es tut mir leid aber bisher gibt es noch keinen weiteren Abspringer. Bist du denn aus der Nähe von Amberg? Wenn ja, dann kannst du im Autogaszentrum einen individuellen Termin nach dem Spülevent vereinbaren, Tim meinte, dass nach diesem Spülevent die Werkstatt das auf jeden Fall sehr gut kann und auf jeden Fall auch anbieten könnte.
Grüße,
quattrofever
Nein, wohne in der Nähe von Stuttgart.
Ich weiß, dass ihr schon vollzählig seit, aber es kann ja sein, dass bei jemand erst am Freitagabend oder Samstag früh etwas dazwischen kommt, und dann wärt ihr nur 7.
Und ich mich anbieten wollte, auch kurzfristig für jemand einzuspringen.
Das Problem ist, ich habe schon Getriebeprobleme und alle um mich rum machen es nur für MB.
Und der einzige Getriebeinstandsetzer, der es bei Audi machen würde, macht es nicht, da es ein Quattro ist.
Laut seiner Aussage kommt er da nicht richtig dran.
Und es wäre auch nicht nach Tim Eckart Methode.
Ach ja er meinte noch ich soll es bei jemand anderem machen lassen.
Ok mach ich, aber wo fragte ich, da meinte er, das wüsste er auch nicht.
Vielleicht kannst du den Tim am Samstag fragen, ob er bei seinem nächsten Spülevent vielleicht noch einen Platz freihätte.
Oder ob er jemand in meiner Umgebung kennt, der das bei mir macht.
Wenn sich was ergibt melde ich mich auf jeden Fall.
Bezüglich Spülmögllichkeiten, hast du mal in der Liste auf Tims Seite geschaut. Dort sind einige eingetragen und vielleicht würde sich durch Zufall auch einer um deinen A6 kümmern.
Die Events werden nicht unbedingt durch Tim organisiert. Wenn du etwas in der Nähe haben möchtest, dann ihn einfach mal anklingeln und ein Event in deiner Umgebung organisieren. Genauso habe ich es auch gemacht.
Da es für Tim allerdings auch Streß bedeutet möchte er dies natürlich nicht jedes Wochenende machen.
Grüße,
quattrofever
Schade, kann aber auch an diesem Termin nicht kommen🙁🙁
danke
Barzahlung? Ich hoffe doch das es noch andere Zahlungsmöglichkeiten gibt, da ich nicht mal annähernd weiß wieviel Geld ich mitnehmen soll.
@quattrofever: Kannst Du das bitte evtl. noch genauer in Erfahrung bringen?
@all: Ich bringe mein VCDS auch mit, bin aber erst so ca. 15.30 Uhr da.
danke
Kann ich vielleicht für dich einspringen?
Würde auch mein VCDS mitbringen.
bitte die Teilnehmerliste durch den Ausfall von belinea1 aktualisieren.
Das Nachrück sollte der Fairness / Gelichbereichtigung nach der bereits bestehenden Liste erfolgen.
Eventuelle Nachrücker sind momentan in der angegebenen Reihenfolge:
1. mazga
2. Oliver986
3. chtoka
4. UweSC
Grüsse
chtoka
Vielleicht bekomme ich auch ein Vcds geliehen...
ich habe mazga angeschrieben ob er nun als erster Nachrücker einspringen kann, wenn nicht dann wäre als nächster Oliver986, dann chtoka und dann UweSC.
Sollte sich bis heute Mittag/früher Nachmittag keiner mehr melden von den Nachrückern, dann würde ich auf jeden Fall UweSC mit einfügen an belineas Termin, da er sich ja schon länger als Nachrücker bemüht.
Momentan hat aber erst einmal mazga die Chance.
Das mit dem Geld werde ich versuchen noch zu klären.
Bis später und für die anderen bis morgen.
Grüße,
quattrofever
EDIT: Ich habe gerade gesehen, dass Oliver986 ja grundsätzlich schon abgesagt hatte und deshalb gar nicht mehr in Frage kommt. Deshalb habe ich ihn als Nachrücker gleich mal gestrichen.
bitte mal PN an mich, was so eine Tim Eckart Spülevent Spülung etwa kostet.
habe 2007er 2.7TDI MT.
nachdem sich nun doch niemand mehr gemeldet hat, würde ich einfach UweSC an die Stelle von belinea einfügen.
@UweSC: Ich hoffe das geht in Ordnung und es ist nicht zu kurzfristig für dich morgen um 12:00 Uhr vor Ort zu sein.
08:00 Uhr rope 21 (1te Fahrzeug) Reiniger gleich danach t-killa (2te Fahrzeug) Reiniger
08:15 Uhr rope21 (1te Fahrzeug) Beginn Spülung
09:30 Uhr kfost (3te Fahrzeug) Reiniger gleich danach t-killa (2te Fahrzeug) Beginn Spülung
10:45 Uhr quattrofever (4te Fahrzeug) Reiniger gleich danach kfost (3te Fahrzeug) Beginn Spülung
12:00 Uhr UweSC(5te Fahrzeug) Reiniger gleich danach quattrofever (4te Fahrzeug) Beginn Spülung
13:15 Uhr fredy5 (6te Fahrzeug) Reiniger gleich danach UweSC(5te Fahrzeug) Beginn Spülung
14:30 Uhr simmer01 (7te Fahrzeug) Reiniger gleich danach fredy5 (6te Fahrzeug) Beginn Spülung
15:45 Uhr xzpsycco 8te Fahrzeug Reiniger gleich danach simmer01 (7te Fahrzeug) Beginn Spülung
17:00 Uhr xzpsycco 8te Fahrzeug Beginn Spülung
18:15 Uhr Ende
Sortierung nach Namen:
1. rope 21 08:00 Uhr Reiniger einfüllen; 08:15 Uhr Spülung
2. t-killa 08:10 Uhr Reiniger einfüllen; 09:40 Uhr Spülung
3. kfost 09:30 Uhr Reiniger einfüllen; 10:55 Uhr Spülung
4. quattrofever 10:45 Uhr Reiniger einfüllen; 12:10 Uhr Spülung
5. UweSC 12:00 Uhr Reiniger einfüllen; 13:25 Uhr Spülung
6. fredy5 13:15 Uhr Reiniger einfüllen; 14:40 Uhr Spülung
7. simmer01 14:30 Uhr Reiniger einfüllen; 15:55 Uhr Spülung
8. xzpxycco 15:45 Uhr Reiniger einfüllen; 17:00 Uhr Spülung
Grüße,
quattrofever
So, vielen Dank nochmal für quattrofevers Arbeit und die erfolgreiche Spülsession :-)
Wo bleiben die Erfahrungsberichte zum Schaltverhalten nach der Spülung?
Mein dicker wurde beim letzten Spülevent in Braunschweig gespült. Alles super es hat sich gelohnt.
Das wäre jetzt interessant, wie alles abgelaufen ist.
Ein Spühlevent im OS - Raum wäre auch nicht schlecht 😁
Da kommen bestimmt mehr als 10 Leuts zusammen 😁
Wir wollen natürlich auch ein paar Bilder von der Session sehen. 😕, damit das ganze hier einen sauberen Abschluss findet. 😎
Und bitte ein paar Berichte dazu!
