Automatikgetriebe Spülen nach der Tim-Eckart-Methode,aber wo ??
Audi A6 C6/4F
komme aus dem Raum Heidelberg,weiss jemand wo oder welche Werkstatt die oben genannte Spülung durchführt ??
Und was sind die Kosten,einmal für die Tim-Eckart-Methode und einmal für die normale Methode beim 🙂 ??
Erst einmal müsste überprüft werden welche Art von Wärmetauscher Du an deinem ZF 6 Gangetriebe habst. Gestern haben wir an einem A8 3 Liter TDI in München gespült. Der hatte einen Wärmetauscher unten am Getriebe verschraubt, mit Leitungen die dahin gehen.
Außerdem müßte überprüft werden welches Öl das Getriebe hat. Ich nehme an das grüne Lifeguardfluid8 (Audi / VW Oil No. G 060162 A1 / A2 / A6) z.B. im Audi A6/A8/Q7.
Bei Audi ist diese Öl nicht bezahlbar. Ca. 40€ pro Liter!
Der nächste Kunde der das machen könnte ist die ZF-Niederlassung Mannheim. Den Adapter dafür kann ich denen zuschicken. Die dürfen aber als ZF Niederlassung bei ZF-Getrieben nicht meinen Reiniger benutzen. Ölwechselmenge mindestens 10 Liter.
Zitat: Leider bekommt man das Öl für die TT6 nicht mehr im freien Handel, auch die Werkstatt findet keinen Lieferanten. Welches Öl ist gemeint?
Zitat: Wer schon das grüne Öl drin hat kann auch das blaue Öl ohne SW Update benutzen.
Das wäre mir neu, da das grüne Lifeguardfluid 8 einen niedrigeren Reibwert hat als das blaue Lifeguardfluid 6 Plus.
Alle Aussagen diesbezüglich von einem Audi-Händler würde ich mir nur schriftlich geben lassen!
Preisgünstig ist das Öl für die ZF 5-Gang und 4-Ganggetriebe. Hier kann z.B. das ATF1 von Pentosin (entspricht Lifegurdfluid5) genommen werden, was Farblos ist, oder das rote Titan ATF 4134 von Fuchs.
Die Reibwerte von Lifeguardfluid5 sind höher als beim Lifeguardfluid6. Deshalb kann es kein Öl für die ZF 5 Gang und die ZF 6 Gangetriebe geben. Das kann nur ein fauler Kompromiss sein zu lasten eines höheren Verschleißes!
Alle Lifegurdfluidöle kann ich preisgünstig über ZF einkaufen. Günstig ist das aber nur für Faßware ab 209Liter!
Umölen auf blaue Lifegurdfluid6Plus Öl:
http://...tomatikoelwechselsystem.de/.../...206%20Gang%20VW%20Audi.pdf
Fuchs Empfehlungen Titan ATF 4134: DEXRON III, VW TL 52162 (G052 162 A1/A2), VW TL 501 60 - G052 990
Achtung: bei manchen VW/Audi mit ZF 6-Gang Automatikgetriebe wurde das ZF Lifeguardfluid6 (braunes Öl ohne Farbstoff) (Audi / VW Oil No. G 055005 A1 / A2 / A6) gegen das ZF Lifeguardfluid6 Plus (blaues Öl) (Audi / VW Oil No. G 055162A1 / A2 / A6) getauscht. Da bei dem Öltausch auch die Getriebesoftware geändert werden muß (das ZF Lifeguardfluid6 Plus hat andere Reibwerte), darf nur auch wieder das ZF Lifeguardluid6 Plus Öl eingefüllt werden!
Es gibt nun aber auch das Lifeguardfluid8 (grünes Öl) (Audi / VW Oil No. G 060162 A1 / A2 / A6) z.B. im Audi A6/A8/Q7.
Tim Eckart
900 weitere Antworten
900 Antworten
Da gibts keine verschiedenen - die Audi MTs bekommen alle das G 052 180 A2 (Audi Nummer).
Also ich hab so eben mein Getriebe spülen lassen und die ersten 13 km waren irgendwie anders, kein Ruckeln und keine Drehzahlschwankungen...😁
Ab jetzt lasse ich alle 60tkm mein Getriebe spülen...😉
Hey Leute!!!!
Wer hat schon die Getriebespülüng in Raum Stuttgart gemacht und was/welche Werkstatt würdet ihr mir empfehlen???
Danke
hallo,
hab meinen bei ihnen spülen lassen,
bin ganz zufrieden http://www.getriebedoktor.com/index.htm
Original geschrieben von evgenyproject
Hey Leute!!!!
Danke
hast du deinen 4F nun schon "Spülen" lassen und wenn ja wo??
Bernd
http://www.automatikoelwechselsystem.de/files/Kundenliste1.pdf
Danke aber die Liste kenn ich schon. Habe auch den in Ehningen angeschrieben...aber Reaktion war nicht besonders. Deshalb wollte ich wissen ob er jemanden im Stuttgarter Raum gefunden hat.
werde bei meinem A6 4F 3,0Tdi mit 122tkm jetzt auch nach Tim Eckart spülen und umölen lassen.
Warum haben einige von euch das Differizial mit machen lassen ?
ZF hat es ihnen empfohlen
Hallo Zusammen,
ich würde mein Getriebe auch gerne im Raum Stuttgart spülen lassen. Habt Ihr schon einen gute Werkstatt gefunden?
Wo lässt ihr spülen?
P.S. die Liste kenne ich auch schon.
Scorupa in Heilbronn!
Danke Tim,
komme aus Reutlingen und hab hier was in der Nähe gesucht. Werde mal nach dem Scorupa in Heilbronn schauen. Nach Braunschweig ist es leider zu weit.
Danke nochmals.
Ja Reutlingen würde mich auch interessieren.
Hey ich bin auch grade dabei werde mein Getriebe auch in Hailbron bei Scorupa spülen lassen.
Habe alle Werkstäten  in der Umgebeung durch Telefoniert und der Scorupa ist der mit der meisten ahnung wie mir scheint.
Leider auch der teuerste mit 612€
Mfg.
Das ist aber schon happig... 612 €
Da würde es sich wieder fast lohnen zum Tim zu fahren.
Oder wir handeln einen Mengenrabatt bei scorupa aus. 🙂
