Automatikgetriebe hin ?
Hallo,hatte heute ein Böse Überraschung fahre mit mein Auto Audi A4 B5 Bj.95 nach ca 3km stehe ich an einer Ampel und will losfahren da gebe ich Gas und das Auto kommt nur bei Hoher Drehzahl in Gang dann fährt er wieder normal,an der nächsten Ampel das Gleiche. Auto aus gemacht springt dann sofort wieder an Denke fahr mal zurück und ja auf einmal fährt er nicht mehr vorwärts 1,2 und 3 fährt nicht D fährt nicht und nun das komische Rückwärts fährt er wunderbar. Was kann das sein?
Andreas aus Berlin
71 Antworten
Klingt so als hätte dein Automatikgetriebe eine Überholung nötig.
Ich gehe jetzt nicht davon aus das du dir unbemerkt die Ölwanne aufgerissen hast und einfach nur Öl im Getriebe fehlt
@AudiJunge schrieb am 16. Juli 2017 um 20:29:42 Uhr:
Klingt so als hätte dein Automatilgetriebe eine Überholung nötig.Ich gehe jetzt nicht davon aus das du dir unbemerkt die Ölwanne aufgerissen hast und einfach nur Öl im Getriebe fehlt
Gestern lief er noch wunderbar keine Anzeichen von Automatik Problemen.Das mit dem Öl ist meine große Hoffnung sonst geht er zum Schrott.Hab langsam die Schnauze voll hab das Auto fast komplett rund erneuert und jetzt der Mist.
1,8 125 PS was für Getriebe Automatik halt.Keine Ahnung oder wo steht das.
ADAC war auch da ! hat auch was ausgelesen 293 Multifunktionschlater und 652 Gangüberwachung.
Vorgeschlagen hat er Getriebe Öl Prüfen und Schiebekasten Prüfen.
Hallo, Multifunktionsschalter hab ich bei meinem gerade gewechselt, kostet im Zubehör rund 30,- Euro, und ist circa ne Arbeit von 20 Minuten mit Bühne, und etwas fingerbrecherei.... aber es geht.
Werden denn die Gänge die du einlegst im Tacho angezeigt, oder bleibt es beim schalten auf irgendeinem Gang fest stehen im Tacho?
Ich werde das Öl Kontrollieren lassen und dann schau ich mal .Der hat noch Tüv bis Januar 2019.Gerade Bremsen hinten neu und Bremszylinder. Vorne Querlenker neu Oben und Unten.
Ich denke es wird die gangüberwachung oder der Multifunktionsschalter schon sein... wie gesagt Multifunktionsschalter ist ne Kleinigkeit, gangüberwachung weiß ich nicht, aber dazu kann hier bestimmt auch noch jemand was sagen.
Aber wenn ich mich recht entsinne ist die gangüberwachung ein Stecker/Schalter gleich in der Nähe des Multifunktionsschalters... aber das ohne jegliche Gewähr...
@das-weberli
Vielleicht kann er dazu was sagen...
Freilauf zerbröselt !
Das Ding ist aus Plastik ....
Dann ist vorwärts Urlaub und Rückwärts gut
Hatte ich schon nem paar mal beim AG4
