Autodiebstahl wie verhindern?
Hallo liebe Gemeinde
Habe fogendes Problem Wohne in einer "besseren" Gegend sozusagen...
Nur in letzter Zeit verschwindet bei uns praktisch jede Nacht ein Auto aus der Nachbarschaft lt. Polizei ist eine Bande am Weg...
Meine Frage nun wie könnte man dies irgendwie verhindern, erschweren?
Habe eine Alarmanlage die ein Profi in wenigen Minuten außer kraft setzt...und ein zusätzliches Lenkradschloss doch dies hatte auch der Nachbar für seinen A8....der jetzt weg ist
Darf ich z.b die Sicherung der Einspritzpumpe entfernen oder so?
Hat jehmand eine Idee?
Danke schon mal.
Klar darfst du das, aber wenn die Diebe sogar ne Lenkradkralle abmontieren konnten, werden sie die fehlende Sicherung bestimmt auch schnell finden und "fachmännisch" durch ein Schraubendreher-Bit ersetzten.
Spontan fallen mir da folgende Dinge ein:
- Parkkralle (eine, die deine Radmuttern verdeckt)
- Batterie mitnehmen (sowas hat ein Autodieb aufgrund des Gewichts garantiert nicht dabei) (Ich weiß nur nicht ob der Passi dann seine Einstellungen vergisst?)
- Alarmanlage mit GPS Sender
Wenn die Diebe allerdings mit dem Abschlepper kommen, machst du da rein garnichts. (Ausser nem GPS Sender)
Auf Zivilcourage kannst du jedenfalls nicht setzten. Ich hatte damals in meinem vorherigen Polo eine nicht unbedingt günstige Hifi Anlage. Die hab ich mal mitten in der Nacht mehr oder weniger komplett ausgebaut, weil ich einige Teile ersetzten wollte und grade im Urlaub ne Schlaflose Nacht hatte. Einmal stand jemand auf der Straße und hat 5 Min aus 30m Enfernung geguckt. Passiert ist aber nichts. Fand ich interessant, dass man mitten in der Nacht bei voller Beleuchtung mal eben Stundenlang ne komplette Anlage ausbauen und mitnehmen kann ohne, dass jemand was dagegen macht. Aber so ist das wohl in Deutschland.
16 Antworten
Du musst als Hauptursache verhindert, dass ohr Laptop verbindung zum Steuergerät bekommen kann und somit der neue Transponder angelernt werden kann.
ODB Schnittstelle bearbeiten
Alarmanlage umflashen (Werks Plus oder passat.forum)
GPS Sender ist mittlerweile völlig nutzlos.
kommste zufällig aus Dresden? da verschwinden auch täglich VWs und Skodas. Pollizei kontroliert inzwischen auch täglich alle großen straßen das nervt langsam.
- Umprogrammierung der DWA, dass sie nur bei Öffnung per Funk FB deaktiviert wird
- Spannungsversorgung von den Zigarettenanzündern kappen (Schalter verstecken)
- OBD Diagnosebuchse stecker kappen (Schalter verstecken)
Die eigentliche Zündleitung vom Schloss unterbrechen und einen Kippschalter einbauen, den gut verstecken.
Beim Passat lassen sich kinderleicht die Türschlösser cleanen, dafür gibts Blindstopen so wie sie in den hinteren Türen sitzen. Bei leerer Autobatterie bleibt dann beim 3BG nur noch der Weg über die Scheibe (leicht zu ersetzen 😁 ) oder wenn möglich den Blindstopfen aufbohren 😁
Die einzige Möglichkeit den Diebstahl zu verhindern, ist Zeit zu gewinnen.
Ich bin schon froh dass wir hier in der Region Nord-West solche Probleme nicht haben. Weder Dänen noch Holländer wollen noch einen 3B(G) haben 😁
Das Einzige was wirklich hilfe ist: SCHLAF AB JETZT IM AUTO!
Eins muß man einfach akzeptieren, wenn eine professionelle Bande dein Auto haben möchte, dann kannst du nichts dagegen machen. Wenn man sich auskennt, ist eine Alarmanlage schnell deaktiviert, eine Wegfahrsperre schnell umprogrammiert und ein GPS-Signal gestört. Wie man eine Scheibe lautlos zerstört ist auch hinreichend bekannt.
Das Einzige was dir ein bißchen Sicherheit gibt ist das du "nur" einen 3BG B5 hast. Klingt komisch aber selbst diese Autobanden arbeiten heutzutage unter wirtschaftlich Gesichtspunkten.
vor 5 J. wurde im benachbarten Land mein Golf gestohlen worden. N.d. Kauf meines Passats bin ich zu einem Elektronikfreak gefahren um "etwas" einzubauen" die dem Dieb das Klauen ein wenig schwerer macht. Nach 1 Stunde hat er geschafft mein Auto so umzubauen dass auch der TüV -Mann bei jährlicher Abnahme staunt und den Kopf dreht....
P.S.
Es ist kein extra Schalter eingebaut worden oder so....nur etwas hat er hinter Armaturbrett gefummelt; einziges was der Compi sagt ist: "kein Signal" ........ sonst es funtzt und das Auto ist noch 😉 da.
natürlich gegen Abschleppen hilft es nicht........
Hehe das ist schon mal gut....danke
Ich dachte an zu lange Radbolzen... da bewegt sich die Karre keinen Millimeter....
.....und Du hast den Schlüssel immer in der Hosentasche dabei 🙂😁
....aber die Idee ist nicht verkehrt...........
Original geschrieben von Passat1389
Hehe das ist schon mal gut....dankeIch dachte an zu lange Radbolzen... da bewegt sich die Karre keinen Millimeter....
Aahahaha ja im Hosenbein heheh
Was mir noch eingefallen ist, was auch kein großer Aufwand ist:
Den Stromkreis zur Spritpumpe schaltbar machen. Dann springt der Wagen an und geht zeitig wieder aus 🙂
Kontrollen Fehlanzeige, dafür ist garkein Personal da.
PPOE und PDDD werden nun noch zusammen gelegt und in manchen Schichten sind gerade mal so viele Leute da, das 1x Wache, 2x Aussendienst. Oder garkein Aussendienst in der N8.
Bei neueren Fahrzeugen kann man auch jeden bebliebigen CAN-Taster mit einen selbstwählbaren Code versehen und somit das Steuergerät lock/unlock schalten.
