Auto zieht nicht sporadischer Fehler
Audi A4 B5/8D
ich fahre einen Audi A4 B5 2.5 TDI und habe seit längerem ein Problem, das mich echt ratlos macht.
Fehlerbeschreibung:
Der Wagen hat im Normalfall Leistung, aber sporadisch – völlig unabhängig von Geschwindigkeit oder Drehzahl – nimmt er plötzlich kein Gas mehr an und geht sofort in den Notlauf. Man kann das Gaspedal durchtreten, aber es passiert nichts. Nach ein paar Sekunden (manchmal nur Millisekunden) zieht er wieder ganz normal.
Im Fehlerspeicher taucht dabei kein Fehler auf.
Bisher gemacht/getauscht:
  • Kraftstoffpumpe/Fördereinheit im Tank
  • Alle Filter (Luftfilter, Kraftstofffilter, Ölfilter)
  • Gaspedalsensor (Potentiometer)
  • AGR-Ventil
  • ein, zwei weitere Sensoren (z. B. Temperaturgeber)
und vieles mehr hab da echt sehr viel neugemacht, und finde den Fehler einfach nicht . Beim Auslesen zeigt er auch nix an und die Messwerte sind auch okay .
Frage:
Kennt jemand dieses Verhalten? Könnte es an der Einspritzpumpe (VP44/Elektronikmodul), an einem Kabelbaum/Steuergerät-Problem oder am Turbo liegen? Oder gibt’s eine bekannte Stelle, die solche sporadischen Aussetzer verursacht?
Bin für jeden Hinweis dankbar!
1 Antworten
Hast du den Fehlerspeicher mal ausgelesen direkt nach dem das Problem aufgetreten ist ohne den Motor auszumachen?
