Auto springt nicht an im winter obwohl neue batterie vorhanden ist
Tach!
Mein fahrzeug golf 2 1,3 bj. 1991 will nicht anspringen obwohl eine neue batterie vorhabenden ist. und da jetzt es auch kalt ist ist es mir ein rätzel was es sein könnte, da es mit überbrücken auch nicht geht. es sind dieses jahr neue zündkerzen eingebaut worden und zündkabel auch neu.
30 Antworten
Ich vermute auch Hallgeber.
Einfach eine Sichtkontrolle an Stecker und Buchse/ Verteiler Hallgeberanschluß machen, beide Seiten mit WD40 o.ä. einsprühen.
Ob der Hallgeber defekt ist, lässt sich auch testen.
Man benötigt eine ca 2m lange Einzelader, beide Seiten abisoliert.
Den Stecker vom Hallgeber abziehen, Drahtende in den mittleren Steckkontakt vom Stecker stecken.
Das andere Drahtende mit in den Wagen nehmen, starten und wärend dessen das blanke Drahtende gegen Masse tasten... zb. Fangband an der Tür.
Will er dann starten ist der Hallgeber defekt.
Verteiler besorgen, tauschen.
