Auto Säuft ab,Läuft unrund.
Also ich fahre einen E46 323CI aus dem BJ 1999.
Wenn ich ihn anmache schwangt die Drehzahl stark hin und her, hört sich an als wenn er falsch zündet und geht auch aus. nach 1 bis 2 mal machen bleibt er dann auch unruhig an.
Beim anfahren ruckelt er sehr stark nach vorne und hinten. wenn er sich etwas gefangen hat kann man dann auch fahren, mit leistungslöchern. Stotter also sehr am gas.
sobald man viel mit höherer Drehzahl gefahren ist (in meinem fall bin ich im 2ten Gang mal etwas länger bei ca 4k drehzahl gefahren) dann zieht er in dem gang auch wieder gut durch.
Ich weiß echt nicht weiter, vllt kann mir einer Helfen :=)
Fehlercodes :
P0130
P0150
P1622
P0173
P0170
8 Antworten
@Lappenmische schrieb am 10. August 2025 um 18:01:41 Uhr:
Falschluft beseitigen.
wo kann er überall noch falschluft haben?
ab Luftfilterkasten bis Drosselklappe ist alles top zustand
Wie schon geschrieben vermutlich "Falschluft". Arbeite mal alle Punkte aus dem pdf ab 🙃. Link:
https://www.e39-forum.de/wcf_wbb4/index.php?media/58-m52tu-m54-m64tu-falschluftlecks-pdf/
Zitat:@Restlaufzeit schrieb am 10. August 2025 um 19:14:30 Uhr:
Wie schon geschrieben vermutlich "Falschluft". Arbeite mal alle Punkte aus dem pdf ab 🙃. Link:https://www.e39-forum.de/wcf_wbb4/index.php?media/58-m52tu-m54-m64tu-falschluftlecks-pdf/
Danke das ist schonmal sehr hilfreich.
Deine KGE ist defekt und da zieht der Motor viel Falschluft. Hinzu kommt noch, daß der Benzindruckregler mit einem Unterdruckschlauch an der KGE angeschlossen ist und deshalb auch noch der Benzindruck nicht mehr stimmt.
Ganz wichtig! So ein Wechsel der KGE ist nicht einfach, deshalb nimm eine originale KGE von BMW 😉
Gruß Stormy
Update, kge neu, saugstrahlpumpe neu, läuft gleich wie vorher. Restlichen Punkte wo er falschluft ziehen könnte wurden auch überprüft.
Noch irgendwelche Ideen?
