Auto geht ohne Gas aus...
mein Zweier geht wenn ich kein Gas gebe immer aus...
woran könnte es liegen?
evtl. am Leerlauf-Stabi. Ventil?
Und wie könnte ich es testen?
Danke schon mal für eure Antworten!!!
Mfg
Jani
39 Antworten
Hm, schau dir mal die Stecker an. Check alle, ob die Verölt oder drecking sind. Kontaktspray wäre auch ne idee.
grüße knight
also werde icdh mal die stecker abziehen, reinigen und mit kontakt-spray einsprühen und alle schläuche auf undichte untersuchen.
verstehe ich das richtig?
und wenn da alles in ordnung ist wird es wohl das Leerlaufstabi-ventil sein oder?#
Jani
jo, denke, das geht dann...falls das ventil ok ist, weiß ich mir auch keinen rat mehr...
ich lass mich überraschen ^^
Falls der Leerlaufregler im Arsch ist,kann ich Dir evtl. weiterhelfen,hab noch 3stk. Müsste man dann per Nummer vergleichen ob einer passt!!Sind bei VW nämlich scheiße teuer(soweit ich weiß um die 250,-)!!
Woher kommst Du denn??Komme aus Polch(bei Koblenz[RP] )
Gruß Dominik!!
250 eus für das kleine ventil? dat is ja wucher O.O
in welcher form sind da unterschiede bei den ventilen?
Komme aus braunschweig.
Das Ventil kostet beim Boschdienst( von vw dort hin geschickt worden) 271E für mich mit % 230.
Ist aber trotzdem noch zu teuer...
wenn es weniger kosten würde hätte ich mir ja schon eins gekauft und es ausprobiert ob es daran liegt.
Was willste denn dafür haben?
Fotos kommen...
Jani
Ich hatte auch mal einen Golf2.
Das selbe Problem. Tagelang gesucht.
Am Unterdruckschlauch der zum Bremskraftverstärker geht war eine Staubkappe eingerissen.
Neue Kappe drauf - Problem gelöst.
Wenn du nichts findest, zieh den Schlauch am Motor ab und halte das Loch zu.
Läuft der Motor weist du woran es gelegen hat.
Mfg...
Wenn der Motor ohne Gas ausgeht hört sich das für mich so an, als würde der Zündverteiler zu spät zünden. Ich würde mal die Verteilerkappe abnehmen und nachsehen ob der Zündverteiler noch OK ist (nicht geschmolzen oder so). Wenn er OK ist, dann würd ich den Zündzeitpunkt prüfen.
