Auto fährt nur noch 160 km/h bei über 5000 Umdrehungen
VW Golf 3 (1H)
hey hey
habe ein golf 3 gti 8v bj 1995 mit nem agg motor.
Das Auto fährt nur noch 160 km/h und da bin ich bei über 5000 Umdrehungen.
Ich war heute in der Werkstatt und hab mein Auto auslesen lassen.
Der Fehlerspeicher zeigt Hallgeber an. Kann es nur am Hallgeber liegen oder kann noch was andres dran sein? Hat der Hallgeber überhaupt was mit der Geschwindigkeit zu tun? Er wurde vor 2 jahren erst erneuert. Und jetz der Fehler. Kann mir jemand sagen warum?
Wir tauschen den Hallgeber nächste Woche
danke schonmal für die Antworten
Original geschrieben von golf3_8v
Ein KFZ Meister hat gemeint dass des evtl am Steuergerät für die Zündung liegen kann.
Hat die Zündung überhaupt ein eig Steuergerät? Nee oder?
Nein, da ist ein kleines Laufrad mit einem Hamster eingebaut. Am Laufrad ist ein Kontakt und immer wenn der sich öffnet gibt es einen Zündfunken. Der Hamster kann über die Lüftungsanlage in den Innenraum und ernährt sich nachts (nachtaktives Tier) von Resten aus McDonalds oder Burger-King Tüten. Trinkwasser gibt es über einen Nebenanschluß vom Waschwasserbehälter (daher auch der Zusammenhang mit schlecht laufendem Motor bei zuviel alkoholhaltigem Scheinbenklar, besoffener Hamster). Wenn sich ein Steinmarder nachts in den Motorraum begibt und der Hamster gerade Zuhause ist dann gibt es leider häufig Revierkämpfe und das Auto springt dann schlecht (Hamster nur leichtverletzt) oder gar nicht (Hamster tot) an.
Wo steht das Auto ?
245 weitere Antworten
245 Antworten
damit stellst du den aber nur auf OT ein. Die hier geposteten Arbeitsschritte sind mit der VW Anleitung für den ADY identisch. Meinst du evtl. den 2E?
mehr wird beim ady agg aft aks doch nicht eingestellt. zündungeinstellen ist nur ot, das war es.
laut Rep Faden ist es aber so beschrieben wie hier gepostet wurde. Wir haben das letztens bei nem anderen ADY erfolgreich auch so durchgeführt. Da stand der Hallgeber nämlich auch immer noch im Speicher drin obwohl der shcon getauscht wurde. Aber der TE kann das ja auch mal so versuchen vielleicht klappt es damit ja 🙂
hm, habe ich nie gemacht. alles auf ot gestellt. die lernwerte gelöscht. damit war dann ruhe.
hey,
war heut bei Bosch und hab mein Auto auslesen lassen.
Sie haben ein Fehler gefunden, Hallsensor. Der liegt angeblich an der
Nockenwelle. Kann des sein dass es deswegen total beschissen läuft?
hey,
Der Hallgeber ist im Verteiler...
das Problem ist nach 2 Monaten nicht gelöst😕😕😕
Der Hallgeber is im Verteiler. Dann gibts aber noch ein Hallsensor laus Meister.
Der hat gemeint dass es da dran liegen kann dass er nur 160 fährt. Hat auf jeden fall
was mit der leistung zu tun sagt er.
Hatte die letzten monate net wirklich zeit mich drum zu kümmern
Dann gibts aber noch ein Hallsensor laut Meister.
Der Hallsensor sitzt aber auch nicht an der Nockenwelle.
Der ist unten am Kurbelgehäuse in der Nähe des vorderen
Motorlagers zu finden.
okay
könnte des sein dass mein auto deswegen nur noch 160 fährt?
Könnte des sein dass er danach wieder schneller läuft?
der Meister konnte mir des net sagen obs danach wieder schneller läuft sonder nur dass er danach nimmer aufm Notlauf läuft und der Motor besser läuft
Wenn der Motor bzw. das Steuergerät im Notlauf ist ist bei 5000U/min Schluss.
Bei 5000 U/min läuft mein GTI allerdings fast 190 km/h laut Tacho.
In welchem Gang läuft dein Golf denn bei den 160 km/h?
@Arni http://www.youtube.com/watch?v=uZytarsgdOg&feature=related
laut dem video dreht er in 5ten gang 5000umdrehungen bei 160km/h
da bin ich im 5. Gang
siehst du auch in dem video hier.
Man könnte gerade meinen mir hat einer ein andres getriebe mit ner kürzeren übersetzung eingebaut
Aber ich weis ja dass des net der Fall is.
Deswegem bin ich ja ratlos
dir hat einer ein anderes Getriebe verbaut. Soviel ist sicher!
Mach doch mal ein anderes video wo du schneller als 160kmh fährst!
Würde gerne sehen was er denn so bei 190-200km/h an drehzahl hat
Vielleicht solltest du mal nach dem Getriebekennbuchstaben schauen.
wie denn, er sagt doch das Ding fährt nur noch 160 😁
