Austausch Radio Chorus gegen Concert
Audi A4 B8/8K
Guten Tag, mir ist bekannt, dass das Thema in dem Forum schon behandelt wurde, jedoch ohne wirkliches Ergebnis.
Ich bin Besitzer eines 1.8 TFSI Avant der ersten Stunde und, auf Grund einer fehlerhaften Beratung, davon ausgegangen, dass das Werksradio mit einem anderen Gerät aus dem Zubehörmarkt austauschbar ist. Na ja, dumm gelaufen.
Nun meine Frage: Hat jemand schon einmal den Tausch Concert gegen Chorus vollzogen?
Mir ist bekannt, dass das Display ebenfalls getauscht werden muss und die Umbauten online freigeschaltet werden müssen. Mir wurde seitens Audi ein Preis von ca. € 1.500,-- gesagt. Aber keiner wollte den Auftrag übernehmen.
Außerordentlich dankbar wäre ich für Antworten, die über den spekulativen Rahmen hinausgehen würden.
Viele Grüße: Klaus
Hallo!
Der Tausch ist möglich und ich denke mal das du jetzt das Chorus verbaut hast und das Concert nachrüsten möchtest. Ist möglich und kostet ca. 500,- . Radios gibt es genug bei Teileverwertern und das Display findest du dort auch. Teile verbauen und bei Audi freischalten lassen.
553 weitere Antworten
553 Antworten
Ich glaube Deutsch und Englisch sind immer dabei. Andere Sprachpakete wie z.B. ungarisch, müssen immer draufgespielt werden.
@herr-der-ringer schrieb am 21. September 2022 um 11:02:54 Uhr:
Ok, danke für den Hinweis. Klingt einleuchtend, dass Deutsch bei einem deutschen Auto immer dabei ist.
@sniffthetears schrieb am 21. September 2022 um 10:49:31 Uhr:
@Scotty18 schrieb am 20. September 2022 um 19:40:04 Uhr:
Die Sprache sollte er im Menü selbst wohl finden 😉
zur Klima wurde der Bezug vor FL - FL ja bereits genannt
ansonsten updaten
Bin mir da gar nicht mal so sicher, ob man bei einem ungarischen Concert auch "Deutsch" als Sprache einstellen kann. Enfglisch sollte verfügbar sein, aber es kann sein, dass es nur "Sprachpakete" gibt, wo eine gewisse Anzahl von Sprachen drauf sind. Bei mir sind auch nur einige ausgewähle Sprachen verfügbar, wie Spanisch, Englisch, Französisch, Deutsch und ich glaube Portugiesisch. Wo sind da Sprachen, wie Ungarisch, Tschechisch, Slowakisch, Slowenisch etc. geblieben?
Also kann durchaus sein, dass bei seinem Concert Deutsch gar nicht drauf ist. Dann muss er wohl mit Englisch "leben", oder irgendwie eine neue/andere Firmware raufbügeln.
das war mal beim mmi basic so (bzw ist so)
beim concert kann man eigentlich nichts nachinstallieren
ansonsten updaten
Es gibt nur 2 Firmware Varianten: chinesisch und RdW..
+ US ^ mit SAt-Radio
/ China / JP
Hallo zusammen, da ich mir nicht sicher bin, ob ich ein neues Thema aufmachen soll, frage ich euch erstmal, ob mir jemand helfen kann. Ich habe das bereits getan, das heißt, ich habe den Chorus von Concert 3 geändert und alles funktioniert, außer dass es mir nicht den Klimastatus anzeigt, wenn ich eine Taste auf der Klimasteuerung oder die Taste drücke, um durch das Menü zu gehen. Ich habe VCDS und kann die Module F5 und 07 nicht eingeben. Dieses Modell ist kein MMI und es gibt kein grünes Menü, um es zu aktivieren. Kann ich die Anzeige auf dem Display mit Codierung über Modul 56 aktivieren?
du wirst dann ein vor FL haben und hast ein FL Radio eingebaut?
Klima muss dann geupdated oder getauscht werden
wenn du Glück hast, reicht auch eine Codierung im Klimasteuergerät...Byte 1, Bit 4 . Softwarestand muss im Klimastg >0140 sein.
Die Anzeige der Sitzheizung geht damit allerdings nicht mehr...da brauchst du ein Klimastg aus'm Facelift.
Ein Steuergerät 5F oder 07 hast du nicht.
Hallo, danke für die schnellen Antworten. es scheint, dass ich Pech habe, ist die zweite Version.
Adresse 08: Auto HVAC (J255) Etiketten: Redir Fail!
Teilenummer SW: 8T1 820 043 AG HW: 8T1 820 043 AG
Bauteil: KLIMAANLAGE ZONE 1 H08 0180
Revision: A0000000 Seriennummer: 01060520102120
Kodierung: 34200000
Geschäftsnummer: WSC 06325 000 00000
VCID: 76E353DFC1C7343BE9-8022
Ich hatte einen Radio-Chorus, der kein MP3, kein Aux, keine SD-Karte hatte. Ich suchte nach Autoschrott und kaufte eine Konzert-MP3 mit SD-Karte, installierte sie selbst und ging zu einem Service-Center, um einen CP machen zu lassen. Jetzt funktioniert alles, bis auf die Klimaanlage auf dem Display
180er SW stand geht
du musst es nur codieren
Bei meinem Audi A4 BB Baujahr 2010 sind sowieso keine Sitzheizungen vorhanden. Darf ich dieses Byte 1, Bit 4 ausprobieren, obwohl es nicht Softwarestand 0140 ist?
es geht nichts kaputt 😉
Vielen Dank, ich werde es heute Abend versuchen, vielleicht ist es in Ordnung
@Seads schrieb am 21. November 2022 um 08:01:04 Uhr:
ich hab ja auch geschrieben >140 (> steht für höher/größer als)
