Austausch Lüfter 400 - 600 watt
Ich wollte heute meinen Elektrolüfter tauschen und stellte dabei fest, dass der 600 Watt Lüfter eine andere Steckerbelegung hat.
Jemand eine Idee, ob ggf. auch noch die Anschlusszuleitung getauscht werden muss?
Es scheint nicht nur spiegelverkehrt zu sein sondern auch die Steckerform scheint anders zu sein.
Bisher waren die "kleinen" Kontaktfahnen innen, also zum Lufter hin, bei dem 600 W Lüfter sind die kleinen Kontaktstecker nach außen.
Außerdem ist die Kupplungsaufnahme anders geformt und hat innen auch keine Führungsnasen mehr.
Hallo aus DK..
Ich habe den 600 W Lüfter A 211 500 16 93
und AHK code 550 ab Werk eingebaut. Modeljahr 807
Hier ein paar Bilder von die Anschlüsse an meinem Lüfter.
Mfg. Mb_dieselfan
39 Antworten
Keiner eine Info parat weil meine Zarge vom 400Watt Lüfter die ist heil, ob ich den Propeller und den Elektromotor umsetzen könnte?Die Lüfter sehen vom aufbau gleich aus nur sind die Maße identisch Elektromotor Dicke, Propeller umfang usw. ? Habe nähmlich noch nicht den 400W ausgebaut.
Original geschrieben von mane87
Keiner eine Info parat weil meine Zarge vom 400Watt Lüfter die ist heil, ob ich den Propeller und den Elektromotor umsetzen könnte?Die Lüfter sehen vom aufbau gleich aus nur sind die Maße identisch Elektromotor Dicke, Propeller umfang usw. ? Habe nähmlich noch nicht den 400W ausgebaut.Gruss
Waqrum so kompliziert?
Loch an der Ecke reinbohren und mit bspw. Kabelbinder am Auto befestigen! 😎
Meinst du ein Kabelbinder hält den Lüfter?
Weil ich bei ebay den Lüfter ersteigert habe der Verkäufer hat da schön die ecke rausfotografiert, und verhält sich wie ein Kleinkind (Grundschule) bei der Rückgabe, angeblich war der Halter nicht gebrochen....
Kann ich irgendwie den Lüfter auf funktion prüfen ohne das ich den einbaue?
Moin Leute.
Ich muss den Thread noch mal rauskramen, da ich im Forum keine passende Antwort auf meine Frage finden kann.
Ich habe mir nun auch eine AHK verbaut und will mir auf jeden Fall einen stärkeren (600W) Lüfter verbauen.
Mein Stecker würde allerdings nicht auf die stärkeren Lüfter passen.. Hat mittlerweile evtl jemand einen Adapter gefunden oder eine Teilenummer für mich?
Ich fahre den 220cdi Bj2007 WDB2110081B151553
Ich würde mich über Hilfe sehr freuen.
Ich habe das gleiche Fahrzeug u. habe nach AHK Einbau auf den 600W Lüfter umgebaut.Der Stecker passt zu 100%.Was hast du denn für eine teilenr. verbaut?
Hier die Teilenr. 2115000693 Ersatznr. 2115001693 .Kannst du aber beide nehmen,je nachdem was du gerade gebraucht bekommen kannst.
Super, vielen Dank für die schnelle Auskunft.
Hätte gedacht, dass es nicht passt wegen der "Nasen" an meinem Stecker.
Noch habe ich folgenden Lüfter verbaut..
